Помогите подобрать конденсатор , греется двигатель
krokozaba
сообщение 12.8.2014, 18:53
Пользователь №: 40769
Здравствуйте!
Имеется 3-х фазный двигатель. Характеристики следующие:
-Мощность - 75 ВТ
- Подключение звезда 220 В.
- Ток - 0.4 А
- COS Фи 0.755
- обороты 2800
- КПД 65%
Считал грубо и ставил то, что было.Получилось 5.5 мкф. Было только 5.
С 5 мкф двигатель греется.
Помогите грамотно подобрать конденсатор, чтобы купить его....поставить и не пролететь.
И еще один маленький вопросик - если точно емкость подобрать не получается, лучше чуть больше или чуть меньше???
Спасибо
сергей_абрамов
сообщение 13.8.2014, 15:49
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
. На мой взгляд, из практики, напрашивается ёмкость 2 мКФ. При каждом новом подключение кондёра записывайте ток и ёмкость, таким образом вы придёте к оптимальному режиму зксплуатации ЭД.
krokozaba
сообщение 14.8.2014, 18:41
Спасибо за ответ!Попробую начать с 2 мкф.
То,что ток в каждой обмотке должен быть одинаковый - я догадался.
А какой именно? На шильде, ведь указан общий ток, верно?
Есть формула для расчета I = P /(1,73 *U *кпд* Cosф) , где U (B) - линейное напряжение.
Но двигатель старый, и то что в нем применена схема звезда на 220, как я понял, указывает на то, что в те времена 220 было линейное напряжение.
Так ф формулу какое значение подставлять?
Запутался я совсем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 16:24
