как разметить шкалу на диммере? , Хочу разметить шкалу на диммере, для регулировки мощьности паяльника
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.7.2014, 22:58
Всем Здрасте , кто подскажет как разметить на диммере (регуляторе напряжения) шкалу в Ваттах, для регулировки мощьности обычного 100Ваттного паяльника, если это вообще возможно, (Я ЧАЙНИК, сори...)
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2014, 5:09
Пользователь №: 14618
Нарисовать тонким фломастером.
FRAER
сообщение 23.7.2014, 5:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только шкала не получится линейной
net_man
сообщение 23.7.2014, 11:28
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
чем мощнее паяльник ,тем больше медное жало
и паяльник обычно предназначен для оловянно-свинцового припоя на определенную
температуру плавления
думаю лучше шкалу сделать на температуру
если у вас есть паяльник, то найдется и такой приборчик
у него есть функция измерения температуры выносным датчиком
дальше думаю не составит труда сделать шкалу
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 23.7.2014, 11:29
берёте амперметр, меряете и рисуете
net_man
сообщение 23.7.2014, 11:43
Из: Уссурийск
мощность мерить амперметром??
понимаю когда МЧС, журналюги постояно путают вольты с ваттами,
ну вы же вроде особо приближенный к электричеству не могли допустить такого...
mak
сообщение 23.7.2014, 12:28
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Лучше разметить под температуру, как уже здесь писали...
Ток и напряжение в цепи паяльник-диммер будут очень нелинейными и для их правильного измерения нужны приборы, измеряющие среднеквадратичное значение. А они есть не у всех.
сообщение 23.7.2014, 17:33
а Вт. у нас с утра получаются из килограммов? уважаемый - это школьные познания - как найти мощность, зная ток
другое дело, что на ХХ и при работе это разные величины и вероятно
net_man
сообщение 23.7.2014, 17:35
Из: Уссурийск
вообще-то паяльник реальный, а не грубая модель резистора
и его сопротивление очень нелинейно как ЛН
без вольтметра здесь не обойтись
вот скажите при токе 0,45А будет 100вт, а при 0,25А сколько будет??
человеку надо не просто риски нанести, а еще и циферки написать, отражающие реальность
Сообщение отредактировал net_man - 23.7.2014, 17:57
uvk2
сообщение 23.7.2014, 21:44
Пользователь №: 24058
А нафига вообще это нужно? - градуировать в ваттах, или в градусах? Напряжение в сети изменится, и нарушится ваша градуировка. И все равно придется опытным путем подбирать температуру нагрева.
Есть програмка Front Designer для рисования передних панелей аппаратуры. В числе прочего может нарисовать и круговую шкалу с заданными вами параметрами.
Сообщение отредактировал uvk2 - 23.7.2014, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 0:13
