![]() электросхема+автоматы с УЗО |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Donh, выше shpinel все объяснил, и я того-же мнения. Какие 25 ампер? У вас розетки рассчитаны на 16 ампер.
я вот как-то не могу придумать себе бытовую технику в квартире потребляющую более 16 А с штепсельной вилкой. Может подскажете? И не найдете, ибо стандарт 16 ампер. Все что выше имеет другую вилку или подключается стационарно. |
Да, а унас обычно любят в розетку тройничок, в него пару переносок, в них в каждую розетку то утюжок, то обогреватель, там и ток уже порядка ампер 20-25, автомату это номинальный режим, а розеточка уже плавиться начинает, дымок идет...
Также и с освещением - выключатели больше 10А невыпускаются, соответственно и автомат ставим не более 10А |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? Под автомат 16 А вполне и 1.5 мм.кв. подходит.
тройничёк в принципе включают от нехватки розеток, и расчитан он в основном на 10 А а то и меньше. Переноски из той же серии. Для того афтор и натыкал розеток в каждом углу чтоб этим чудом не пользоваться, я так подозреваю, может и не прав. А включать в одну группу утюжок, фен, чайник и обогреватель как-то лишено рационально смысла. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
Схема на щите в подъезде (см фотографию), автомат стоит такой же как и в квартире Узола ВА 01-01 С 50 6000 50Гц
В инете нашел что ПВЗ с сечением 10мм2 имеет наружный диаметр 6,2мм. Замерил штангенциркулем результат чуть более 5мм. Donh: Для того афтор и натыкал розеток в каждом углу чтоб этим чудом не пользоваться ВСЕ правильно! Donh: А включать в одну группу утюжок, фен, чайник и обогреватель как-то лишено рационально смысла. ...а Вы это женщине объясните когда ей приспичило все это включить!!! поэтому и хочу обезопаситься P.S. так и не понял как пользоваться "цитатами" /да и бог с ними/ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? Под автомат 16 А вполне и 1.5 мм.кв. подходит. Это при идеальных условиях - одиночная прокладка в штробе.. А если пучок? А если открыто? Про занижение сечения производителем не говорю - надоело уже. Вот и понижающие коэффициенты включать приходится. Поэтому и 2,5 вырисовывается чтобы взять запас на эти случаи. P.S. так и не понял как пользоваться "цитатами" /да и бог с ними/ Вариантов два: под цитируемым сообщением жмете кнопочку "ОТВЕТИТЬ", все сообщение выйдет в виде цитаты, лишнее удаляйте, то что в квадратных скобках не трогайте. Или скопипастить то, что хотите процитировать, в расширенном варианте написания ответа выделяете это и жмете кнопочку "Цитата" вверху -------------------- |
вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт, а по комнате редко когда 3 кабеля в штробу укладывают и то из трех кабелей два на освещение. На счёт занижения сечения производителем, так тут как говорится видели глаза что покупали, не стоит гнаться за дешевизной. А раз автор думает сам делать проводку, наверно этот ньюанс ему знаком.
а использовать автомат на 16 А в розеточной группе по моему глупо, это сугубо моё ИМХО. Уж лучше я от щита пущу 4 квадрата в коробке разойдусь к розеткам проводом на 2.5 квадрата и защищу это всё автоматом 25 А чем защищать линию по максимальному номиналу одной розетки, при том что бытовых приборов выше 16А с штепсельной вилкой нет. |
вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт да все правильно поэтому и была придумана схема щиток--4мм2--распред коробка---2мм2---розетки На счёт занижения сечения производителем, ..... А раз автор думает сам делать проводку, наверно этот ньюанс ему знаком. Да знаком о занижении....и о том что электрики мягко говоря...поэтому решено все делать самому...провал в знаниях только в тех вопросах которые озвучивал ...а использовать автомат на 16 А в розеточной группе по моему глупо, это сугубо моё ИМХО. Уж лучше я от щита пущу 4 квадрата в коробке разойдусь к розеткам проводом на 2.5 квадрата и защищу это всё автоматом 25 А чем защищать линию по максимальному номиналу одной розетки, при том что бытовых приборов выше 16А с штепсельной вилкой нет. да может и нет Но если в одну группу розеток включить несколько приборов то номинально получается более 16А...и как следствие...а что как следствие? горит проводка? горят приборы включенные в эту группу розеток? )) |
провод на 2.5 А нормальная длительная нагрузка 25А. Так шо незнаю какой смысл защищать розетку.
