УЗО для электропечи в сауне
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.7.2014, 11:14
Добрый день!
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально.
от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно.
Заранее спасибо!
сообщение 28.7.2014, 11:38
УЗО на холостую не отключается? "тест" жали?
также пробуйте подключать участками до нагревателя или мегометром измеряйте
сообщение 28.7.2014, 12:00
Т.е. без включенного электроприбора? Просто в сети без нагрузки нажать на узо кнопку?
А, там же пульт ещё. Да, попробовали без включенной печи нажать на тест, он сработал.
Shturman1
сообщение 28.7.2014, 12:41
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что изоляция новой электропечи при транспортировке как бы набирает влагу и появляються токи утечки на которые реагирует УЗО. После двух, трёх прогревов такой эффект пропадает. У некоторых печах в инструкциях прямо написано "не подключать через УЗО". ИМХО подключите сначала без УЗО пусть немного так поработает (ну там два- три раза), а потом поставите УЗО и посмотрите будет ли срабатывать.
сообщение 28.7.2014, 13:05
Спасибо, попробую прогреть по максимуму, посмотрим поможет ли.
haramamburu
сообщение 28.7.2014, 15:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Угу.. и будьте готовы к тому, что при некотором неиспользовании печки - опять "напитаются" icon_wink.gif
Shturman1
сообщение 28.7.2014, 15:34
Из: Украина
Люди ставят байпас для УЗО для того что бы в случае "напитывания" и срабатывания УЗО исключить это УЗО из схемы без лишних хлопот.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 16:46
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Увеличить номинал уставки УЗО.
Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди.
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 16:46
сообщение 28.7.2014, 18:53
На сколько увеличить?
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 19:08
Из: г. Павлодар
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 19:11
сообщение 28.7.2014, 20:58
Утечку не знаю как узнать.
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:00
Из: г. Павлодар
А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 21:00
сообщение 28.7.2014, 21:21
Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 21:48
Из: г. Павлодар
Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ.
сообщение 28.7.2014, 22:27
Вы не подскажете, как в терминологии называется данная схема подключения и схема с соединением нуля с землей при однофазном подключении?
Я немного запутался в обозначениях.
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:08
Из: г. Павлодар
Если ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением, то TN. для защиты человека применяются и автоматы и УЗО.
Если ноль с ВЛ не соединен с вашим заземлением, то TТ. для защиты человека применяются УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:56
