Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
31.5.2007, 22:47
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Давно пора начать эту тему. Многие уже успешно повторили схему с сайта http://vadne1.narod.ru
Предложения, эксперименты, ляпы, трудности с которыми сталкивались - пишем здесь. Предмет обсуждения схема с сайта Вадима Негуляева http://vadne1.narod.ru/DC40.gif Параллельно со сварочником Бармалея начинал изготовление некоторых узлов из схемы резонансника (правильнее квазирезонансный). Вот, что у меня есть на данный момент: http://nexor.electrik.org/svarka/rezonans/nexor.rar Будет время - спаяю резонансные конденсаторы. Взял К78-2 0,15 мкФ х 1000 В. Управление пока, что не получилось. Сигналы корявые - положительный импульс вроде нормальный, а отридцательный уполовинчатый по амплитуде. Грешу на транзисторы (впаял IRF630 Б/Ушные). Вот фотографии сварочника Генадия - уже готовый сварочник: http://nexor.electrik.org/svarka/rezonans/genadij.rar Размер 2 мБ. Обсуждаем конструкцию, охлаждение, проблемы, настрочку, печтаные платы, доработку, качество аппарата и т.п. P.S: если нет возможности самостоятельно выложить фото, печатки и прочий материал на форуме - присылайте мне с названием в теме - РЕЗОНАНСНЫЙ СВАРОЧНЫЙ НА ФОРУМ. nexor собака list.ru |
Nexor Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. 31.5.2007, 22:47
Slawik Добрый вечер, уважаемые форумчане. Я решил сделать... 19.9.2007, 0:05
KLIM Ну Slawik
Цена конешно впечатляет.... для этих м... 19.9.2007, 9:42
alex646 Климу:
Есть некое количество диодов КД2998 в купе ... 19.9.2007, 12:13
alex646 Забыл отметить что хотелось бы использовать в на в... 19.9.2007, 12:14
KLIM 646
Неа, их там порвет. 150ЕБУ на 200 вольт дохнут... 19.9.2007, 12:26
alex646 Климу:
нифига се никада б не подумал что 200 вольт... 19.9.2007, 13:21
KLIM Фишка именно резонансника или косого с вольтодобав... 19.9.2007, 14:31
alex646 Климу:
А на сколько 150ебу2 хватает хотябы провери... 19.9.2007, 14:36
alex646 Климу:
Тогда еще один вопрос :
- А без вольтодобав... 19.9.2007, 14:43
KLIM Без вольтодобавки - никак, дугу не подожжеш, тухне... 19.9.2007, 15:43
sssrsd KLIM, а если 200 вольт на выходе, как электроды ме... 19.9.2007, 22:02
KLIM Насчет 200 вольт - это в момент гашения дуги. Это ... 20.9.2007, 9:51
Levs Цитата(sssrsd @ 19.9.2007, 22:02) хочу ве... 20.9.2007, 10:40
KLIM Здаётся мне, добьёшься прямо противоположного
Не... 20.9.2007, 11:38
funt Цитата(KLIM @ 20.9.2007, 14:38) Здаётся м... 20.9.2007, 12:56
РИТМ Цитата(funt @ 20.9.2007, 12:56) При всём ... 20.9.2007, 13:39
Levs Давай посмотрим по другому. Вторичка расчитана на ... 20.9.2007, 12:09
KLIM Блин, неподумал, звыняйте. я то плясал от 18 до 30... 20.9.2007, 12:43
KLIM Ну вот... а зачем мы тогда считаем трансформацю дл... 20.9.2007, 14:37
РИТМ Трансхвормацию щитаем шоб получить напряжение хх. ... 20.9.2007, 15:55
