Нужен ли трансформатор? |
12.8.2014, 20:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Попалась мне в работе вот такая схема
![]() Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор? Понятно, что нужен он для питания катушек реле и контактора (24В переменного тока), а также для сигнальной лампы. Но, вопрос в целесообразности его использования (цена около 40 у.е.), ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В. Сообщение отредактировал karcus - 12.8.2014, 20:31 |
12.8.2014, 20:44
А чья схема? Что из себя представляет пульт управления? Какие условия по электробезопасности в помещении, где эта лабуда применяется?
12.8.2014, 20:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Так поставьте другой Т-ор на 24В, не за 40 у.е.
Честно , какой то мажорный Т-ор. Лампа на 24 Вольта , просто сигнальная. Сигнализирует ,что подано напряжение -------------------- |
12.8.2014, 20:54
А чья схема? Что из себя представляет пульт управления? Какие условия по электробезопасности в помещении, где эта лабуда применяется? ПУ представляет из себя герметично закрытую коробку из нерж. стали, на ней 5 кнопок. Лабуда применяется в мясоперерабатывающей промышленности. |
12.8.2014, 20:58
Из вас ответы клещами тянуть? Кому решение вопроса нужно - вам или мне? Ответьте на все вопросы развернуто и конкретно.
1. Что за станок, назначение. 2. Пульт закреплен на чем то или как пульт у кран-балки на кабеле болтается? 3. Какие условия по электробезопасности (класс помещения по ПУЭ) в месте установки станка? -------------------- |
12.8.2014, 21:04
1. Станок предназначен для "нашпиговывания" мяса рассолом
2. ПУ закреплен непосредственно на станке. 3. Станок мобильный. Куда засунут - там и будет стоять (хоть на улице). |
12.8.2014, 21:30
1. Станок предназначен для "нашпиговывания" мяса рассолом 2. ПУ закреплен непосредственно на станке. 3. Станок мобильный. Куда засунут - там и будет стоять (хоть на улице). Другое дело. ИМХО, для электробезопасности трансформатор нужен. Во первых, из за металлического корпуса пульта, во вторых, из за мобильности станка вырисовываются 2 проблемы - он может оказаться в особо опасном помещении и в его питающем шнуре может пропасть РЕ. Ну и как уже сказали выше, $40 за трансформатор - а не потрясти вам вашего снабженца на предмет откатов? -------------------- |
12.8.2014, 21:33
Спасибо за ответ
13.8.2014, 12:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 |
на кнопки пульта подать напряжение 220в?
небезопасно... |
| Гость_ВВ_* |
14.8.2014, 1:42
Вообще-то, схема сделана с нарушениями ГОСТа: запрещено ставить контакты со стороны "0", и, т.б., использовать корпус в качестве провода. Сравнительно недавно по этому поводу (запрет на контакты со стороны "0") было (не знаю, уж в который раз) разъяснение в "Новостях электротехники", кажется, Шалыгиным. Дал бы ссылку, но, считая, что все и так ясно, не записал.
14.8.2014, 8:08
А как определить где нуль, а где фаза в системе 24 В при незаземленной обмотке?
А где здесь корпус используется в качестве проводника? -------------------- |
14.8.2014, 8:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вторичная обмотка тр-ра не защищена ( не имеет коммутационного аппарата )
поставте 2-х полюсный автомат цепи управления 24в нужно сделать изолированными Сообщение отредактировал moshkarow - 14.8.2014, 8:57 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.8.2014, 8:57
А вот это правильно. Не заметил сразу. В2 автомата хватит.
14.8.2014, 9:01
) В случае заземления питания цепей управления одиночный проводник должен быть подключен к защитной заземляющей цепи в точке подвода питания. Все контакты, твердотельные и им подобные элементы, которые предназначены для управления электромагнитными и другими устройствами (например, реле, сигнальными лампами), следует располагать между одним размыкаемым проводником цепи управления и зажимом обмотки управления или управляемым элементом. Другой зажим обмотки или элемента (предпочтительно имеющий одинаковую маркировку) следует соединить непосредственно с проводником цепи управления, не содержащим размыкающих элементов (см. рисунок 3).
