Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
			  20.2.2013, 0:51
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131  |
				Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
		Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 Начинали ведь уже. Так зачахло. Вот Димон выкладывал. Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
 Dedan   Моточные изделия.   20.2.2013, 0:51
 Navstar   VOVA 555,  Я не говорю ерунды... Будьте в курсе, ч...   31.5.2014, 12:25
 VOVA 555   Цитата(Navstar @ 31.5.2014, 12:25) VOVA 5...   31.5.2014, 12:31
 Navstar   все равно есть частотное заполнение но меньше по с...   1.6.2014, 15:28
 KT117   Цитата(Navstar @ 1.6.2014, 15:28) все рав...   1.6.2014, 17:13
 oleg1ma   Цитата(Navstar @ 1.6.2014, 15:28) все рав...   1.6.2014, 18:48
 avlozitski   Здравствуйте,Форумчане.Подскажите,можно ли примени...   1.6.2014, 20:10
 KT117   Цитата(avlozitski @ 1.6.2014, 20:10) Здра...   1.6.2014, 20:40
 avlozitski   Цитата(KT117 @ 1.6.2014, 20:40) Можно. По...   1.6.2014, 21:09
 Navstar   oleg1ma, то же самое
avlozitski, Лучше не надо......   1.6.2014, 22:55
 avlozitski   Цитата(Navstar @ 1.6.2014, 22:55) oleg1ma...   1.6.2014, 23:37
 avlozitski   Цитата(avlozitski @ 1.6.2014, 23:37) Поня...   2.6.2014, 9:45
 p210   Цитата(avlozitski @ 2.6.2014, 9:45) почем...   2.6.2014, 12:35
 Navstar   avlozitski, Вы меня спровоцировали на идею намотат...   2.6.2014, 0:17
 Navstar   avlozitski, На ш-сердечниках меньше "расход...   2.6.2014, 11:36
 oleg1ma   Вот только не нужно выдумывать, длина провода зави...   2.6.2014, 12:00
 Navstar   Цитата(oleg1ma @ 2.6.2014, 11:00) Вот тол...   2.6.2014, 23:51
 Lemm   Цитата(Navstar @ 3.6.2014, 0:51) такие мо...   3.6.2014, 0:00
 oleg1ma   Цитата(Navstar @ 2.6.2014, 23:51) В други...   3.6.2014, 0:07
 Navstar   Цитата(oleg1ma @ 3.6.2014, 0:07) Cразу оп...   3.6.2014, 14:01
 golub   И вы полагаете что пострадавшему это поможет?   3.6.2014, 0:25
 DANTIST   Цитата(golub @ 2.6.2014, 21:25) И вы пола...   3.6.2014, 8:11
 Serg SP   N1 = 400000/(S*f), где S - поперечное сечение в мм...   3.6.2014, 8:16
 Navstar   Не удалось перебороть заполнение при положении дат...   9.6.2014, 12:04
 Navstar   Спасибо Олегу за помощ
теперь имеем:
1. общее фото...   5.6.2014, 19:51
 DANTIST   Цитата(Navstar @ 5.6.2014, 17:51) Спасибо...   6.6.2014, 9:04
 Navstar   DANTIST, Не думаю что фокусировка сильно влияет на...   6.6.2014, 17:09
 Navstar   при индуктивности 900 мкгн   6.6.2014, 22:14
 KT117   Цитата(Navstar @ 6.6.2014, 22:14) при инд...   7.6.2014, 10:33
 DANTIST   Цитата(KT117 @ 7.6.2014, 7:33) Нормальные...   7.6.2014, 10:44
 KT117   Цитата(DANTIST @ 7.6.2014, 10:44) Ни себе...   7.6.2014, 11:08
 DANTIST   Цитата(KT117 @ 7.6.2014, 8:08) Элементарн...   7.6.2014, 18:08
 Navstar   Частота таки 30 кгц... а 33-36 кажется потому что ...   7.6.2014, 19:24
 oleg1ma   Округлить, сломать.   9.6.2014, 12:36
 Анатолий_Р   Подскажите пожалуйста силовой транс Е70 -
первичка...   10.6.2014, 16:48
 oleg1ma   да, вполне.   10.6.2014, 16:50
 Анатолий_Р   Цитата(oleg1ma @ 10.6.2014, 17:50) да, вп...   11.6.2014, 10:46
 Navstar   поместилось 40 витков больше не получается. Провод...   13.6.2014, 22:51
 oleg1ma   35 в самый раз будет.   13.6.2014, 23:02
 Navstar   чем удобнее всего мотать вторичку на колечке?   2.7.2014, 21:37
 DANTIST   Цитата(Navstar @ 2.7.2014, 19:37) чем удо...   3.7.2014, 12:19
 STASKIN   Цитата(DANTIST @ 3.7.2014, 12:19) Вот нек...   3.7.2014, 12:30
 avlozitski   Цитата(Navstar @ 2.7.2014, 21:37) чем удо...   3.7.2014, 15:12
 ERika   Цитата(avlozitski @ 3.7.2014, 15:12) Navs...   11.7.2014, 18:06
 avlozitski   Цитата(ERika @ 11.7.2014, 18:06) Автор эт...   11.7.2014, 19:19
 Navstar   avlozitski, Спасибо. провод 16кв в терме не умещае...   3.7.2014, 15:43
 avlozitski   Цитата(Navstar @ 3.7.2014, 15:43) avlozit...   3.7.2014, 15:50
 STASKIN   Цитата(avlozitski @ 3.7.2014, 15:50) Navs...   3.7.2014, 21:08
 KT117   Цитата(Navstar @ 3.7.2014, 15:43) avlozit...   3.7.2014, 21:58
 Navstar   KT117, частота будет 35кГц (управа на нее уже отст...   3.7.2014, 23:12
