Вредно ли работать вблизи ЛЭП
Гость_Mimo_*
сообщение 13.8.2014, 10:52
Приветствую всех. Возник такой вопрос: предложили хорошую работу, всем вроде бы нравится, только смущает одна вещь: работа вблизи ЛЭП. Там у нас подстанция городская, как я понял, и проходят провода 250-750кВ. Сама моя работа с ЛЭП никак не связана и мне вообще не придётся даже к ним особо приближаться и заходить за специальную ограду. Однако периодически придётся проходить под проводами на высоте ~15м, кроме того, само здание, где придётся работать, также окружено высоковольтными проводами, находящимися от него на расстоянии нескольких десятков метров.
Скажите, не вредно ли работать в таких условиях? Электромагнитные поля же повсюду, итд.
Работник
сообщение 13.8.2014, 10:58
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. Продолжительно находиться вредно, но не на столько сильно. Там где это критично, не построят здание с долговременным нахождением людей. Есть конечно вероятность смертельно заболеть, но очень низкая вероятность.
Гость_Mimo_*
сообщение 13.8.2014, 11:03
А о каком расстоянии идёт речь, чтобы понимать его под "близким"? К примеру, в непосредственной близости насколько я знаю вообще даже работать только по нормативам можно в течение нескольких минут (или часов). А что с расстоянием в несколько десятков метров, например? Там же уже напряжённость электрополя не настолько сильная будет, чтобы наносить какой-то вред?
Гость_Konstantin33_*
сообщение 13.8.2014, 11:11
Есть вот такая статейка, но она не может претендовать на серьёзное исследование, на уровне сплетней и рассуждений
Но вообще никаких глобальных исследований на эту тему не проводилось. По крайней мере официально.
Немного почитать можно здесь, здесь и здесь, но к сожалению без специальных знаний в медицине в этом будет трудновато разобраться.
По крайней мере в тех трудах даются ссылки на другие работы
И ещё вот здесь можно отслеживать как на землян каждый день действуют магнитные поля
Гость_Mimo_*
сообщение 13.8.2014, 12:01
В этом-то и проблема, в интернете из действительно авторитетных источников мало что можно найти на эту тему. За остальные ссылки спасибо, почитаю.
FRAER
сообщение 13.8.2014, 12:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну вообще для ВЛ есть понятие охранная зона, в которой постройки находиться не должны
Гость_2434BD_*
сообщение 13.8.2014, 14:22
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33707.html
Там,правда, про высокую частоту, но любой (независимо от частоты) наведённый на кровь, лимфу, мозги, и другие жидкости организма ток их разлагают (электролиз).
По рассказам человека, выросшего в посёлке Лесной Пушкинского района Московской области, на радиостанции в посёлке люди доживали зачастую только до 45-50 лет, да и в самом посёлке много рановато умерших.
По рассказам сотрудника Петрозаводской телерадиостанции, тоже поганенько, кто-то тоже умер рановато, кто-то болеет.
Дальше каждый выбирает сам, рисковать или нет
сообщение 13.8.2014, 17:27
yuoras
сообщение 13.8.2014, 22:15
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Внесу ещё я свою лепту.
Ретранслятор (очень мощные передатчики) тут вроде ясно.
Живу метров 300 от линии 330кВ, в моросящий дождь (мряка) при прохождении под ней, прямо щипает лицо,руки.
Я б ,не хотел находится в помещении с рядом проходящей 750кВ.
uvk2
сообщение 13.8.2014, 22:53
Пользователь №: 24058
Однажды в сельской местности дожидался аватобус, минут сорок. А рядом проходила ЛЭП 35 кВ. Голова потом болела весь день. А конкретно на вопрос никто не ответит, надо измерять напряженность поля и сравнивать с нормативами.
сообщение 13.8.2014, 22:58
а также учесть насколь слабые организмы у человека
net_man
сообщение 14.8.2014, 2:13
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
вы что бабка или дедка, чтоб на лавке между семок анекдоты травить?
это у вас от волнения -себе надумали что вот стою тут "поле" на меня действует...
может вас солнечная радиация излучала больше?
сколько там тока в сельской местности на 35 кв? 10 ампер, да еще три фазы частично гасят друг друга. ведь электромагнитное поле зависит от тока.
