![]() вода в бассейне щиплется... |
Гость_Гость_major1929_*_* |
Доброго времени суток. Суть вопроса: имеется бассейн- с самого начала эксплуатации при опускании руки в воду -вода щиплется. Происходит это только тогда, когда ты одновременно держишься за верхнюю кромку бассейна, а сам находишься в воде. Верхняя кромка бассейна изготовлена из каменной плитки. То же самое -если сидишь на кромке бассейна и одновременно опускаешь руки ( ноги ) в бассейн. Особенно щиплется если на руке, к примеру, есть ранки. Потенциал между водой и смоченой водой верхней кромкой бассейна, в районе от 1 до 6 вольт- плавает. Бывает не надолго потенциал пропадает. При отключении вводного автомата в ВРУ дома всё остается. Заземление в норме. При отключении водяных труб от системы бассейна всё остаётся. Что может давать такой потенциал? И что предпринять?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
опишите. что есть рядом. тёплые полы, какой свет, водонагреватель, сауна рядом и.т.п.
опишите. что есть рядом. тёплые полы, какой свет, водонагреватель, сауна рядом и.т.п. Бассейн, (если включить),подсвечивается (12В ). Тёплых полов рядом нет. Водонагреватель косвенный имеется. Сауны, бани и т. д. нет. Как говорят хозяева- в самом доме такого не наблюдается, т. е. вода нигде не щиплется. Хозяин убеждает, что при рытье чаши бассейна рядом не было никаких кабелей, труб и т. д. |
Металлосвязь всех наружных элементов бассейна с приходящей "землёй" проверил- имеется и в норме.
Гость_Konstantin33_* |
А на самой "земле" не может чего-то быть? Проверяли?
подсветка бассеина выполнена двойным проводом?
Если померить потенциал между металлической лестницей в бассейне, ( которая заземлена ), и водой в бассейне- то его нет. Такое явление возникает именно тогда, когда одновременно прикасаешься к воде в бассейне и к каменной, (если она мокрая), верхней кромке бассейна.
Отключая ВРУ дома, вы полностью снимали напряжение со всего бассейна и дома, и после замера потенциала между водой и бортиком, этот потенциал по прежнему остаётся? Правильно я понял?
Забыл сказать- в щите управления бассейновым оборудованием на вводе стоит УЗО с током утечки в 10мА, чувствует оно себя нормально- без отключений.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Может кабель какой-нибудь был закопан рядом на этапе строительства фундамента?
на подсветку может попадать вода бассейна?
Если в сети 12В контактирует с водой и не выполнено условия (писал выше) узо не поможет. Проверте всю сеть 12В. |
Тогда имеет смысл спросить ваше здание отдельно стоящее типа дачи? И где ваш контур заземления?
Тогда имеет смысл спросить ваше здание отдельно стоящее типа дачи? И где ваш контур заземления? Стоит двухэтажный дом и возле него в 15 метрах сделан бассейн, возле бассейна есть каморка, где стоит оборудование бассейна и электрощиток, заземление выполнено возле ВРУ. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 15:12 |
