розетка в ванной ? |
| Гость_goa_* |
22.4.2005, 11:11
хочу установить разетку в ванной комнатеб внешную, здвоенную
в разетку будет потключаться стиральная машина и радиатор 100ватт провод отведён от другой разетки через дырку в стене 2 провода, без заземления стены в ванной из плитки на гипсокартоне и кирпича в ванной очень сыро, после процедур стены покрываются каплями и всё стикает разетка будет установленна где то на 30 см от полона, внешняя, к ней будет подводиться провод который выходит из стенки чуть ниже чем розетка. розетка будет крепиться на силикон к стенке возможно ли такое подключение? безопасно ли? какие опасности могут быть в таком случае? как правильно подключить и установить что бы было менее безопасно? |
goa розетка в ванной ? 22.4.2005, 11:11
Pavel Ставь если жить надоедо.
А вообще-то установка роз... 22.4.2005, 11:50
Diviner Почему запрещено это ясно.
Где-то прописано слово ... 22.4.2005, 12:33
Pavel Во всех документах обычно оперируют понятием ".. к... 22.4.2005, 13:50
Гость спасибо за быстрый ответ
а почему запрещенна? чт... 22.4.2005, 13:59
Гость ПУЭ
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных... 22.4.2005, 15:42
goa А что это за устройство такое? Пробки?
У меня на ... 22.4.2005, 16:04
Viktor2004 Я в детстве печатал в ванной фотографии и ночью сл... 22.4.2005, 16:16
Diviner ЦитатаА что это за устройство такое? Пробки?
УЗО ... 22.4.2005, 17:22
goa а ведь речь шла о маломощной пробке
а если у меня ... 22.4.2005, 17:36
сергей_абрамов 2 провода, без заземления
стены в ванной из плитк... 22.4.2005, 19:57
ZZZ УЗО ставить надо обязательно. При установке УЗО не... 23.4.2005, 0:45
goa заземления у меня не предусмотрено в доме, к щитку... 25.4.2005, 11:27
goa И я так понимаю что нагревательные приборы в ванно... 25.4.2005, 11:38
f389 Цитата(goa)А если мне обогреватель подключить не р... 26.4.2005, 9:33
goa А то что влага будет попадать на обогреватель это ... 26.4.2005, 10:08
goa помогите 28.4.2005, 14:09
Гость Уже прозвучали ответы
УЗО и система уравнивания по... 28.4.2005, 14:34
goa Так я же писал, что нет у меня заземления в доме. ... 28.4.2005, 16:00
Viktor2004 Проведи дополнительный провод от корпуса самого щи... 29.4.2005, 11:31
donvovchik Цитата(Viktor2004 @ 29.4.2005, 11:31) Про... 12.12.2007, 22:28
goa То есть можно провести отлельный провол до всех не... 29.4.2005, 15:09
Гость Какой Вы, goa, зануда! Не хотите ответственность н... 29.4.2005, 17:34
goa я хочу разобраться со всем этим, что бы сделать вс... 2.5.2005, 10:07
goa Купил провод 2,5 для заземления. Подключу к щитку ... 5.5.2005, 12:08
Viktor2004 По поводу подключения УЗО я уже писал. Смотри здес... 5.5.2005, 21:04
f389 Цитата(goa)Например когда я прикосаюсь к холодильн... 12.5.2005, 1:18
goa от холодильника током не бьёт, я имел ввиду статик... 12.5.2005, 17:39
f389 Цитата(goa)от холодильника током не бьёт, я имел в... 14.5.2005, 4:02
Барс Электричество-это не шутки 14.5.2005, 17:40
Гость Барс!
Поддерживаю на все 100!
И раньше говорил и с... 14.5.2005, 18:05
goa третью фазу планируется подвести для электро плит ... 16.5.2005, 12:34
f389 Цитата(goa)остальные 2 провода (из 5ти жильного ка... 17.5.2005, 3:30
КОСТЯ Очень смешной разговор получился. На пальцах пытае... 30.5.2005, 22:38
goa Заземлил розекти, отдельным проводом из щитка
Подк... 13.6.2005, 11:15
f389 Цитата(goa)И ещё, при подключении УЗО, есть ли раз... 13.6.2005, 20:23
ШЮрик кнопка тест-это имитация утечки тока через встроен... 13.6.2005, 20:49
Viktor2004 А я обычно проверяю УЗО так:
Определяю пробником г... 14.6.2005, 19:08
Diviner Ну тогда и вилку в розетку можно сунуть .
Кнопка "... 14.6.2005, 20:11
Viktor2004 Я имел ввиду конечно же не ток КЗ, а ток принудите... 14.6.2005, 21:53
lix гость 29.12.2006, 11:21
"Влад"ик" Цитата"Предупреждаю: ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ... 5.1.2007, 4:44
Феодор В наших краях такое тоже есть. У нас кнопка между... 6.1.2007, 2:04
andrey357 А у нас - прибор Сонел, с вилкой, размером с 2 сиг... 6.1.2007, 10:28
Л.Ю.К. Все правильно, правила написаны кровью 8.1.2007, 4:02
sd2k А есть ли смысл обестачивать розетку в ванной выкл... 23.6.2007, 0:46
sd2k мне местный электрик сказал что УЗО в доме без заз... 25.6.2007, 16:59
Дед А вот что тебе другой электрик скажет. Если функци... 25.6.2007, 18:06
LZ Цитата(Дед @ 25.6.2007, 15:06) А вот что ... 9.8.2007, 17:13
sd2k т.е. это неправда ? (сказано было выше)
Цитата(Де... 25.6.2007, 23:44
sd2k а вот ещё фраза с этого форума:
Цитата2. А зачем ... 26.6.2007, 0:24
Олега А че не на N? Или в Ростове живет много лишнего на... 13.12.2007, 14:39
Гость_fakel_* Надставлять провод стиралки категорически не реком... 14.12.2007, 10:02
Гость_fakel_* Еще можно стиралку заземлить на трубу, если она же... 14.12.2007, 10:11
savelij Цитата(Гость_fakel_* @ 14.12.2007, 9:11) ... 14.12.2007, 19:27
stydent64 Класс! Узнал очень много нового...Оказывается ... 16.12.2007, 19:04
Гость_fakel_* Почему ниизя? Мастер на ноль завел, поставив в роз... 17.12.2007, 12:54
savelij Цитата(Гость_fakel_* @ 17.12.2007, 11:54)... 17.12.2007, 14:24
gomed12 Какое может быть заземление в ванной?
Даже на труб... 17.12.2007, 20:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 22:13 |
