4 страниц V  « < 2 3 4
электросхема+автоматы с УЗО
Vitb
сообщение 12.8.2014, 22:09
Сообщение #61
Пользователь №: 40739
вопрос не совсем коректно был поставлен.
вопрос по укладке провода от одной розеточной группы к другой!
прикрепил схемы
Сообщение отредактировал Vitb - 12.8.2014, 22:11
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 3:22
Сообщение #62
Пользователь №: 14618
Цитата(Vitb @ 13.8.2014, 0:09) *
прикрепил схемы
Как говорится, что е..ых оттаскивать, что нее..ых подтаскивать. Как удобнее, проще, меньше кабеля используется, так и делаете.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.8.2014, 7:12
FRAER
сообщение 13.8.2014, 4:48
Сообщение #63
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
глагно чтоб не шлейфом
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 7:13
Сообщение #64
FRAER, не так категорично, но В ОБЩЕМ, согласен.
Donh
сообщение 13.8.2014, 15:25
Сообщение #65
Из: Киев
Пользователь №: 37361
совет не шлейфом соединять может и имеет смысл если рядом городить распред.коробку, делать же разветление в углубленной коробке на 5 розеток это шо то icon_smile.gif представляю как это выглядит. Шлейфом плохо делать если закручивать клемы не можеш нормально.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 15:32
Сообщение #66
Нормально выглядит. Если паять или варить - очень даже компактно получается. Если есть пресс для НШВИ можно отводы на механизмы ПВ-3 сделать. Да и полтораха на эти отводы на ура пойдет
Donh
сообщение 13.8.2014, 18:36
Сообщение #67
Из: Киев
пайка мягким припоем запрещена ПУЕ.
Костян челябинск...
сообщение 13.8.2014, 19:12
Сообщение #68
Пункт пожалуйста. Российского.
Donh
сообщение 13.8.2014, 22:19
Сообщение #69
Из: Киев
щас под руку только не офф издание попалось 7 там написано можно, в укр 6 по моему смотрел было нельзя.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2014, 8:04
Сообщение #70
Donh, в том то и дело, что в России хоть и не рекомендуется, но не запрещено. Не рекомендуется из за того, что паять надо УМЕТЬ, а не по каким то другим причинам.
сообщение 14.8.2014, 8:24
Сообщение #71
Самый надежный способ соединения медных проводов есть пайка, флюс - канифоль. В жилых зданиях это "вечное" соединение.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2014, 8:45
Сообщение #72
Гость, спасибо, кэп
сообщение 14.8.2014, 15:07
Сообщение #73
Боюсь, что ошибаетесь, самый надёжный способ соединения проводов, как медных, так и алюминиевых, это сварка угольным электродом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 16:42