KLIM Хорошо. Это я все знаю и понимаю. Только вот мален... 20.9.2007, 16:42
RV3BJ Для сварки электродом источник сварочного тока дол... 20.9.2007, 17:25
РИТМ 2клим
Можно обойтись и 24 и 18 вольтами. Но делаем... 20.9.2007, 17:44
KLIM ВСЕМ - вылезла вчера гадость, при настройке своего... 21.9.2007, 13:52
Levs Цитата(KLIM @ 21.9.2007, 13:52) ВСЕМ - вы... 22.9.2007, 11:32
Практик Перегрелся скорее всего. 21.9.2007, 21:02
KLIM Levs
Согласен, просто хотел предостереч если кто д... 22.9.2007, 13:08
KOLYAN А вот мне подогнали совпрессоры 1.5КЕ400А одностор... 22.9.2007, 18:22
Levs Цитата(KOLYAN @ 22.9.2007, 18:22) А вот м... 23.9.2007, 11:20
Моня А зачем 6 диодов? Можно и двумя ЕВУ обойтись. Для ... 22.9.2007, 20:16
KOLYAN Да КЛИМ 4 диода ставит в мост вольтдобавки.А в сво... 23.9.2007, 11:58
Levs Цитата(KOLYAN @ 23.9.2007, 11:58) Да КЛИМ... 23.9.2007, 15:02
кабельщик Цитата(Levs @ 23.9.2007, 14:02) Я надыбал... 24.9.2007, 8:34
KOLYAN 100 вольтовые вылетят, но КД2997А - это 200в/30А, ... 24.9.2007, 8:18
Levs Цитата(KOLYAN @ 24.9.2007, 8:18) Прошу пр... 24.9.2007, 10:03
KLIM Еще вот фокус вылез при настройке. Вчера собрал и ... 24.9.2007, 10:52
Levs Цитата(KLIM @ 24.9.2007, 10:52) Односторо... 24.9.2007, 12:52
KOLYAN Цитата(Levs @ 24.9.2007, 12:52) УУППС
... 24.9.2007, 13:23
KOLYAN Односторонние супрессоры на транзисторы ставить не... 24.9.2007, 13:05
KLIM 2по 200 тоже не катит, супрессор работает в прямом... 24.9.2007, 14:31
KOLYAN У меня какаято лажа: взял две 3825 и обе лажовые. ... 25.9.2007, 17:24
Гость_kt315_* У меня какаято лажа: взял две 3825 и обе лажовые. ... 26.9.2007, 11:21
Гость Цитата(Гость_kt315_* @ 26.9.2007, 11:21) ... 27.9.2007, 16:12
harisson Извиние - я из Болгарии. Делаю сварочник. У меня р... 26.9.2007, 23:44
KLIM harisson
К45х25х12 - пойдут разве что на дроссель... 27.9.2007, 10:18
harisson Спасибо за ответ. Буду применят другие сердечнили.... 27.9.2007, 13:44
KLIM Печатку завтра выложу и чуть переработанную схему ... 27.9.2007, 17:30
AlexPetrov Цитата(KLIM @ 28.9.2007, 1:30) Места под ... 28.9.2007, 10:36
KLIM http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post... 1.10.2007, 12:44
KOLYAN Собрал я по этой схеме. Все работает- но затворах ... 1.10.2007, 13:35
KLIM Картинка должна быть как на первых трех рисунках
... 1.10.2007, 16:47
KOLYAN Про ляп я догадываюсь но где?Плату управдения разр... 1.10.2007, 20:19
I.Cherry KLIM, там у вас в описании на картинке Др2 на 2хК2... 1.10.2007, 20:30
KLIM I.Cherry
Ну зачем так усложнять? Все дросселя подп... 1.10.2007, 23:04
Гость_kt315_* если у кого-то проблема с ферритом, можете намотат... 2.10.2007, 7:58
KOLYAN Нашееееел!!! Оказывается-все требует с... 2.10.2007, 20:38
I.Cherry KLIM, я ничего не усложнял..я лишь уточнил. Спасиб... 2.10.2007, 21:15
Гость Так что резонансник всё-таки работает. И судя по о... 3.10.2007, 13:49
Гость_виктор19_* Привет Всем.
