583 страниц V  « < 307 308 309 310 311 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 22.7.2014, 18:29
Сообщение #6161
Пользователь №: 8733
Цитата(gyrator @ 22.7.2014, 15:00) *
Gyrator, а скажи, - резистор.
Свершилось! Хоть один человек сможет объяснить
зачем нужна спаркО в варилкО.
Будь ласка! Ой, пардон, не по-русски. Надеюсь, админы эту хрень не читают.
Maaris
сообщение 22.7.2014, 19:40
Сообщение #6162
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 18:56) *
Хватает вполне.
я тоже хотел задатЬ похожый вопрос.
1. на сколЬко ампер будет настроен апарат и какое пв примерно с такими радиаторами получается
2. нужен ли зазор в трансе преоброзователя.
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 20:07
Сообщение #6163
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Аппарат на 180а, я уже давно применяю такие радиаторы на вых. выпрямитель и ключи, для дома ПВ хватает, для 3ки электрода, а именно ними я в основном пользуюсь, по теплу никогда у меня не отрубается.Зазор не нужен.
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 21:39
Сообщение #6164
Из: Глобино UA
Semen1182 просвещаю, я делал спарку из интэресу, 200 ампер отдает влегкую, на 4шт. 4PC40W, дуга более стабильная, чем в косаре.Настроил и посверкал новослепленным аппаратом в режиме мма, понравилось, по вопросу о пв, спалил 3тройки на токе 120ампер, температура с 26гр. поднялась до 38 на диодах и до 37 на ключах, через 2с лишним минуты, бездействия, стала опять 26гр.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2014, 21:44
KT117
сообщение 22.7.2014, 21:46
Сообщение #6165
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А вот хотелось бы узнать-на выходе спарки осцилки как выглядят? Как на полном мосту? Может кто указать ссылку на осцилки?
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 21:49
Сообщение #6166
Из: Глобино UA
Я делал противофазную, выглядят оцилки почти, как в мосту, заполнение делал 38% в каждом канале.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2014, 21:51
Semen1182
сообщение 22.7.2014, 21:57
Сообщение #6167
Пользователь №: 40055
Ну вот собственно и все, зачем она и нужна.
avlozitski
сообщение 22.7.2014, 22:03
Сообщение #6168
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Олег, скажите на какой сети Вы испытываете свои аппараты?
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 22:10
Сообщение #6169
Из: Глобино UA
Моя сеть домашняя слабенькая, отдельно настраивал каждый канал у себя, проверку макс. током делал в другом месте, где сеть очень хорошая, можно снимать и до 240-260а.
Maaris
сообщение 22.7.2014, 22:29
Сообщение #6170
Из: Latvija
ну и обороты у тебя-даже немножко завидую. я свой мма некак немогу в корпус поставитЬ,как зароботал так и дела остановилисЬ, а счас уже хочется па с управой скифа попробыватЬ. кстати управа уже давно спаяна -вот и хочу твою силу попробыватЬ.
KT117
сообщение 22.7.2014, 22:32
Сообщение #6171
Из: г.Кишинев
Потребляемый из сети ток каков был?
IGBT
сообщение 22.7.2014, 22:47
Сообщение #6172
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
1. дуга более стабильная, чем в косаре.
2.по вопросу о пв, спалил 3тройки на токе 120ампер,
1.А как вы это определили. Что такое стабилиная дуга. Может просто управа не рулила. Мой и на 10А стабильно горит и дугу тянет.
2.Я в старые времена ГУСЁМ 165, 98 электродов спалил без вынимачки и он ни разу не отключился, вот это показатель. Просесс длился порядка 2-3часов, потом аж тошно стало от сварки...
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 23:08
Сообщение #6173
Из: Глобино UA
1. Прет как танк.
2.Дело было зимой и лектроды троечка??
По сети неизмерял, не дома ведь был.
Самому уже охота ее спаять, уже и хозяин на нее имеется, времени совсем нет, неуспеваю выгребать. icon_biggrin.gif
IGBT
сообщение 22.7.2014, 23:10
Сообщение #6174
Цитата(oleg1ma @ 22.7.2014, 23:59) *
1. Прет как танк.
1. Так стабильнее или как танк?
2. Дело было летом, по жаре но в боксе. Лектроды 3мм, ток 115А.
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 23:14
Сообщение #6175
Из: Глобино UA
1.Стабильнее, как танк.
2.Так и у меня все аппараты на тройку пв 100%.А гусь на максимальном токе 3лектродов 4ки не вытягивает.
K_L
сообщение 22.7.2014, 23:26
Сообщение #6176
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Алексей, в Гусе если не ошибаюсь радиаторы не очень уж и большие и за два часа безпрерывной работы на таком токе он либо должен был вырубиться по перегреву или загнуться, причем диоды в первую очередь от перегрева, потому как даже производитель дает ПВ 100% при токе 95А и стандартных условиях, дабы быть не голословным во вложении все х-ки:
Прикрепленный файл  Svarochnyj_invertor_GYSMI_165.pdf ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1017
Сообщение отредактировал K_L - 22.7.2014, 23:28
oleg1ma
сообщение 22.7.2014, 23:33
Сообщение #6177
Из: Глобино UA
Радиатор, один на все.тест 165 Гуся
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.7.2014, 23:36
K_L
сообщение 22.7.2014, 23:39
Сообщение #6178
Из: Украина, Киев
да верно, ошибся, спасибо за уточнение
valerijshahter
сообщение 23.7.2014, 0:17
Сообщение #6179
Пользователь №: 24538
Сейчас в ремонте 161Гусь. Работал без вентилятора на стройке (вентилятор без лопасти шумел его и выдрали). Сгорел один обратный диод в спарке STTH2003(10A 20A имп 30A RMS). Характеристики не помню, кажись ПВ 100 на 120А. А по диодам интерестно 80А в имп. прямые.
Сообщение отредактировал valerijshahter - 23.7.2014, 0:18
DANTIST
сообщение 23.7.2014, 9:27
Сообщение #6180
Цитата(gyrator @ 22.7.2014, 18:48) *
...Поэвтому, всё пришлось делать самому: разрабатывать, изготавливать, ...
Обои получаются красивше. Как говорили японские туристы после посещения России,- дети у вас красивые, а всё, что вы делаете руками...
Я делал спарку, как-то. Правда не обнаружил удвоения тока на нагрузке. Поэтому очень глыбоко сомневаюсь в высказываниях про наблюдаемые могучие токи на выходе. Может я че-то не так делал... Не знаю. Никто не сказал, как он проводил испытания. Я когда испытывал, выставил в канале регулятором тока 70 А на нагрузке 0,2 Ома. Каналы разъединял. А потом соединил и посмотрел ток на нагрузке 0,1 Ом. И 140 А я там не увидел. Ток специально не выставлял большой, чтобы не сильно сказывалась просадка сети. Хотя сеть у меня неплохая.
Я делал противофазную спарку на 3525.
Осталось нескольно осциллов с испытаний. Спарка работает сейчас на производстве. Клиент доволен. Один раз, правда, сломалась после наезда на неё погрузчиком. А так всё хорошо.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.7.2014, 9:29
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 883.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 1:13
