как разметить шкалу на диммере? , Хочу разметить шкалу на диммере, для регулировки мощьности паяльника |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
22.7.2014, 22:58
Всем Здрасте , кто подскажет как разметить на диммере (регуляторе напряжения) шкалу в Ваттах, для регулировки мощьности обычного 100Ваттного паяльника, если это вообще возможно, (Я ЧАЙНИК, сори...)
23.7.2014, 5:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нарисовать тонким фломастером.
23.7.2014, 5:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Только шкала не получится линейной
23.7.2014, 11:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
чем мощнее паяльник ,тем больше медное жало
и паяльник обычно предназначен для оловянно-свинцового припоя на определенную температуру плавления думаю лучше шкалу сделать на температуру если у вас есть паяльник, то найдется и такой приборчик у него есть функция измерения температуры выносным датчиком 600гр С выдержит дальше думаю не составит труда сделать шкалу -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
23.7.2014, 11:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
берёте амперметр, меряете и рисуете
23.7.2014, 11:43
берёте амперметр, меряете и рисуете мощность мерить амперметром?? понимаю когда МЧС, журналюги постояно путают вольты с ваттами, ну вы же вроде особо приближенный к электричеству не могли допустить такого... -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
23.7.2014, 12:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Лучше разметить под температуру, как уже здесь писали...
Ток и напряжение в цепи паяльник-диммер будут очень нелинейными и для их правильного измерения нужны приборы, измеряющие среднеквадратичное значение. А они есть не у всех. |
23.7.2014, 17:33
мощность мерить амперметром?? а Вт. у нас с утра получаются из килограммов? уважаемый - это школьные познания - как найти мощность, зная ток другое дело, что на ХХ и при работе это разные величины и вероятно шкала не получится линейной -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.7.2014, 17:35
а Вт. у нас с утра получаются из килограммов? уважаемый - это школьные познания - как найти мощность, зная ток другое дело, что на ХХ и при работе это разные величины и вероятно вообще-то паяльник реальный, а не грубая модель резистора и его сопротивление очень нелинейно как ЛН без вольтметра здесь не обойтись вот скажите при токе 0,45А будет 100вт, а при 0,25А сколько будет?? человеку надо не просто риски нанести, а еще и циферки написать, отражающие реальность Сообщение отредактировал net_man - 23.7.2014, 17:57 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
23.7.2014, 21:44
А нафига вообще это нужно? - градуировать в ваттах, или в градусах? Напряжение в сети изменится, и нарушится ваша градуировка. И все равно придется опытным путем подбирать температуру нагрева.
Цитата Нарисовать тонким фломастером. Есть програмка Front Designer для рисования передних панелей аппаратуры. В числе прочего может нарисовать и круговую шкалу с заданными вами параметрами.
Сообщение отредактировал uvk2 - 23.7.2014, 21:55 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 6:45 |
