ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
11.7.2014, 3:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Шота вроде бы как это я ставил под сомнение годноту работы звс+зкс в дц-ац, приводя в плюсы лишь низкую стоимость, а из меня чегось сделали егойного лютого адепта.
11.7.2014, 7:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
11.7.2014, 8:05
Шота вроде бы как это я ставил под сомнение годноту работы звс+зкс в дц-ац, приводя в плюсы лишь низкую стоимость, а из меня чегось сделали егойного лютого адепта. OlegarX-RUS, а тут человек по фене ботает. Это не противоречит Правилам форума? Сообщение отредактировал DANTIST - 11.7.2014, 8:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.7.2014, 19:02
19.7.2014, 21:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем доброй ночи.
Возник вопросик по бармалею: какой резистор отвечает за время заряда электролитов через токоограничивающий резистор, ( время до включения реле ) |
19.7.2014, 22:04
Всем доброй ночи. Возник вопросик по бармалею: какой резистор отвечает за время заряда электролитов через токоограничивающий резистор, ( время до включения реле ) Если по этой схеме, тот что со звёздочкой Если на 555, то там тоже он кажется был отмечен звёздочкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.7.2014, 22:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Lomaka, резистор 100к и конденсатор 22мкФ которые подключены к 2 ноге 555 микросхемке
20.7.2014, 8:34
Да уже разобрался, большое спасибо.
Wasiliy61 Кинте ссылку на схему которую вы указали, чет не встречал такой. |
20.7.2014, 9:55
Да уже разобрался, большое спасибо. Wasiliy61 Кинте ссылку на схему которую вы указали, чет не встречал такой. Вот, пожалуста.
______.zip ( 35.23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 363Простенькая схемка, и вполне работоспособная, собранная не однократно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.7.2014, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 |
Смущает ступенька около 0,1мкс на затворах транзисторов (только в положительных полуволнах). В первичке ТГР и раньше в мостовой раскачке ее нет. На одной осциллограмме развертка 10мкс (Fрез=22кГц), на другой - 0,5мкс ( 5мкс растянуто в 10 раз). Может не обращать внимания на эту ступеньку?
И еще вопрос: выставил резонанс при питании силы +70В, - на сколько снизить частоту или ориентироваться на соотношение РТ/ТКЗ примерно 160/190А ? P.S. Порылся в компе и нашел там осциллы давно сделанного резонансника (раскачка как у Клима, - не мостовая), - там похожая ступенька... [attachment=34339:10___.JPG] Сообщение отредактировал slava14797 - 26.7.2014, 23:36 |
27.7.2014, 0:17
Миллер шлет пламенный превед.
29.7.2014, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 |
Здравствуйте.
Собрал я данный аппарат. ЛитлБой. Силовой транс Е85, 12х4 витков. По осцилам все в норме, все работает. Проблема заключается в следующем: подключаю нагрузку в 0.2Ом (другой нет), при токе в 100 А, обратный диод VD31 примерно за 5 секунд нагревается так что палец на нем не удержать. Перемаркер исключен ставил как EBU02 и 04 с разных партий. Пробовал варить, на втором электроде тройке уже не дотронуться до радиатора, все остальное холодное. Термозащита не срабатывала.Обдув отличный.Больше мучить побоялся. Так же не должно быть? |
29.7.2014, 13:15
Здравствуйте. Собрал я данный аппарат. ЛитлБой. Силовой транс Е85, 12х4 витков. По осцилам все в норме, все работает. Проблема заключается в следующем: подключаю нагрузку в 0.2Ом (другой нет), при токе в 100 А, обратный диод VD31 примерно за 5 секунд нагревается так что палец на нем не удержать. Перемаркер исключен ставил как EBU02 и 04 с разных партий. Пробовал варить, на втором электроде тройке уже не дотронуться до радиатора, все остальное холодное. Термозащита не срабатывала.Обдув отличный.Больше мучить побоялся. Так же не должно быть? А как чувствуют себя снабберы, может оди вовсе не работают. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2014, 13:22
29.7.2014, 14:10
греются, их я тоже менял не помогает. А какая частота сварочника. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2014, 14:33
А какая частота сварочника. 50кГц то что красным того нет.
LITTL.zip ( 48.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 261Сообщение отредактировал foxghost - 29.7.2014, 14:45 |
29.7.2014, 17:36
А что это за радиатор, который успевает нагреться за 5 секунд?Обратный диод работает совместно с дросселем,поэтому попдробней про дроссель. Нет, имеется ввиду, что корпус самого диода при нагрузке 0.2 Ом при 100А расколяется за 5 секунд, а радиатор уже сильно нагревается к концу второго электрода. Дросселя два намотал, один на железе 35мкГн, второй на Е55 20мкГн. Что при одном, что при другом ситуация не меняется. Радиатор приличный, обдув очень хороший. |
29.7.2014, 18:31
Большая разница температуры диода и радиатора говорит о плохом контакте,попробуйте шлифануть диод и площадку радиатора и сменить термопасту.Силовой трансформатор я понимаю , Вы сфазировали правильно? Контакт очень хороший, сегодня другой радиатор ставил, результат тот же. С фазировкой все нормально. красный к-э нижний ключ, синий - выход |
29.7.2014, 18:44
1.имеется ввиду, что корпус самого диода расколяется за 5 секунд, 2. а радиатор уже сильно нагревается к концу второго электрода. 1. Однозначно надо ставить ДВА диода. Происходит разнос темп. по корпусам. Все притирки, затирки, втирания и клизмение, приводит к гроским звукам и вонючим дымам............ 2. И как выше сказано + греется из за контакта. Пункт 1. увеличивает площадь контакта. 3. Когда притираеш, стираешь никель и оголяешь медь. Медь + алюминий Сообщение отредактировал IGBT - 29.7.2014, 18:48 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
29.7.2014, 19:06
Два диода согласен,а вот количества тепла ,если на том же радиаторе , не измениться , хоть десять поставь. А вот фазировка судя по осцилограммам неправильная. Ставил и два обратных то же, тогда начинает дуреть прямой vd30. А что с осциллограмми не так, все вроде верно? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 22:03 |
