![]() Новичок нашел железо , резать или не резать |
Гость_примус починяю_* |
как любой новичок страдаю юношеским максимализмом, по сему не судите строго желание сделать полуавтомат на все случаи жизни
![]() В обшем так, нашел трехфазный толи дроссель толи трансформатор, цвет железа белый. Раздраконил. Получилась стопочка 140мм высотой вот такого железа ![]() Площадь сечения 70 квадратов, плошадь окошка 80 квадратов. Произведение вроде бы больше 5квт, тоесть самое то. Но вот смушает меня маленькое окошко, не смогу я в него вмотать 150 витков провода d5 для первички и шинку 8х8 для вторички. И подумалось мне, а не отрубить ли кусок железа чтоб получились L образные пластины? Размер окошка заметно увеличивается, правда надо раздраконить еще один дроссель, чтоб получилась нужная толщина пакета. ![]() И второй (пока) вопрос- стоит ли мотать обмотки на оба стержня равномерно? Чем это лучше того если я намотаю только на одном стержне, оставив второй пустым? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 17:59 |
