Зануление киоска
Гость_Гость_major1929_*_*
сообщение 9.8.2014, 11:40
Всем доброго времени суток. Суть вопроса: имеется небольшой киоск-автомат по продаже питьевой воды. Запитан линией с рядом стоящей опоры (СИП 2*16), которая приходит на вводной ВА 25А, с него на прибор учёта, а с прибора учета на распредщиток. У киоска выполнено повторное заземление. Вопрос. Нужно ли соединять приходящий ноль питания c корпусом киоска? Или можно соединять- можно не соединять? Спасибо.
FRAER
сообщение 9.8.2014, 12:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
смотря какую систему заземления вы будете реализовывать
сообщение 9.8.2014, 17:41
A если не особо умничать, а просто ответить? Да для того, простите, я и спрашиваю, чтобы подсказали умные люди, какую более безопасную систему реализовывать в этом случае.
Гость_ВВ_*
сообщение 9.8.2014, 17:44
Странный вопрос, и странный ответ. ИМХО, разумеется. Странность, на мой взгляд, заключается в том, что этот вопрос напрямую освещен в ГОСТ Р 50669-94. В соответствии с ним (ГОСТом) тут нужна ТТ, со всеми вытекающими обстоятельствами (УЗО 30мА, заземление без зануления, розетки на 3 контакта). В общем, смотрите ГОСТ.
А ответ странен мне, потому, что читая Ваши посты, г. FRAER, пришел к выводу, что Вы в электричестве далеко НЕ "чайник". Вот и удивился.
FRAER
сообщение 9.8.2014, 18:09
Из: Волгоград
хм, в общем-то да, согласно вышеназванного ГОСТ, использование ТТ обязательно
значит используем ТТ и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим УЗО
Гость_Оптимит_*
сообщение 9.8.2014, 18:11
Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить.
Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54.
Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска.
сообщение 9.8.2014, 18:58
Спасибо большое всем! Будем применять ТТ.
сообщение 9.8.2014, 19:00
А Вам особое спасибо О! ВЛАДЫКА ЗНАНИЙ!
сообщение 9.8.2014, 19:44
А по поводу повторного к киоскам почитайте всё-таки ГОСТ 50569-94, как советуют УМНЫЕ люди.
сообщение 9.8.2014, 19:45
Ошибочка закралась-конечно же ГОСТ 50669-94
Гость_Оптимист_*
сообщение 9.8.2014, 21:53
Я читал сие произведение в 1995 г. и выказывал свое мнение УМНЫМ людям, ныне покойным, которые не ведали куда следует приткнуть повторное заземление. На сей счёт не беспокойтесь.
Сам стандарт устарел. Поэтому его следовало отменить лет 10 тому назад.
yuoras
сообщение 12.8.2014, 21:07
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Это точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 5:16
