183 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
каВо-чАво
avlozitski
сообщение 13.8.2014, 13:25
Сообщение #1521
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(DANTIST @ 13.8.2014, 13:08) *
попробуй вот это.
DANTIST, наверное, хорошо знает уровень познаний galyurov, предлагая такую схему или это очередная шутка?
galyurov
сообщение 13.8.2014, 14:43
Сообщение #1522
Из: Одесса
Пользователь №: 40773
Согласен, познаний у меня мало для воссоздания таких схем) Думаю проще продать его и купить простенький инвертор...
Ну или накопить денег и купить тот же П/А...
Сообщение отредактировал galyurov - 13.8.2014, 14:44
Navstar
сообщение 13.8.2014, 15:04
Сообщение #1523
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
galyurov,
проще некуда...
Я бы не спешил с продажей.
Сообщение отредактировал Navstar - 13.8.2014, 15:10
DANTIST
сообщение 13.8.2014, 15:43
Сообщение #1524
Пользователь №: 8733
Схема только на первый взгляд кажется сложной. Главное - это есть транс.
А там, дело хозяйское. Можно и денег поднакопить.
Shaluh-1
сообщение 13.8.2014, 16:38
Сообщение #1525
Из: Украіна м.Полтава
Пользователь №: 40757
Некоторым пофиг, что творится вокруг,наверное, счастливые люди.
[/quote]
Не пофіг
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 13.8.2014, 16:40
Navstar
сообщение 14.8.2014, 15:25
Сообщение #1526
Из: Харьков
Цитата(oleg1ma @ 29.7.2014, 0:40) *
Вот тебе универсальный питатель, проверялся даже при входном 435 переменки, запитывается от силовых банок.
Я по ошибке купил 3845, скажите, сложно ли под нее переделать бп, насколько помнится они невзаимозаменяемы?
oleg1ma
сообщение 14.8.2014, 16:11
Сообщение #1527
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif Так купи не по ощибке и переделывать ничего не нужно.
Navstar
сообщение 14.8.2014, 18:40
Сообщение #1528
Из: Харьков
понял
KT117
сообщение 14.8.2014, 22:14
Сообщение #1529
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А в чем разница?
Navstar
сообщение 15.8.2014, 23:00
Сообщение #1530
Из: Харьков
есть, напряжение питания, максимальное заполнение
mono
сообщение 15.8.2014, 23:45
Сообщение #1531
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, надо мне к одному инвертору реле с задержкой на заряд кондёра присабачить, в оригинальном исполнении не было, а кондёр 3300х400в, при включении мелкий автомат выбивает как с добрым утром, короче думаю как бы сделать толково раз уж надо, вижу у китайцев в цепи включения реле есть контроль входного напряжения сети, а возможно и контроль минимального напряжения, не зря делают думаю, они зря ничего не поставят, или не заморачиваться а сделать питание реле напрямую от сети, что скажете?
Navstar
сообщение 15.8.2014, 23:53
Сообщение #1532
Из: Харьков
Подключить реле через цепь задержки или же какой-нибудь компаратор, если важен контроль напряжения
mono
сообщение 16.8.2014, 0:11
Сообщение #1533
Из: Минск
Не до конца мысль развил, ночь, зачем китайцы контролируют сетевое, какой в этом смысл и есть ли смысл это повторять, как это делать это уже дело техники.
KT117
сообщение 16.8.2014, 0:12
Сообщение #1534
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif максимальное заполнение у UC3844 и UC3845 одинаковое-50%
Питание-да, тут разные. Но посмотрите в даташите-какие питания.
http://www.farnell.com/datasheets/36759.pdf
Navstar
сообщение 16.8.2014, 22:05
Сообщение #1535
Из: Харьков
KT117, Пока повременю с этим бп. Тестировал сегодня все всборе на 50% гдето. Напряжение холостого хода 45-55В Осцилки в норме.
avlozitski
сообщение 16.8.2014, 22:08
Сообщение #1536
Из: гМинск
mono, коль спецы молчат, скажу, как я понимаю, глядя на схему. Контроль заведен только на включение реле, значит служит для защиты входного мостика от перегруза при кратковременном пропадании сети, т.е. исключает момент когда реле еще не отпало,а кондеры частично разрядились и происходит подача сетевого напряжения.Вернее отключает реле при пропадании сети,даже если дежурка еще работает. Как то так.
Сообщение отредактировал avlozitski - 16.8.2014, 22:25
whiter
сообщение 18.8.2014, 7:55
Сообщение #1537
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Скажите возможно ли намотать сварочный трансформатор следующим образом:слой первички (2.2мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой вторички(2.2 мм) - слой первички (1 мм) при это соединить первички параллельно?
mono
сообщение 18.8.2014, 10:15
Сообщение #1538
Из: Минск
Да это ясно как и что, не ясно ЗАЧЕМ?
avlozitski
сообщение 18.8.2014, 11:05
Сообщение #1539
Из: гМинск
Ну если мой ответ: для защиты входного выпрямителя, Вас не устроил, тогда я пас.
mono
сообщение 18.8.2014, 16:08
Сообщение #1540
Из: Минск
Каким боком отключение или уменьшение входного напряжения могут навредить входному выпрямителю?, если Вы о заряде кондёров напрямую через мост, то мосту это всёравно, ко мне попадало несколько апаратов в ремонт где релюха была закорочена, кондёрам тоже не страшно, как показал последний вариант с этим апаратом. Я думаю, возможно исключают работу ключей на максимальном заполнении при уменьшении сети, но это тоже вроде как штатный режим.
Сообщение отредактировал mono - 18.8.2014, 16:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 10:11