а дома когда повключаете чайники компьютеры грелки ит.п. = тоже порядком 10 ампер
понимаю когда над ЛЭП в сотни Кв светиться люминесцентные лампы, тогда надо
что то делать.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 14.8.2014, 5:44
Ни когда не доводилось слышать об электролизе переменным током, может у Вас есть свежая информация? В сети нашёл только вот это: "Известен способ электролиза переменным током, основанный на преобразовании переменного тока в импульсы асимметричной формы, с компенсацией постоянной составляющей тока, обусловленного выпрямляющим действием ванны, путем ввода схемы компенсации в силовую цепь ванны, вентилей и резистора в первичную обмотку трансформатора и установлении дополнительной обмотки трансформатора, питающей схему компенсации." Но это, с моей точки зрения, не совсем переменный ток, скорее пульсирующий. А вот чтобы переменный синусоидальный ток, наведённый от высоковольтных ВЛ в жидкостях человеческого организма, вызывал их электролиз, узнал от Вас впервые.
сообщение 14.8.2014, 11:45
кхм...т.е. при прохождении тока через кровь, с ней ничего не происходит?
сообщение 14.8.2014, 15:02
Я думаю при переменном токе электролиза крови не происходит, а вот при достаточной силе тока она и вскипеть может, но от "наведёнки", естественно этого не произойдёт. Допускаю, что и ещё какие-либо процессы могут происходить, физиологические и ещё какие-либо, в дебри не лазил. О влиянии наведёнки от ВЛ-500 кВ могу сказать следующее: в нашем населённом пункте под этими ВЛ сотни садовых участков, находящихся как непосредственно у опор, так и в максимальной точке провиса. Пенсионеры там находятся практически всё лето безвылазно, но каких-то явных последствий влияния "наведёнки" не фиксировалось. Естественно эту тему, по крайней мере у нас, никто не копал, думаю, что это влияние имеется, но это надо изучать и изучать. Подобная тема здесь на форуме уже рассматривалась, "чайник" спрашивал надо ли ему экран в полу делать, т.к. у него квартиа над электрощитовой находилась.
net_man
сообщение 14.8.2014, 16:04
Из: Уссурийск
кто нибудь делал такой опыт:
берется катушка, ставится стеклянный стакан с соленой водой на катушку
затем втыкаем контакты катушки в переменный ток
и наблюдаем интересную картину
соленная для тех кто с химией не дружит - это раствор ионов положительных и отрицательных, тоже самое в клетках организма , а в живом организме
движения ионов очень важно. человек вроде не откинется, а "глючить" может начать...
накинутся на кого, психануть, затупить за рулем, просто глаза вылупить.
а может еще и на иностранном языке забрехать.
сообщение 14.8.2014, 17:06
а картину то какую наблюдаем?
Гость_Бирюк_*
сообщение 14.8.2014, 17:46
Да, интересно, чаще всего накидываются на кого-то нездоровые психически люди (страдающие религиозным агрессивным фанатизмом, расизмом, слепым чинопочитанием в виде обожествления начальства и любимцев начальства, чрезмерной манией величия,чрезмерной обидчивостью, чрезмерной гордостью на пустом месте и так далее). Стоит задеть их предрассудок, так они могут с кулаками накинуться, проходили не раз.
Но вот один раз в годы моего труда на благо властей России был у меня парень-помощник, ниже по чину и моложе по возрасту. И с ним мы работали в зоне повышенного высокочастотного излучения не раз, и почти всегда душа в душу.
Но один раз я провёл в зоне ВЧ-излучения измерения, выходим из помещения, он со мной, и вдруг рожа набок, орёт "звони наставнику, сам не сможешь ничего", я говорю, что сами справимся, он "дай телефон", я "не дам", он меня хватает за грудки, я не знаю что делать, толкнуть, так упадёт расшибётся, и ещё полезет с кулаками, придётся бить или выворачивать руки. Говорю "успокойся". Но остыл ребятик, правда долго потом в автобусе отдельно ехали и почти не общались.
Что это было не пойму. Была у нас сволочь в коллективе с даром гипноза, под меня копала (и докопалась), наверное он его загипнотизировал, что-бы натравить на меня. Вряд-ли от высокой частоты такой бзик
FRAER
сообщение 14.8.2014, 18:30
Из: Волгоград
зелёный желторот...
сообщение 14.8.2014, 21:02
Пользователь №: 22661
Современный человек окружён электромагнитными волнами: мобильники, беспроводная связь, АФУ, через микроволновки что-то да просачивается. Очень сомневаюсь, что излучение от ВЛ намного навредит, по сравнению с бытовыми излучателями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 5:58
