![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Просто я делаю DC-DC для оптики по печатке oleg1ma.Трансы я понял что одинаковые.Меня сам процесс намотки интересовал,на что sergey777.68 уже ответил.Спасибо. Зачем городить огород из 555 и т.д., ведь уже писали на форуме достаточно транса на 20 кольце и диода, подключаем непосредственно к вторичной обмотке БП и это придумано не нами, как минимум это решение давно применяется в питании плат в частотниках с рекуперацией фирмы Siemens, я просто писал, а Сергей777 даже выкладывал схему с фотками |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
По практическому опыту-что надежней в работе БП протяги: -БП на трансе, или БП на ИИП?
Если отдается предпочтение БП на ИИП-то по какой схеме? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
KT117, Это фактически вопрос вкуса. На трансе проще куча готовых недорогих трансов которые не проблема купить или найти
Импульсник исключает многие недостатки транса на железе. По простоте мне понравились бп на топ24х на работе сделал около 8 шт на топах для своих задач с учетом что сам все считал в piexpert работают нормально (только последний рассчитаный БП для сварки малость поморочил голову), а блоки на тну26х у меня запускались легко с полупинка, ну и неплохой вариант на 3844 (делал по схеме электровоза). |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Развел плату под сдвоенные силовые ключи, т.к. очень советуют не мелочиться. Благо прикупил десяток транзисторов.
Сообщение отредактировал Steppe - 10.8.2014, 19:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 ![]() |
Здравствуйте. Чтото я запутался в этих фюзах, я правильно их выставил на КодеВижен? я всегда рекомендую (во избежание путанницы) сперва прочитать фьюзы с нового кристалла. (свежие кристаллы по умолчанию 8МГц, старые на 1МГц) Тогда легко догадаться прямые они или инверсные Сообщение отредактировал Skif - 12.8.2014, 20:39 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Обычно так и делаю, но в этот раз похоже ошибся, и камень уже не подает признаки жизни, даже доктор для АВР-ов не может вылечить.
Обычно так и делаю, но в этот раз похоже ошибся, и камень уже не подает признаки жизни, даже доктор для АВР-ов не может вылечить. попробуй на ноги внешний кварц на 2-4мгц-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
спасибо, попробую
ура, удалось вернуть камень к жизни с помощью кварца на 4МГц. Оказывается по спешке не поставил одну галочку на CKSEL3.
Спасибо, Skif. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Уважаемые сваркостроители. Что скажете про такую протягу. Стоит ли она 600грн? стоит. Денег после попадания ее в руки будет не жалко. Единственное, нужно заглушить в движке вент. отв. Крыльчатку легко сломать, да и металлический мусор мощные магниты двигла пылесосят будь здоров. Хорошо подходит канализационная 50ка заглушка или труба Сообщение отредактировал Skif - 14.8.2014, 21:58 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Нормальная протяга, ставил не однократно.Изолируется от корпуса легко, обыкновенными текстолитовыми шайбами-втулками.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Тоже подтверждаю, силы в нем хватает и ток потребления в нем около 0.8-0.9 А, пусковой порядка 1.5-1.7 А.
Нормальная протяга Тоже подтверждаю С точки зрения сваркостроителя да, но с точки зрения сварщика повторю, слабый двигатель. При выполнении ответственных швов (т.е. тех, переделка которых стоит значительно дороже нежели выполнение его с первого раза) возможны сбои. Посему лучше изначально поставить двигатель помощнее, который исключил бы неравномерность подачи проволоки из-за разного рода механических торможений в рукаве. Сообщение отредактировал Yurybka - 15.8.2014, 8:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2014 Из: Курск Пользователь №: 38527 ![]() |
Не понятно зачем на управу 2 питания?Последний вариант управы я перевел на одно питание 24вольта.Также DC-DC преобразователь для оптики, можно питать от 24вольт, так что Ваши DC(24-12) здесь не нужны.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2014, 11:17 |
Не понятно зачем на управу 2 питания?Последний вариант управы я перевел на одно питание 24вольта.Также DC-DC преобразователь для оптики, можно питать от 24вольт, так что Ваши DC(24-12) здесь не нужны. В том то и дело что у меня не последний вариант собран.А как питать DC-DC преобразователь для оптики от 24?пересчитывать транс?и таймер вроде мах. питание 18В. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 17:12 |