 KT117   Цитата(Navstar @ 3.7.2014, 23:12) KT117, ...   3.7.2014, 23:32
 Navstar   мотал по рекомендациям avlozitski, в итоге получил...   7.7.2014, 1:10
 Navstar   запаял - проблема вылечена, осцилки стали в норме   8.7.2014, 0:54
 Maaris   [quote name='Navstar' date='8.7.2014, ...   10.7.2014, 11:59
 Semen1182   Транс с ктр 3.75 будет варить ММА в косом, или не ...   10.7.2014, 9:54
 DANTIST   Цитата(Semen1182 @ 10.7.2014, 7:54) Транс...   10.7.2014, 12:18
 Semen1182   Цитата(DANTIST @ 10.7.2014, 12:18) Semen,...   10.7.2014, 13:43
 Navstar   Maaris, Ок, вечером сделаю. Я так понял интересны ...   10.7.2014, 14:08
 Maaris   Цитата(Navstar @ 10.7.2014, 15:08) Maaris...   10.7.2014, 15:09
 Semen1182   Цитата(Navstar @ 10.7.2014, 14:08) Maaris...   11.7.2014, 3:20
 avlozitski   Цитата(Semen1182 @ 11.7.2014, 3:20) Тольк...   11.7.2014, 7:59
 ERika   Пожалуйста! В паре крайних собранных мною АВТ-...   11.7.2014, 20:39
 avlozitski   Цитата(ERika @ 11.7.2014, 20:39) Сколько ...   11.7.2014, 21:41
 hidoba   Цитата(avlozitski @ 11.7.2014, 21:41) ERi...   11.7.2014, 22:56
 avlozitski   Цитата(hidoba @ 11.7.2014, 22:56) avlozit...   11.7.2014, 23:01
 Navstar   Цитата(hidoba @ 11.7.2014, 21:56) avlozit...   11.7.2014, 23:06
 avlozitski   Цитата(Navstar @ 11.7.2014, 23:06) Плотно...   11.7.2014, 23:13
 Navstar   Maaris, обещанные фото, заранее прошу прощения за ...   11.7.2014, 22:42
 Navstar   avlozitski, Насколько это реально и есть ли смысл ...   13.7.2014, 0:14
 avlozitski   Цитата(Navstar @ 13.7.2014, 0:14) avlozit...   13.7.2014, 0:28
 Semen1182   А я Е-шки прижимаю люминивым профилем, служит как ...   13.7.2014, 9:26
 Wasiliy61   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 13:26) А я ...   13.7.2014, 13:43
 avlozitski   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 9:26) А я Е...   13.7.2014, 14:41
 Semen1182   Охлаждение что есть не просит и суть лемент констр...   13.7.2014, 14:30
 Wasiliy61   "e name='Semen1182' date='13.7.20...   13.7.2014, 14:43
 Semen1182   И обмотки греются и тепло в плату уводят, и феррит...   13.7.2014, 15:15
 avlozitski   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 15:15) медн...   13.7.2014, 15:45
 Wasiliy61   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 19:15) ферр...   13.7.2014, 16:23
 vovik2011   Добрый день ув.форумчане.Подскажите пожалуйста.Мож...   13.7.2014, 18:01
 Navstar   vovik2011, Да, вполне хватит...   13.7.2014, 18:05
 vovik2011   Navstar, Большоеспасибо,а то как то сомневался   13.7.2014, 19:04
 Анатолий_Р   Добрый день.
Подскажите чем лучше из имеющегося по...   16.7.2014, 11:50
 VladimirS   Сечение провода для дросселя не менее сечения втор...   16.7.2014, 12:09
 Navstar   Анатолий_Р, Чем удобнее, оптимальное сечение 16кв,...   16.7.2014, 17:53
 Wasiliy61   Нашёлся мой недоделанный дроссель- после наводнени...   11.8.2014, 15:51
 Дымодел   Цитата(Wasiliy61 @ 11.8.2014, 17:51) Нашё...   12.8.2014, 7:35
 Wasiliy61   Цитата(Дымодел @ 12.8.2014, 11:35) Зачем-...   12.8.2014, 16:11
 DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 12.8.2014, 14:11) ... ...   12.8.2014, 21:43
 Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 13.8.2014, 1:43) Wasiliy...   13.8.2014, 16:18
 DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 13.8.2014, 14:18) ... ...   13.8.2014, 18:35
 TRIA   Цитата(Wasiliy61 @ 13.8.2014, 17:18) прав...   14.8.2014, 8:28
 OlegarX-RUS   Цитатаа что это за быстрая эпоксидка такая?
Не ко ...   12.8.2014, 22:06
 avlozitski   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.8.2014, 22:0...   12.8.2014, 22:22
 Navstar   Кто либо осваивал технологию бескаркасной намотки?   3.1.2015, 23:08
 DANTIST   Цитата(Navstar @ 3.1.2015, 20:08) Кто либ...   4.1.2015, 0:18
 Navstar   DANTIST, В практическом!   4.1.2015, 20:44
 DANTIST   Цитата(Navstar @ 4.1.2015, 17:44) DANTIST...   5.1.2015, 20:02
 Душман 83   Мотается на каркас со щечками и каждый слой закреп...   5.1.2015, 10:04
 Wasiliy61   Вот, доделал сегодня дроссель.
Заливать эпоксидко...   5.1.2015, 21:03![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:15 |
