Нужно проверить расчёт 3х фазной плиты |
31.7.2014, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2014 Пользователь №: 40646 |
31.7.2014, 19:31
Теоретический расчёт не учитывает реалий...
Симметричность приведённой нагрузки (то бишь, электроплиты) на практике маловероятна, а посему и нагрузка на фазу может оказаться значительно больше расчётной (Вашей расчётной Не предусматривается вероятность замены плиты на более мощную, например, или на двухфазную, то есть, о модернизации забыть. А статья ради статьи нафиг никому не нужна..., кроме автора, вероятно. Ибо практической пользы от неё никакой. ЗЫ. Ссылку убрал, чтобы форумчане некоторые перлы в "Юмор" не перетащили... Ибо "Копирование материала запрещено 2014" ЗЫЫ. Всё сказанное - имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.7.2014, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
неплохо было бы знать какой кабель выбран - медь или люминь и по какой таблице
31.7.2014, 20:32
Выбрал медь. Таблица (ссылка удалена) из ПУЭ на том же сайте. Буду переделывать статью, про асиметричность согласен
Читал в ПУЭ что по возможности нужно выбирать наименьший автомат Сообщение отредактировал savelij® - 1.8.2014, 0:03
Причина редактирования: ссылка удалена
31.7.2014, 22:08
т.е. допустимый 16А и автомат такой же, значит берите 2,5 квадрата, кстати к тому же учитывая практику - 1,5 окажется меньшего сечения
31.7.2014, 22:31
Согласен что на практике нужно на силу брать 2,5 мм2
1.8.2014, 0:05
Таблица (ссылка удалена) из ПУЭ на том же сайте. Завязывайте со ссылками "на тот же сайт"! Есть ПУЭ изд.7? Открыли и назвали номер пункта или таблицы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.8.2014, 9:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Написал статью про расчёт 3х фазной электро плиты, по расчётам всё сходится, но электрики говорят говорят что выбрал слабый автомат Теория - теорией, но на практике автомат выбирается с запасом. У Вас же не учтены реалии, что в сети может быть повышенное или пониженное напряжение, или перекос фаз, что влияет на ток потребления. Я сомневаюсь что у 3ф плиты фазы загружены равномерно. Лучше взять автомат 20А. Кабель нужно подбирать не только по току, но по падению напряжения. Обычно на мощное оборудование берут минимум 2,5мм2. |
3.8.2014, 14:55
Всем спасибо. Переделал статью
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 13:33 |