при перегрузке горит проводка, та и чтоб сгорела её в 1.5-2 раза перегрузить надо. по памяти максимальный ток 15А на квадрат Сообщение отредактировал Donh - 10.8.2014, 16:39 |
Так шо незнаю какой смысл защищать розетку. Еще раз повторю. Вот ваша супруга втыкает в розетку тройник, в него включает утюг, парогенератор и еще какую нибудь хрень. Вместе это все жрет 25А. Для автомата это номинал. Даже больше. У автомата тепловой расцепитель ИМЕЕТ ПРАВО трогаться только при 25*1,13 = 28,25А. Во первых, это уже больше ДДТ кабеля на 2,5кв. А во вторых, ваша розетка уже плавится. 158й раз напомню: нет такого, что при 15,98 А автомат еще не отключается, а при 16,02 - отключится мгновенно. Автомат ИМЕЕТ ПРАВО отключаться в течении ЧАСА при 1,45 номиналов. За это время ваша повышенная нагрузка от бытовых приборов снизится и автомат не выбьет. Я уже писал, не помню где. У меня дома на автомате С10! висит стиральная машина, комп, туда же я включаю часто пылесос 2,3кВт, и не выбивает. -------------------- |
Гость_Оптимист_* |
Еще раз повторю. Вот ваша супруга втыкает в розетку тройник, в него включает утюг, парогенератор и еще какую нибудь хрень. Вместе это все жрет 25А. Для автомата это номинал. Даже больше. У автомата тепловой расцепитель ИМЕЕТ ПРАВО трогаться только при 25*1,13 = 28,25А. Во первых, это уже больше ДДТ кабеля на 2,5кв. А во вторых, ваша розетка уже плавится. При 1,13 In АВ не должен срабатывать в течение часа при температуре 30 гр. С. Для 2,5 кв. мм Cu АВ не более 16 А. Тогда можно спать спокойно. Тройник нужно заменить стационарными розетками. Сон станет ещё лучше, а жизнь - длиннее. |
вопрос при какой температуре начинает рушится изоляция провода ВВП? И какой ток должен идти по проводу для создания этой температуры?
А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, от кз защитит, а так, мы ведь и не будем больше 16А к розетке подключать, так что...
Авообще зачем нам какие-то группы делать, может вводного хватит одного на всю квартиру... |
Хорошо, а кто что скажет по поводу эл схемы щитка подъездного?
фотографию выкладывал! |
16А нагрузка ОДНОЙ розетки, при подключении шлейфа розеток используется те же 2.5 мм.кв так что при нормальном подключении кабель не меняет номинала.
Щиток как щиток, если по факту как по проекту, то бояться за ввод вам нечего, одна фаза 50А, это порядка 11кВт, т.е кратковременно можно и киловатт на 15 включить при необходимости
Авообще зачем нам какие-то группы делать, может вводного хватит одного на всю квартиру... Маразмом не болейте, Автомат на 25А защищает кабель 2.5 мм.кв в чем тут проблема? У меня дома на автомате С10! висит стиральная машина, комп, туда же я включаю часто пылесос 2,3кВт, и не выбивает. Машинка потребляет полную мощность при нагреве воды, а так там 200 Вт. |
Ну если щиток квартирный --ВВГ 3*4--распред розетка---ВВГ 3*2,5---розетки и ставить автомат С16 то тогда на кой он провод ВВГ 3*4
а если автомат С25 то зачем тогда ВВГ 3*2,5, сразу до розеток ВВГ 3*4 (разница в цене не существенная) я правильно понял автомат служит защитой для проводки, а розетки рассчитаны на 16А тогда когда их рядом много (и не включены тройники), то на каждую розетку и будет выходит, что подключенная мощность далеко не достигнет 16А, а вот приходящий провод к этой группе розеток как раз и под нагрузкой поэтому и стоит выбирать с большим сечением (тем более, что производитель грешит не только уменьшенным сечением но и составом меди), по этому есть смылс вести 3*4мм2 и ставить автомат С20 Хотя да производители розеток заявляют Максимальный ток 16A Сообщение отредактировал Vitb - 10.8.2014, 17:38 |
по этому есть смылс вести 3*4мм2 и ставить автомат С20 Ну ну. Попробуйте 4ку засунуть в клемму розетки, а я в сторонке посмеюсь. -------------------- |
в ПУЕ есть прекрасный раздел о выборе автоматов. И пунктик есть что выбирать автомат надо по самому слабому проводнику, но если отходящая линия более 50% по сечению от входящей то нет необходимости выбирать автомат по отходящей линии.
так и не понял, что до как....проще:
есть зал, в нем три группы розеток состоящих из 5 штук розеток каким образом их подключить не забываем, что есть еще и три комнаты с такими же условиями в моем случае в щитке получается 14 автоматов (линии группы розеток и освещений) так как мне правильнее подключить эти группы розеток в каждой комнате? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 6:18 |
