Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #6301
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10670
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11789
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Skif   Ничего себе, я даже не ожидал, что география говно...   19.8.2014, 16:54
- - kava   Цитата(Pavel.I @ 19.8.2014, 15:01) Вот дл...   19.8.2014, 17:54
|- - Pavel.I   Цитата(kava @ 19.8.2014, 19:54) Где такое...   19.8.2014, 18:08
|- - oleg1ma   Цитата(kava @ 19.8.2014, 17:54) Где такое...   19.8.2014, 21:33
- - ingener99   индуктивность небось на килогерцах меряете? С желе...   19.8.2014, 22:15
- - Ivanvo   Подскажите насчет ТТ, буду наматывать на кольце 26...   20.8.2014, 10:02
|- - Skif   Цитата(Ivanvo @ 20.8.2014, 10:02) Подскаж...   20.8.2014, 10:50
|- - oleg1ma   Цитата(Ivanvo @ 20.8.2014, 10:02) Сколько...   20.8.2014, 11:03
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 20.8.2014, 8:03) Желател...   20.8.2014, 12:32
- - Ivanvo   Да признаюсь что я ленивый аматор, Плату управлени...   20.8.2014, 13:30
|- - DANTIST   Цитата(Ivanvo @ 20.8.2014, 11:30) ... У э...   20.8.2014, 14:50
- - oleg1ma   Вот эта протяга ближе, что выше ссылку бросал, вче...   20.8.2014, 15:27
|- - Lemm   Цитата(oleg1ma @ 20.8.2014, 15:27) Вот эт...   20.8.2014, 19:05
||- - БВП-2   Цитата(Lemm @ 20.8.2014, 18:05) из чего р...   21.8.2014, 7:46
||- - oleg1ma   Цитата(БВП-2 @ 21.8.2014, 7:46) Олег...   21.8.2014, 11:51
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 20.8.2014, 13:27) Вот эт...   21.8.2014, 12:27
- - Pavel.I   Что там за двигатель,типа как вентилятор от авто.Т...   20.8.2014, 15:43
|- - oleg1ma   Цитата(Pavel.I @ 20.8.2014, 15:43) Что та...   20.8.2014, 16:37
|- - Rishelie   Цитата(oleg1ma @ 20.8.2014, 16:37) после ...   20.8.2014, 19:01
- - Navstar   подобный моторчик видел в применении на электролес...   20.8.2014, 16:58
- - oleg1ma   Она самая.   20.8.2014, 20:24
- - oleg1ma   Я думаю, что если посмотриш ссылку на протягу(сооб...   21.8.2014, 13:25
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 21.8.2014, 11:25) Я дума...   21.8.2014, 13:43
- - oleg1ma   Вот такие тр-ры получились, чистого времени забрал...   21.8.2014, 15:03
|- - Зарик   Цитата(oleg1ma @ 21.8.2014, 15:03) Вот та...   21.8.2014, 15:51
|- - whiter   Цитата(oleg1ma @ 21.8.2014, 15:03) Вот та...   22.8.2014, 10:26
- - oleg1ma   Провод диаметром 1.95мм.   21.8.2014, 16:24
- - RadioГубитель   Господа, подскажите где купить неплохую протяжку в...   21.8.2014, 20:20
- - Ivanvo   Подскажите на чем лучше мотать дросель, есть кольц...   21.8.2014, 20:56
- - oleg1ma   Для намотки всего два приспособления, одна левая, ...   22.8.2014, 11:24
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 22.8.2014, 9:24) Для нам...   22.8.2014, 11:33
|- - oleg1ma   Цитата(DANTIST @ 22.8.2014, 11:33) Товар ...   22.8.2014, 11:48
|- - whiter   Цитата(DANTIST @ 22.8.2014, 11:33) А если...   22.8.2014, 18:35
- - oleg1ma   Нужно есть побольше сахара, тогда ж..па слипнется ...   22.8.2014, 19:04
- - sergey777.68   Вот и я приступил к сборке силы от Юрия.   23.8.2014, 9:20
|- - DANTIST   Цитата(sergey777.68 @ 23.8.2014, 7:20) Во...   25.8.2014, 17:47
|- - golub   Цитата(DANTIST @ 25.8.2014, 16:47) Или э...   25.8.2014, 19:57
|- - DANTIST   Цитата(golub @ 25.8.2014, 17:57) Ты лучше...   25.8.2014, 20:48
|- - DANTIST   Цитата(golub @ 25.8.2014, 16:57) Ты лучше...   26.8.2014, 12:49
|- - oleg1ma   Цитата(DANTIST @ 26.8.2014, 12:49) Что та...   26.8.2014, 12:57
- - sergey777.68   Мостовая схема силы от Юрия(не полу-мост) с управо...   26.8.2014, 5:54
|- - DANTIST   Цитата(sergey777.68 @ 26.8.2014, 3:54) Мо...   26.8.2014, 8:45
- - sergey777.68   Спасибо   26.8.2014, 8:55
- - elektrolabb   Сергей спасибо! Когда видишь схему целиком, а ...   26.8.2014, 10:51
- - sergey777.68   Без доработок. Управа на atmege32 с новой прошивко...   26.8.2014, 10:57
- - ditter   Цитата(oleg1ma @ 8.7.2014, 0:52) Мотанул ...   26.8.2014, 13:44
- - oleg1ma   Если на такой точно, то 35м.   26.8.2014, 13:53
- - Navstar   Начал испытания на балласте. Включил каллибровку....   27.8.2014, 0:19
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 26.8.2014, 21:19) Вроде ...   27.8.2014, 12:28
