Опасные казусы китайского производства , ССИ 225
KOLYAN
сообщение 21.7.2014, 8:54
Пользователь №: 8973
Пришлось однажды делать 3х фазный удлинитель для подключения бетономешалки.Какие проблемы?Купив вилку ССИ125,розетку ССИ 225, 20 м кабеля-не задумываясь соеденил согласно прономерованых контактов.Какое было удивление когда мешалка меня шандарахнула еще до включения icon_sad.gif .Начал вникать,результат на фото.Обратите внимание на контакты фото 0371, на правом - подключение НЕ ПРАВИЛЬНОЕ, подается фаза прямо на корпус.Будьте внимательны,всегда лутше прооверить.
сообщение 21.7.2014, 9:26
Честно говоря, не заметил, где фаза подаётся на корпус... а вот нейтраль и одна из фаз на двух разъёмах, действительно зеркальные отражения.
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 12:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
я тоже не заметил... может ТС сам косякнул? Например... занулил после розетки... тогда да...
scasi
сообщение 21.7.2014, 12:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Соглашусь товарищи тоже с Вами, ТПС не правильно соединил icon_smile.gif сам виноват. Все иногда ошибаются, но это следует запомнить, а то ошибка может стать последней!!!
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2014, 23:03
Пользователь №: 16238
не люблю 3-х фазные розетки-вилки.
и раньше были не айс, а сейчас вообще как повезет
Для 3-х фазного оборудования лучше ставить автомат на 3 фазы и подключать к нему кабель.
Если 3-х фазная вилка-розетка легко вставляется-вынимается - долго не проживет, контакты выгорят.
Если вставляется туго - время вытаскивания вилки из розетки соизмеримо с временем отсоединения кабеля от автомата.
Igor Kolomio
сообщение 22.7.2014, 8:57
Пользователь №: 39281
KOLYAN наверно имел ввиду, что из-за того что неправильно пронумерованы контакты, фаза из вилки может попасть на нейтраль розетки.
KOLYAN
сообщение 22.7.2014, 9:52
При 4х проводной линии ноль подключался на корпус двигателя.Подключая ССИ225 китайского образца первая фаза попадает на нолевой контакт правильного ССИ,а так как двигатель подключен правильно на ССИ525 то и первая фаза оказывается на корпусе.Я же делал удлинитель, в котором первая фаза и ноль поменялись местами,а автомат на двигателе отключал две фазы и ноль.
FRAER
сообщение 22.7.2014, 9:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Фишка в том, что в бетономешалке кабель может быть четырехжильный (скорее всего так и есть) и ТС просто занулил корпус бетономешалки на фазу вот и все
При пятипроводной схеме такого бы не случилось
Что тут обсуждать-то, смысл донесения предельно ясен...
haramamburu
сообщение 22.7.2014, 14:17
Из: Дмитров
опять косяк... в таком случае надо подключать на "штырь" земли..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 7:24
