4 страниц V   1 2 3 > »
Почему в розетке всегда горит 0
conformist
сообщение 4.8.2014, 11:18
Пользователь №: 40675
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Собственно ситуация — дома проводка хорошая, от потребителя к вилке — тоже. Узкое место — розетка/вилка. Потребитель где-то 2.5кВт. Т.е. ток высокий, и вопроса нет, как избежать этого, что делать вообще, вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? т.е. это уже многократно повторялось и тенденция такова. заранее спасибо.
FRAER
сообщение 4.8.2014, 11:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Горит синим пламенем?
conformist
сообщение 4.8.2014, 11:27
FRAER, ну я же образно говорю. постепенно плавится контакт
сообщение 4.8.2014, 11:35
контакт хреновенький при большой нагрузке
conformist
сообщение 4.8.2014, 11:41
с2н5он, так я это указал в шапке. меня интересует, почему горит именно 0?
FRAER
сообщение 4.8.2014, 12:05
Из: Волгоград
На нем контакт хуже
conformist
сообщение 4.8.2014, 12:29
FRAER, нет, контакты одинаковые. замечено на разных устройствах. всегда горит 0.
Donh
сообщение 4.8.2014, 12:46
Из: Киев
Пользователь №: 37361
а я всегда замечал что оплавляется именно там где контакт плохой.
conformist
сообщение 4.8.2014, 13:12
т.е. ответа вы не знаете, и электоцепи считать не умеете. ок, вопрос закрыт.
net_man
сообщение 4.8.2014, 13:15
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
ноль заземлен и он.... притягивает всякие блуждающие заряды....
кривотоки создают в месте контакта окисление и увиличивается сопротивление контакта
отсюда при повышении сопротивления увеличивается нагрев контакта icon_biggrin.gif
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
FRAER
сообщение 4.8.2014, 13:16
Из: Волгоград
fun.gif ну так рассчитайте нам тут правильно
conformist
сообщение 4.8.2014, 13:39
FRAER, 948 сообщений нафлудил чтобы указывать другим что делать? если не знаешь ответа, зачем отвечать на тему?
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.8.2014, 13:56
Даёте потребителю поработать минут 15-20 (если это электрочайник, то наполняете его холодной водой и даёте вскипеть), вынимаете вилку из розетки и наощупь определяете разность температуры штырей (если потребитель - не электрочайник, и на входе в утройство могут быть конденсаторы, предварительно замыкаете штыри вынутой вилки отвёрткой, например).
Если один штырь горячее другого, смотрите на то место, где он выходит их корпуса вилки. Если там пластмасса подплавлена по кольцу вокруг штыря, вилку надо отрезать, и смонтировать вместо неё разборную вилку, обратив внимание на надёжность контактов.
Если в этой розетке греется вилка любого мощного потребителя, независимо от положения вилки ("так" или "наоборот") - менять розетку.
SAIGAK
сообщение 4.8.2014, 15:01
Пользователь №: 16385
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php
Сообщение отредактировал SAIGAK - 4.8.2014, 15:04
conformist
сообщение 4.8.2014, 15:05
спасибо за развернутый ответ, но я спрашиваю другое, а имеено:
полагаю, что ток течет от фазы через потребитель и переходя на нулевой провод получает большую разницу потенциалов, оттого и греется, а почему в розетке — потому что там самый плохой контакт из сети. но это я только так думаю, так ли это на самом деле — я не знаю, вот и спрашиваю.
сообщение 4.8.2014, 15:25
у Вас в доме 380 или 220 Вольт?
это Вам было сказано в посте № 4
Dimka1
сообщение 4.8.2014, 15:30
Пользователь №: 29924
Горит там, где контакт плохой. Возьмите утюг. Один провод присоедините к 0 (надежно). Другим концом "почиркайте" по фазе. Посмотрите какой провод быстрее нагреется. Наверно тот, который фазный.
Ixtim
сообщение 4.8.2014, 15:52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС - марш в школу, бегом!
conformist
сообщение 4.8.2014, 16:19
с2н5он, вы темы хоть когда-нибудь читаете? я же сказал, что я знаю что узкое место — розетка/вилка. но соединение там одинаковое для фазы и ноля. но все равно в этом случае горит именно 0. это не первый раз встречается и далеко не новость, я лишь прошу объективного объяснение этого факта со стороны расчетов электрический цепей/физических законов. именно почему не горит фаза?
Ixtim, еще один флудер, который толкового написать ничего не может, но поумничать хочется? вот выдержка из статьи, которую прислал SAIGAK,
Возможен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники. Это происходит тогда, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников не предусмотрена (п.1.3.10 ПУЭ).
но там речь о нелинейных нагрузках, но уже лучше и есть хоть какое-то объяснение
FRAER
сообщение 4.8.2014, 16:35
Из: Волгоград
Речь не просто о нелинейных нагрузках, а об импульсных блоках питания и трехфазной системе
В однофазной группе ток фазы и нуля никак не отличается при любой нагрузке (об утечках речи не веду)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 19:55