- - sergey777.68   Добрый день.Запустил свой аппарат. Работает как ч...   27.8.2014, 16:23
|- - DANTIST   Цитата(sergey777.68 @ 27.8.2014, 13:23) Д...   27.8.2014, 18:22
|- - DANTIST   Цитата(sergey777.68 @ 27.8.2014, 13:23) Д...   28.8.2014, 11:11
- - oleg1ma   Поздравляю, аналогичный результат.   27.8.2014, 18:17
|- - Зарик   Цитата(oleg1ma @ 27.8.2014, 18:17) Поздра...   27.8.2014, 22:37
- - Navstar   sergey777.68, oleg1ma, Молодцы мужики! И мне х...   27.8.2014, 20:30
- - Navstar   oleg1ma, Это та самая правильная плата со всеми на...   27.8.2014, 21:59
- - oleg1ma   Да, это двухплатный вариант полуавтомата.Вес силов...   27.8.2014, 22:34
- - kleverbig   Реле двигателя выносится на переднюю панель ...   27.8.2014, 23:37
- - oleg1ma   Двигатель просто подключается к управе разьемчиком...   27.8.2014, 23:49
- - sergey777.68   Спасибо за понимания. В управе Skifa давно нет ре...   28.8.2014, 5:48
- - Ykato   sergey777.68, спасибо за платы. Ваш удачный запуск...   28.8.2014, 7:25
- - sergey777.68   Как доктор назначил. (мотаем как на схеме написан...   28.8.2014, 7:28
- - SONIIR   Вот, это то, чего я долго ждал для повторения. Спа...   28.8.2014, 10:08
- - sergey777.68   Пока работает на столе с шунтом на выходе (надо...   28.8.2014, 11:53
- - elektrolabb   Цитата(sergey777.68 @ 26.8.2014, 11:57) Б...   29.8.2014, 9:02
|- - sergey777.68   Цитата(elektrolabb @ 29.8.2014, 12:02) Се...   29.8.2014, 9:41
|- - DANTIST   Леха, чем занят? Что на форум не заглядываешь?   29.8.2014, 12:25
- - elektrolabb   Понял.   29.8.2014, 14:04
|- - sergey777.68   Цитата(elektrolabb @ 29.8.2014, 17:04) По...   29.8.2014, 19:21
- - oleg1ma   Доклепал очередную силовуху, как конструктор лего   29.8.2014, 19:27
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 29.8.2014, 16:27) Доклеп...   29.8.2014, 20:38
|- - oleg1ma   Цитата(DANTIST @ 29.8.2014, 20:38) Не ску...   29.8.2014, 21:24
- - Ykato   sergey777.68 у вас эти "антимиллеровские...   29.8.2014, 19:44
- - Navstar   пока так, с настройками еще не разобрался... завтр...   31.8.2014, 13:11
|- - brec   Цитата(Navstar @ 31.8.2014, 13:11) пока т...   31.8.2014, 14:59
- - Navstar   brec, Тоже об этом думал... на данный момент, како...   31.8.2014, 15:05
- - sergey777.68   "антимиллеровские" дроссели на кольцах 2...   31.8.2014, 16:58
- - Navstar   Более менее отстроили, повторили калибровку у свар...   1.9.2014, 15:09
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 15:09) Дуга ст...   1.9.2014, 15:19
- - Navstar   oleg1ma, Спасибо, дроссель 27 мкгн на Альсифере 2 ...   1.9.2014, 15:33
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 15:33) дроссел...   1.9.2014, 16:57
- - Navstar   oleg1ma, Спасибо, я ранее это читал, но не смог сх...   1.9.2014, 17:53
|- - K_L   Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 17:53) oleg1ma...   1.9.2014, 19:39
- - Navstar   K_L, Я это понимаю, просто не стал спорить так как...   1.9.2014, 20:27
|- - K_L   Цитата(Navstar @ 1.9.2014, 20:27) K_L, Я ...   1.9.2014, 20:56
- - sergey777.68   Прими и мои поздравления. сделай дроссель на ...   2.9.2014, 6:07
- - Maaris   Так как ММА успешно закончен приступаю к зборке ПА...   4.9.2014, 18:42
|- - Yurybka   Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 17:42) ...как б...   5.9.2014, 12:34
- - Navstar   Maaris, Не получится сразу так как вы устанавливае...   4.9.2014, 19:25
|- - Maaris   Цитата(Navstar @ 4.9.2014, 20:25) Maaris,...   4.9.2014, 20:46
|- - oleg1ma   Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 20:46) Не оченЬ...   4.9.2014, 21:44
|- - Maaris   Цитата(oleg1ma @ 4.9.2014, 22:44) Сетодио...   5.9.2014, 12:37
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 4.9.2014, 19:44) Сетодио...   5.9.2014, 15:38
- - kava   Цитата(Maaris @ 4.9.2014, 19:46) ...и ещо...   4.9.2014, 21:56
- - kleverbig   Я этот светодиод вывел на панель.   5.9.2014, 9:06
|- - DANTIST   Цитата(kleverbig @ 5.9.2014, 7:06) Я этот...   5.9.2014, 11:43
|- - Genadiy   Цитата(DANTIST @ 5.9.2014, 8:43) 'kle...   5.9.2014, 11:48
- - kleverbig   Согласен, Николай, что рычаг должен быть один, но ...   5.9.2014, 11:56
117 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 21:30
