Новичок нашел железо , резать или не резать
Гость_примус починяю_*
сообщение 21.9.2007, 17:51
как любой новичок страдаю юношеским максимализмом, по сему не судите строго желание сделать полуавтомат на все случаи жизни icon_redface.gif
В обшем так, нашел трехфазный толи дроссель толи трансформатор, цвет железа белый. Раздраконил. Получилась стопочка 140мм высотой вот такого железа
Площадь сечения 70 квадратов, плошадь окошка 80 квадратов. Произведение вроде бы больше 5квт, тоесть самое то. Но вот смушает меня маленькое окошко, не смогу я в него вмотать 150 витков провода d5 для первички и шинку 8х8 для вторички. И подумалось мне, а не отрубить ли кусок железа чтоб получились L образные пластины? Размер окошка заметно увеличивается, правда надо раздраконить еще один дроссель, чтоб получилась нужная толщина пакета.
И второй (пока) вопрос- стоит ли мотать обмотки на оба стержня равномерно? Чем это лучше того если я намотаю только на одном стержне, оставив второй пустым?
Сообщений в этой теме
- примус починяю   Новичок нашел железо   21.9.2007, 17:51
- - Бондар   Если мотать на оба плеча равномерно и первичку и ...   21.9.2007, 19:34
- - примус починяю   а как же отводы? Хочу сделать отводы по первичке ч...   21.9.2007, 19:53
- - Бондар   А проще говоря мотай первичку половину на одну сто...   21.9.2007, 19:59
|- - Бондар   И отводы делай симметрично, по 0,5 В с каждой и от...   21.9.2007, 20:03
- - примус починяю   гимарой с комутацией. Если при отводах с одного пл...   21.9.2007, 20:12
|- - Бондар   Ровно в двое. При намотке на одно плече ты будеш э...   21.9.2007, 20:27
- - примус починяю   тоесть, если стержневой сердечник то намотка на од...   21.9.2007, 20:43
|- - Бондар   Главный парамметр не розмер окна а обем шыхтовки, ...   21.9.2007, 21:13
- - приумс починяю   на первом рисунке как оно есть в оригинале, некое ...   21.9.2007, 21:26
|- - Бондар   Как именно будет выполненна сборка этих частей?   21.9.2007, 21:37
|- - Бондар   Зачем что-то резать, если это магнитопровод то его...   21.9.2007, 21:43
- - примус починяю   это уже разобранный магнитопровод, каждый слой сос...   21.9.2007, 22:00
|- - Бондар   Пардон! Просто сразу понял вас не совсем прави...   21.9.2007, 22:20
- - примус починяю   или вот ничего не обрубая но всеравно както кузяв...   21.9.2007, 22:33
|- - Бондар   Стык делать нельзя, можно делать нахлёст , и то то...   21.9.2007, 22:49
- - примус починяю   да полюбому ведь нахлест получается, 2 пластины та...   21.9.2007, 23:38
- - примус починяю   тоесть 6 см нахлест   21.9.2007, 23:44
|- - Бондар   Ну, если со сборкой разобрались то можно начинать ...   22.9.2007, 19:38
- - HobbySvarka   Цитата(примус починяю @ 21.9.2007, 14:51)...   23.9.2007, 0:28
- - примус починяю   ну я исхожу из того что гаражная сеть легко держит...   23.9.2007, 1:40
- - Вш   Рубить не надо! Набирай пакет толще. раз есть ...   23.9.2007, 9:02
- - примус починяю   Вот дорогой товарищ и суть- нашару. Железо и прово...   23.9.2007, 13:27
- - ВШ   На мой взгляд по 1-й, проще собирать железо после ...   23.9.2007, 14:14
- - примус починяю   Кстати аргумент относительно "стационарного...   23.9.2007, 19:05
- - ВШ   Думаю не криминал. Пластины чередовать зеркально, ...   23.9.2007, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 18:20
