Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #6101
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10639
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11736
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - oleg1ma   Так.   12.7.2014, 0:00
- - whiter   oleg1ma, большое спасибо.А по поводу питания оптод...   12.7.2014, 0:07
- - oleg1ma   Это где такое?   12.7.2014, 0:12
- - whiter   ну я про то чтобы питать оптодрайвера не от преобр...   12.7.2014, 0:15
- - oleg1ma   Это я понял, схему покажи, и не забывай, что нужн...   12.7.2014, 0:19
- - whiter   как раз про гальваническую развязку я и забыл.спс ...   12.7.2014, 0:23
- - Ykato   На обоих платах kleverbig в цепи +15в - 10k - 1N58...   12.7.2014, 9:57
|- - Сергей REKB   Цитата(Ykato @ 12.7.2014, 9:57) На обоих ...   12.7.2014, 15:48
- - Ykato   Сергей REKB, 1N5819 по даташиту 1A, 40V. На выходе...   12.7.2014, 16:46
|- - Сергей REKB   Цитата(Ykato @ 12.7.2014, 17:46) Сергей R...   12.7.2014, 17:54
- - sergey777.68   форсаж вентилятора придумал я (не довожу аппарат д...   13.7.2014, 12:52
|- - vit336   Цитата(sergey777.68 @ 13.7.2014, 9:52) не...   22.7.2014, 11:13
- - Ykato   sergey777.68 Понял, отправлял вам ЛС(статус отпра...   13.7.2014, 14:18
- - Z`e`ma   Привет сваркостроителям! Народ, вот загорел...   20.7.2014, 14:52
|- - oleg1ma   Цитата(Z`e`ma @ 20.7.2014, 14:52)...   20.7.2014, 16:41
|- - DANTIST   Цитата(Z`e`ma @ 20.7.2014, 12:52)...   20.7.2014, 18:07
- - Dyak86   Всех искрильщиков с праздником металлургов!...   20.7.2014, 18:25
|- - Wasiliy61   Цитата(Dyak86 @ 20.7.2014, 22:25) Всех ис...   20.7.2014, 18:33
- - Z`e`ma   Цитата(oleg1ma @ 20.7.2014, 16:41) Для ва...   20.7.2014, 19:05
|- - Serg256   Цитата(Z`e`ma @ 20.7.2014, 20:05)...   20.7.2014, 22:39
|- - DANTIST   Цитата(Z`e`ma @ 20.7.2014, 17:05)...   20.7.2014, 22:56
|- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 20.7.2014, 22:56) Пи...ц...   21.7.2014, 8:53
|- - Basill   Цитата(DANTIST @ 20.7.2014, 22:56) Надеюс...   21.7.2014, 16:29
- - Z`e`ma   тебе не в звук уходить нужно, а идти бормашиной жу...   20.7.2014, 23:18
- - Basill   Где-то уже писал на эту тему. Cовременные ходовые ...   21.7.2014, 17:57
- - oleg1ma   Мотал дроссель на фиксатого, на наборе пластин, се...   21.7.2014, 18:07
- - Wasiliy61   Помнится старинный измеритель индуктивности- не по...   21.7.2014, 18:14
- - Maaris   мой китаец VC9808+ на 12 витков показывал гдето 5...   21.7.2014, 19:07
- - Maaris   Каркас оргинал от тс180   21.7.2014, 19:52
- - KSV   Олег, а крепёж, что железо стягивает, не может вли...   21.7.2014, 21:06
- - oleg1ma   Вытащил дроссель на тс-270, 40витков, зазор сделал...   21.7.2014, 21:32
|- - Skif   Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 21:32) Нет, п...   21.7.2014, 21:40
|- - gyrator   Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 22:32) Кто мо...   21.7.2014, 22:02
- - Semen1182   А расчетная индуктивность сколько должна быть? Не ...   21.7.2014, 21:45
- - oleg1ma   ТС-180 12витков, а 55 мкГн все равно невидать.   21.7.2014, 21:48
- - IGBT   Дааа. Полторы страници про 55мелкогенри. На кой хе...   21.7.2014, 22:09
|- - oleg1ma   Цитата(IGBT @ 21.7.2014, 22:09) . Какая р...   21.7.2014, 22:15
|- - IGBT   Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 23:15) Немног...   21.7.2014, 22:23
|- - oleg1ma   Цитата(IGBT @ 21.7.2014, 22:23) Для меня ...   21.7.2014, 22:26
||- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 20:26) ...Вот...   22.7.2014, 8:14
|- - Maaris   [quote name='IGBT' date='21.7.2014, 23...   22.7.2014, 9:59
- - Semen1182   30 или 55 всем пофиг, а тут 10 заместо 55, а это у...   21.7.2014, 22:15
- - kleverbig   Парни, у кого есть схема такого ящика?   22.7.2014, 9:11
