кабель на крыше цеха
swewe
сообщение 2.8.2014, 0:38
Пользователь №: 25964
Уважаемые форумчане!
помогите решить вопрос. есть крыша 40м х 80м ,покрытая стеклогидроизолом (битум), есть 6 крышных вентиляторов - которые нужно подключить.
какой кабель выбрать,какой способ прокладки по крыше.
Спасибо.
сообщение 2.8.2014, 11:03
кабель выбрать нужный, ибо мощность и расстояние до точки подключения не озвучено
способ прокладки - трубы, лотки
swewe
сообщение 2.8.2014, 12:35
все движки 1.1 кВт.
мне бы марку кабеля (в наличии только пвс 4х2.5)
длина кабельнои линии 80м самыи дальнии (остальные - ближе)
а вот трубы и лотки вообще не радует ((
Donh
сообщение 2.8.2014, 15:15
Из: Киев
Пользователь №: 37361
ультрафиолет разрушает поливинил так шо без труб или лотков никак
swewe
сообщение 2.8.2014, 16:00
металлорукав ?
FRAER
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можете в гибкую пнд-трубу запихать, гофрированную
По потерям и нагреву кабель проходит, хотя вообще пвс не рекомендуется для стационарной прокладке
swewe
сообщение 2.8.2014, 16:14
не рекомендуется или не допускается?
мне бы - что бы потом проблем не было - ни с пожарными , ни с энергоинспектором !
сообщение 2.8.2014, 17:40
Спасибо.
Стеклогидроизол марок К и П имеет буковки Г4, В2, РП1 для марки К, РП2 для марки П (по НПБ 244-97)
Кроме как в стальных трубах прокладывать не стал бы.
Кабеленесущие системы (трубы, лотки) не должны мешать замене/рем. пирожка кровли.
Лучший вариант провести трассы по чердаку, по возможности чердак пройти кратчайшим путем (вертикально). Транзит на пож.оп.чердаке тоже в стальных трубах.
Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2014, 17:41
swewe
сообщение 2.8.2014, 18:05
Олега - спасибо за ответ !
чердака нет ,под крышей - цех.
вертикально внутри вентиляционного канала - разрешается ? (в стальных трубах)
что бы крышу лишний раз не дырявить .
сообщение 2.8.2014, 18:40
Нет. Допускается (см.опред.п.1.1.17) только пересечка.
"Дырявить крышу"это не лишнее, необходимость. Ничего страшного, герметиков тьма, делайте рядом с каналом.
icon_biggrin.gif Так у вас вовсе проблем нет. Внутри цеха - как для прочих поводок в нем.
swewe
сообщение 2.8.2014, 19:19
большое спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 11:33