Прочитал всю ветку форума,решил попро... 3.10.2007, 23:21
KLIM В телеках стоит феррит Ш16/20 Два комплекта на дро... 4.10.2007, 11:56
alex646 16х20 стояли в блоках питания "ВЕЛИКАН" ... 4.10.2007, 16:58
KLIM alex646
Супресоры я надеюсь помниш куда какие? Тут... 4.10.2007, 17:59
alex646 Климу:
Я не хотел никого обижать... но по великой ... 5.10.2007, 7:02
KLIM alex646
За лампы рекламы - там вообще токи мизерны... 5.10.2007, 9:28
KOLYAN А у меня опять бяка!Все собрал настроил на 0.2... 8.10.2007, 21:02
RV3BJ 2 KOLYAN
скорее всего проблема в резонансном дрос... 9.10.2007, 0:44
KLIM КОЛЯН
Дроссель - 100% большой!!!! ... 9.10.2007, 9:40
KOLYAN Ребята спасибо!А где найти девайс КТ315? 9.10.2007, 10:17
кабельщик Цитата(KOLYAN @ 9.10.2007, 9:17) Ребята с... 9.10.2007, 14:16
KLIM КОЛЯН я тут с николаем "кт315" пообщался... 9.10.2007, 11:37
Гость_kt315_* cкачать можно здесь http://ddrservice.info/catalog... 9.10.2007, 15:06
кт315 вот так выглядит фото работы схемки измерителя нас... 9.10.2007, 16:09
кабельщик Полиставши вышеупомянутый 8-й номер Радио, обнаруж... 9.10.2007, 16:36
sssrsd KLIM, а я замастырил на Ш20х28 11 витков шиной 5.5... 9.10.2007, 22:43
RV3BJ 2 sssrsd
Если речь идет о дросселе, намотанном ле... 9.10.2007, 23:27
кт315 sssrsd
да извинит меня КЛИМ, вопрос был к нему
а я... 10.10.2007, 8:43
KOLYAN Да компактно и аккуратно!Еще бы несколько фото... 10.10.2007, 9:14
кт315 давай мыло, сброшу 10.10.2007, 9:29
KOLYAN telemastor@front.ru 10.10.2007, 9:52
KLIM sssrsd
В принципе КТ315 уже подробно ответил, спа... 10.10.2007, 13:08
каменный гость А как проверить когда дроссель впадает в насыщение... 10.10.2007, 14:50
кт315 Но ведь при насыщении резко падает индуктивность д... 10.10.2007, 16:48
Каменный гость Возможно вы правы. Но в таком случае должна возник... 10.10.2007, 18:30
sssrsd 1 дроссель мотал шинкой 2.8х2 мм (сам произвел), ... 10.10.2007, 20:01
каменный гость Вопрос очень интересный, но вот правильный ли отве... 10.10.2007, 20:02
RV3BJ Процесс ограничения тока не носит колебательный ха... 10.10.2007, 22:26
каменный гость Ничего мгновенного в природе нет и быть не может. ... 10.10.2007, 23:29
RV3BJ 2 каменный гость
Должен с вами согласиться, что в... 11.10.2007, 2:44
кт315 каменный гость Процесс ограничения тока понятен, ... 11.10.2007, 8:34
KOLYAN КТ315 спасибо получил!Откопал у себя в мастерс... 11.10.2007, 9:16
кт315 KOLYAN
плохо он себя поведёт, я проверял, а сердеч... 11.10.2007, 10:17
каменный гость то RV3BJ
Я не уверен что в резонансе всё происходи... 11.10.2007, 11:07
при горении дуги сопротивление прин... 11.10.2007, 11:28
каменный гость А вы попробуйте замерить индуктивность рассеяния в... 11.10.2007, 12:12
KOLYAN Еще одна запара-не могу расклеить феррит.Уже пол д... 11.10.2007, 13:29
KLIM KOLYAN
Прокипяти его просто в воде минут 15, должн... 11.10.2007, 13:57
сейчас могу ответить только коро... 11.10.2007, 14:08
кт315 KOLYAN
можно ещё феном греть, я так строчники разб... 11.10.2007, 15:09
KOLYAN КТ315 какая емкость С1 в вашем приборе?(вжурнале н... 11.10.2007, 17:23
Вижу, что необходимо дать поясне... 11.10.2007, 17:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 7:51 |