- - Душман 83   О дросселе!!! Для П/А мотаю на железе ...   22.7.2014, 14:34
- - sergey777.68   Пытаюсь прикрутить Юрин мост к Skif управе(транс н...   22.7.2014, 15:31
- - Semen1182   Удвоение тока от спарки воочию могет увидеть разве...   22.7.2014, 16:23
- - oleg1ma   Запихнул наконец-то все в корпус, вариант силовой ...   22.7.2014, 16:37
|- - Gennadiy_   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 16:37) Запихн...   22.7.2014, 17:26
|- - oleg1ma   Цитата(Gennadiy_ @ 22.7.2014, 17:26) Одно...   22.7.2014, 17:56
|- - Maaris   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 18:56) Хватае...   22.7.2014, 19:40
- - oleg1ma   Аппарат на 180а, я уже давно применяю такие радиат...   22.7.2014, 20:07
- - oleg1ma   Semen1182 просвещаю, я делал спарку из интэресу, 2...   22.7.2014, 21:39
|- - Semen1182   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 21:39) Semen1...   22.7.2014, 21:57
|- - Maaris   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 22:39) Semen1...   22.7.2014, 22:29
|- - IGBT   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 22:39) 1. дуг...   22.7.2014, 22:47
|- - oleg1ma   Цитата(IGBT @ 22.7.2014, 22:47) 1.А как в...   22.7.2014, 23:08
|- - IGBT   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 23:59) 1. Пре...   22.7.2014, 23:10
|- - oleg1ma   Цитата(IGBT @ 22.7.2014, 23:10) 1. Так ст...   22.7.2014, 23:14
|- - K_L   Цитата(IGBT @ 22.7.2014, 22:10) 1. Так ст...   22.7.2014, 23:26
|- - oleg1ma   Цитата(K_L @ 22.7.2014, 23:26) если не ош...   22.7.2014, 23:33
|- - K_L   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 22:33) Радиат...   22.7.2014, 23:39
- - KT117   А вот хотелось бы узнать-на выходе спарки осцилки ...   22.7.2014, 21:46
- - oleg1ma   Я делал противофазную, выглядят оцилки почти, как ...   22.7.2014, 21:49
|- - avlozitski   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 21:49) Я дела...   22.7.2014, 22:03
- - oleg1ma   Моя сеть домашняя слабенькая, отдельно настраивал ...   22.7.2014, 22:10
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 22:10) Моя се...   22.7.2014, 22:32
- - valerijshahter   Сейчас в ремонте 161Гусь. Работал без вентилятора ...   23.7.2014, 0:17
- - dizel   Ув. Oleg1ma. Какой мощности БП в вашем крайнем ап...   24.7.2014, 14:00
- - oleg1ma   Мощность порядка 110вт, движек 12в, клапан 12в, ре...   24.7.2014, 14:29
- - sergey777.68   Олег скинь схему(попробую повторить)   25.7.2014, 8:49
- - oleg1ma   Схема Электровоза, изменил только ОС, сделал на 43...   25.7.2014, 12:13
- - sergey777.68   Спасибо.   25.7.2014, 13:28
- - oleg1ma   Потихоньку буду набивать силовуху, как образец для...   28.7.2014, 14:26
- - Yorik   Олег а скажите у вас GBU с тыльной стороны аллюмин...   28.7.2014, 22:40
- - oleg1ma   Весь пластмасовый, толщина 3.5мм   28.7.2014, 22:50
- - Yorik   Спасибо Олег.Видел некоторые мосты с аллюминием,во...   28.7.2014, 23:10
- - elektrolabb   Ув. Oleg1ma можете показать схему(печатку) выходно...   29.7.2014, 7:29
- - oleg1ma   Держите, картинка тут. Закончил слесарщину на сило...   29.7.2014, 12:18
- - oleg1ma   Слепил на заказ 3фазную силовуху, может кому будет...   30.7.2014, 13:12
|- - Silver   Цитата(oleg1ma @ 30.7.2014, 13:12) Слепил...   1.8.2014, 17:01
- - kava   Всем доброго здоровья и мирного неба. Давненько не...   31.7.2014, 1:52
|- - IGBT   Цитата(kava @ 31.7.2014, 2:52) 1.Уважаемы...   31.7.2014, 9:40
- - kava   Цитата(IGBT @ 31.7.2014, 9:40) ...могу по...   31.7.2014, 11:02
|- - DANTIST   Цитата(kava @ 31.7.2014, 9:02) ЗЫ почему ...   31.7.2014, 13:05
|- - IGBT   Цитата(kava @ 31.7.2014, 12:02) За послед...   31.7.2014, 18:00
- - Navstar   Транс забавный. Это 2е70?   1.8.2014, 17:42
117 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:58