| Гость_ВВ_* |
19.8.2014, 23:11
А как определить где нуль, а где фаза в системе 24 В при незаземленной обмотке? А где здесь корпус используется в качестве проводника? Посмотрите внимательно схему, и Вы увидите, что: 1)провод N приходит на какой-то прибор (похоже, частотник), на клемму РЕ, что, на мой взгляд, неправильно, а, в некоторых случаях - недопустимо. 2) вторые провода обоих обмоток трансформатора сидят на корпусе. 3)на клеммнике Х2 корпус заземлен. |
| Гость_BB_* |
19.8.2014, 23:51
Вопрос в названии: нужен ли в данной схеме трансформатор? А почему не 380? Еще проще, N тянуть не надо. … ведь можно использовать катушки и лампу на 220 В. Вообще-то, в советское время, в соответствии со станкостроительным ГОСТом (№ не помню), управление стандартно было 110В АС, либо (технически обосновано) – 24В (АС или ДС). Сегодня, не знаю (давно не инженер), возможно, ГОСТ поменяли или забыли. Однако, в забугорных станках, как правило, управление 24В АС (чаще) или 110В АС. Если с контроллером, то, как правило, 24В ДС. Изначально, пониженное напряжение применялось в целях безопасности. Кстати, именно безопасностью продиктован и запрет на установку управляющих контактов в цепь нуля (ноль, вообще-то, штука условная, особенно, если вторичка не заземлена). В Вашей схеме, если, в результате какой-то аварии, земля сядет между кнопкой поста Р1 и клеммником Х2 – двигатель М1 включится, и остановить его можно будет только отключением станка (стоповые кнопки не работают и К.З. – не будет). Аналогично для М2 |
20.8.2014, 11:06
1)провод N приходит на какой-то прибор (похоже, частотник), на клемму РЕ, что, на мой взгляд, неправильно, а, в некоторых случаях - недопустимо. 2) вторые провода обоих обмоток трансформатора сидят на корпусе. 3)на клеммнике Х2 корпус заземлен. 1. Если этот провод все таки не N, а PEN, то все встает на свои места. А если учесть, что в старорежимных ПУЭ-6 не делалось между ними разницы, и проект слизан с тех проектов, то все и будет более менее нормально. 2. Это обозначение общего провода, а не корпуса. ИМХО 3. Согласен, бред какой то -------------------- |
| Гость_ВВ_* |
22.8.2014, 3:11
1. Если этот провод все таки не N, а PEN, то все встает на свои места. А если учесть, что в старорежимных ПУЭ-6 не делалось между ними разницы, и проект слизан с тех проектов, то все и будет более менее нормально. В "те времена" не было частотников, а ГОСТ, запрещающий устанавливать контакты в "0" – был. Кроме того, разница между землей и нейтралью – была и раньше. И, можете себе представить, были даже обозначения РЕ и N. Вот про РЕN – не помню, возможно и не было. 2. Это обозначение общего провода, а не корпуса. ИМХО Это обозначение электрического соединения с корпусом. Посмотрите ГОСТ по УГО, например 2.721-74 или 2.751-73. Они действующие, хотя, возможно и не от того года, который я указал. Но обозначение корпуса не изменилось.Впрочем, даже, если бы Вы были правы, то, в соответствии с Вашим же утверждением, вторые концы обоих обмоток трансформатора – объединены. Но, первичка то подключена между фазой и нулем! Вообще, мне схема плохо понятна. Нет, не в смысле того, как работает. В этом смысле – все примитивно. Просто, это – пищевая промышленность. Там столько проблем с техникой безопасности! Я, когда-то, интересовался. Пришел к выводу, что без крайней нужды с ними дел вести не буду. А тут столько нарушений. Нет, эта схема выполнена сейчас, когда на все ГОСТы забили. Мне приятель рассказывал (он был вынужден поменять работу). Так вот, в новой конторе как-то заикнулся, что их изделия противоречат ГОСТам, в т.ч. по ТБ. В ответ услышал: "еще раз вспомнишь про какие-то ГОСТы – пойдешь искать работу". |
22.8.2014, 19:18
Гость_ВВ_*, скорее всего вы правы.
22.8.2014, 20:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это обозначение электрического соединения с корпусом. Здесь нарушен пункт 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. *** А может этот пункт и не подходит к данной ситуации, т.к. здесь ОПЧ. Не где не встречал запрет на использавании ОПЧ в качестве единственного PEN-проводника. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 12:40 |
