2 страниц V  < 1 2
Защита от обрыва нуля
Сабыр
сообщение 21.7.2014, 7:27
Сообщение #21
Пользователь №: 39735
добрый день
столкнулся с такой же проблемой у родителей
только они живут в частном секторе в своем доме
в дом заведено 380 в (три фазы) нагрузка соответствено не семитричная
недавно на ТП отгорел ноль и у всех по улице погорели телевизоры и холодильники
сейчас с энергетиками конечно разбираемся о компенсации но вопрос не об этом...
теперь я задумался о защите дома от подобных случаев
подскажите как сделать надежно и красиво...поделитесь опытом
мне достаточно защитное отключение в случае чего
дифавтомат заинтересовал меня
опаты работы с ним нет
но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат?
сообщение 21.7.2014, 8:53
Сообщение #22
Если нагрузки все однофазные, то на каждую фазу ДА с защитой от перенапряжения.
Некоторое неудобство этого девайса в том, что включать его нужно вручную... что при длительном отсутствии хозяев грозит, например, разморозкой холодильника...
Лучше ставить защиту от перенапряжений с автовозвратом, например, УЗМ50/51.
Работник
сообщение 22.7.2014, 6:50
Сообщение #23
Пользователь №: 19511
Не думаю что система с 3-мя диф автоматами будет работать. Из-за нулевых проводников, не выйдет уравнять токи.
Нужно ставить или на каждую однофазную группу диф автомат или один общий трехфазный диф автомат с интересующей нас защитой. В трехфазном это будет защита от асимметрии напряжений.
Сабыр
сообщение 23.7.2014, 5:58
Сообщение #24
нагрузка будет по любому аиметричной разве это не вызовет срабатывание ДА?
FRAER
сообщение 23.7.2014, 6:44
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Принцип действия четырехполюсного узо представляете себе?
При ассимметрии нагрузки оно не сработает
Работник
сообщение 23.7.2014, 7:32
Сообщение #26
Вот как раз трехфазный диф и не будет срабатывать при асимметрии. Она компенсируется током в нулевом рабочем проводнике, который так же идет через диф.
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 23.7.2014, 14:33
Сообщение #27
Здравствуйте.
Есть устройства защитного отключения от поражения человека током
Есть дифференциальные выключатели - совмещённое УЗО и автовыключатель для защиты от замыканий и перегрузок
УЗО бывают электронные и электромеханические. Электромеханические надёжнее - грозоустройчивые и работают при пропадании ноля.
Также УЗО бывают типов АС А и В. АС работают на переменном токе. А работают также и на постоянном, что важно, так как в стиральных машинах используется внутри постоянный ток. В - ещё более совершенные, но не вдавался в подробности. Конструктивно разница в составе материала сердечника, как я понял
В Вашем случае лучше всего электромеханическое трёхфазное УЗО или дифференциальный автоматический выключатель
НО - это средства защиты от поражения током, а НЕ от перенапряжения. От перенапряжения у меня например УЗМ-50, но он однофазный. Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63
Ставить отдельно на каждую фазу однофазные УЗО или ДА не советую - тогда нельзя будет подключать трёхфазную нагрузку, например трёхфазный двигатель
Сабыр
сообщение 25.7.2014, 11:25
Сообщение #28
спасибо самое то
уже нашел в инете и наверное куплю
http://www.3nnov.ru/product_325.html
не сочтите за рекламу
Работник
сообщение 25.7.2014, 12:24
Сообщение #29
Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии.
УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор.
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 25.7.2014, 14:45
Сообщение #30
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Значит, в Нижнем Новгороде их делают тоже. Я у себя ставил из Санкт-Петербурга.
Ещё видел на рынке устройства защиты белорусские, а в магазине не помню чью симпатичные, со встроенным вольтметром (светящиеся циферки). НО эти с вольтметром без варисторной защиты от грозовых перенапряжений были, в отличие от УЗМ-50
Сабыр
сообщение 28.7.2014, 7:59
Сообщение #31
да не...дома ставить контактор или пускатель не правильно
зачем мне подвижные механические части?
да и на счет подешевле вряд ли будет надо же учитывать цену с пускателем/контактором
короче это менее надежно
Работник
сообщение 28.7.2014, 16:44
Сообщение #32
Поэтому я по прежнему за дифавтомат. Извините за назойливость)
Сабыр
сообщение 30.7.2014, 8:42
Сообщение #33
а диф автомат сам не включится icon_biggrin.gif ... приедишь с отпуска а продукты в холодилнике поплыли
поэтому я уже определился и закзал как порекомендовали УЗМ-3-63
в Нижнем Новгороде... посмотрим когда придет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 8:59
