Заземление, зануление, петля фаза-ноль.
GGIes04
сообщение 6.8.2014, 10:41
Пользователь №: 38986
Добрый день уважаемые! У меня к вам срочный вопрос. Что такое заземление, зануление, петля фаза-ноль??? Эксллуатируем электрические сети.
Знаю что вопрос простой, но мне нужны четкие определения на них. Нужно ответить Ростехнадзору завтра на экзамене, в точь в точь по определению. Скажу лишнее или пропущу хоть одно слово, вылечу. Помогите советом ребята!
1. Заземление — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.
2. Зануление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Сообщение отредактировал GGIes04 - 6.8.2014, 10:46
сообщение 6.8.2014, 10:49
А чем не устраивает нормативное определение?
ПУЭ 1.7.28-1.7.31 (Термины и определения)
Артем Тольятти2
сообщение 6.8.2014, 10:53
Пользователь №: 31272
все есть в интернете:
Заземление электроустановки — преднамеренное электрическое соединение ее корпуса с заземляющим устройством.
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение части электроустановки с заземляющим устройством с целью обеспечения электробезопасности
Зануле́ние — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трёхфазного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока; с заземлённой точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Петля фаза-ноль - это контур, который образуется при соединении фазного проводника L с нулевым рабочим проводником N (или защитным проводником PE).
GGIes04
сообщение 6.8.2014, 11:42
Заземление - что то там про заземление частей эл. машин, аппаратов, он говорил, сижу ищу такое определение....
Может кто знает еще?
GGIes04
сообщение 6.8.2014, 12:46
ЗАЗЕМЛЕНИЕ, электрическое соединение элементов электрических машин, аппаратов, приборов и т.п. с землей с целью защиты людей от поражения электрическим током (защитное заземление) или использования земли в качестве проводника (рабочее заземление); устройство, обеспечивающее такое соединение.
Вот кое что нашел, что говорил Ростехнадзор.
Определение надеюсь верное?
А теперь если это правильно, помогите с занулением, как надо ответить Ростехнадзору (Энергетический надзор)???
сообщение 6.8.2014, 15:27
Вот здесь, на форуме, а не в комиссии энергонадзора, ответьте, пожалуйста, готовы Вы с Вашим объёмом знаний и умений эксплуатировать электрические сети? Ведь в Ваших руках будут находиться в буквальном, а не в виртуальном пространстве, жизни людей! Здесь невозможно вернуться на предыдущий уровень, здесь сразу "Гейм овер"!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании сообщения
сообщение 8.8.2014, 8:02
Вопрос был правильно задан, потому, что все эти определения мутные (так же , как и понятие-электрический ток).
сообщение 8.8.2014, 14:30
Можно подробнее, что Вас смущает?
Гость_Оптимист_*
сообщение 10.8.2014, 19:45
Чтобы определения были нормальные, не нужно лазить по Интернет-помойкам. Смотрите ГОСТ IEC 61140, в котором приведен самый свежий вариант терминологии.
Зануление нужно забыть. Его больше не будет в качественной НД. В халтурной - невежды вставят.
Понятие "петли" существует. Однако нужно понимать его смысл и область применения, что у вопрошающего не наблюдается. Поэтому определение не поможет.
haramamburu
сообщение 10.8.2014, 20:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да че там мутного в этих определениях? там все логически даже построить!
а ответ ТС меня бы тоже не устроил
такой же умный как ТС?
толь плакать.. толь смеяться....
Гость_Оптимист_*
сообщение 10.8.2014, 21:57
Не напрягайся, всё равно не поймёшь. Только не след об этом всенародно признаваться. Хотя, если сказать нечего ...
сообщение 11.8.2014, 8:25
Если в щитке 0 и земля соединены перемычкой- то это заземление или заземление?
Гость_Оптимист_*
сообщение 11.8.2014, 9:11
Если в щитке шины N и PE соединены перемычкой, то возможно здесь разделяют PEN.
Заземление выполняют присоединением PE, PEN, PEM, PEL к какой-то проводящей части.
Зануление следует забыть. Его, в т.ч., заменили типами заземления системы. Читайте ГОСТ IEC 61140.
haramamburu
сообщение 11.8.2014, 10:31
Из: Дмитров
браво - и назовем это "запениванием... замеливанием и запеливанием" icon_biggrin.gif уйди... не смеши народ...
забудем.. когда TN-S войдет ну АБСОЛЮТНО повсеместно...
сообщение 13.8.2014, 14:05
И присоединением FE, FB.
Гость_Оптимист_*
сообщение 13.8.2014, 15:30
Присоединение к функциональному проводнику уравнивания потенциалов FB в некоторых случаях может быть не связано с заземлением.
Кстати, соединение с незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов PBU всегда не связано с заземлением.
zendo057
сообщение 24.8.2014, 14:56
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Еще из курса обучения помню Зануление это преднамеренное соединение нейтрали генератора или трансформатора с заземляющим контуром в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Заземление это соединение корпусов электрических аппаратов с заземляющим устройством.
Костян челябинск...
сообщение 24.8.2014, 19:17
Пользователь №: 14618
zendo057, на одном очень солидном предприятии в инструкции по оперативным переключениям было написано: "запрещается производить переключения по памяти..", вот и вам я запрещаю цитировать по памяти. Возьмите книгу и сверьтесь
Гость_Оптимист_*
сообщение 25.8.2014, 9:04
Налицо пример дикого невежества, выставленного на показ.
1. Нейтрали нет (треуголник), а зануление есть. Что бы это значило?
2. В сетях с глухозаземленной нейтралью последнюю заземляют. А как быть с системой ТТ и занулением?
3. Корпус электрического аппарата пластмассовый. Как его соединить с заземляющим устройством? А если металлический у аппарата класса 2, то как заземлить?
Зануление уходит от НД см. например ГОСТ Р 50571.1 и .3, ГОСТ IEC 61140.
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 9:26
Из: Дмитров
Где у нас по низкой стороне "треугольник"?
а зануление есть.
Разве можем "это" назвать "занулением", если землится одна из фаз (PEL)?
Что бы это значило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 22:11
