583 страниц V  « < 305 306 307 308 309 > »
Мой ПА №2
Serg256
сообщение 20.7.2014, 22:39
Сообщение #6121
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Цитата(Z`e`ma @ 20.7.2014, 20:05) *
может не получится так возьму и закажу,а попробовать стоит
Так дороже выйдет. Лучше сразу заказать.
DANTIST
сообщение 20.7.2014, 22:56
Сообщение #6122
Пользователь №: 8733
Цитата(Z`e`ma @ 20.7.2014, 17:05) *
... я не сваркостроитель, а сварщик, ...
Пи...ц какой-то! Кто ж теперь сварочники покупать будет, если все сварщики сами себе аппараты начнут делать.
Все, ухожу в звук. Надеюсь, музыканты еще себе усилки не делают... icon_biggrin.gif
Z`e`ma
сообщение 20.7.2014, 23:18
Сообщение #6123
Пользователь №: 40455
тебе не в звук уходить нужно, а идти бормашиной жужжать.
может выйдет, а может и нет, в конце концов кому какое дело к моим финансам?
здесь на форуме присутствует хоть один человек который может поделиться комплектом пп и прочими данными для сборки аппарата?
или ткните откуда скачать?
Сообщение отредактировал Z`e`ma - 20.7.2014, 23:06
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 0:03
Сообщение #6124
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergkse @ 20.7.2014, 18:50) *
Здравствуйте, Олег. Сообщите, пожалуйста, стоимость комплекта плат силы и управы с прошитым Mega32 на sergkse(@)mail.ru. Заранее благодарен.
Комплект 30$, с прошитым проциком 34$.
Navstar
сообщение 21.7.2014, 8:53
Сообщение #6125
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
делают еще активнее чем сварщики сварку.
PS: желаю ламповой теплоты icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 21.7.2014, 16:29
Сообщение #6126
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я думал, уже не делают, времена-то другие, можно заработать музыкой на фирменную аппаратуру...
Помню, в школьном виа пришлось самому делать ламповые усилители и колонки-"гробы" для голоса и особенно для бас-гитары, т.к. купить такое было нереально даже через профком подшефного завода. Тогда выручали кинопрокатчики (динамики) и мебельный комбинат (фанера для корпусов с раскроем). Остальное, как тогда у всех радиолюбителей, из подножного корма на местных предприятиях.
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 17:43
Сообщение #6127
Из: Глобино UA
Цитата(Skif @ 29.5.2014, 23:01) *
3. На трасф.железе. А именно использовал ТС180. Хоть я и бегал от этого варианта и не хотел его использовать из-за габаритов и веса, но он оказался все же самым лучшим. Удобно мотать, готовый крепеж, а главное качество дуги отличное. Оптимален как писал Тарас. 12витков и зазор 1.5мм под керн. Виток меньше - начинает брызгать, виток больше, начинает тянуть дугу. Так что настоятельно рекомендую на железе. Индуктивность получается около 55uH.
Евгений, чем измеряеш индуктивность, мотанул дроссель(ТС-180)- 12витков, зазор 1.5мм под керно, два приборчика показывают одинаково(до 10мкГн), но никак не 55мкГн.Чешу репу, может железо левое??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 17:44
Basill
сообщение 21.7.2014, 17:57
Сообщение #6128
Из: Киев
Где-то уже писал на эту тему. Cовременные ходовые L-метры, покупные и самодельные (включая "модный" RCL-2) измеряют индуктивность на довольно высокой частоте, на которой не специфицируются параметры для электротехнической стали. Эти приборы больше для ферритов, порошковых и воздушных дросселей.
Лично я индуктивность железного дросселя мерял по прибору Гумерова-Зуева (наклон пилы + школьная формула) на звуковой частоте. Результат совпадает с расчетом, а мой покупной UT-50 на железе занижает, да и самодельная L-приставка тоже.
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 18:07
Сообщение #6129
Из: Глобино UA
Мотал дроссель на фиксатого, на наборе пластин, сечение 10см2, витков толи 24 или 25, инд вышла 52мкГн, приброрчик ведь мерял, и этот и тот показывал правильно, а что здесь, непойму, может каркас так дает о себе знать и нужно ближе к железу??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 18:09
Wasiliy61
сообщение 21.7.2014, 18:14
Сообщение #6130
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Помнится старинный измеритель индуктивности- не помню его модель, но на нём стоял стрелочный индикатор, как на магнитафоне, вот им бы можно померить дроселёк на железе -поточнее.
avlozitski
сообщение 21.7.2014, 19:01
Сообщение #6131
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А обмотки правильно сфазированы? Конечно при Вашем опыте вопрос глупый, но все же.
Maaris
сообщение 21.7.2014, 19:07
Сообщение #6132
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
мой китаец VC9808+ на 12 витков показывал гдето 50.снижал до 30-ти при помощи прокладки.
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 19:33
Сообщение #6133
Из: Глобино UA
Правильно, иначе значение было-бы близко к нулю.
Каркас был??
Maaris
сообщение 21.7.2014, 19:52
Сообщение #6134
Из: Latvija
Каркас оргинал от тс180
avlozitski
сообщение 21.7.2014, 20:01
Сообщение #6135
Из: гМинск
Согласен.Может из за большого расстояния между витками,я мотал на одной стороне 18 витков,прибор показал около 40мкг
DANTIST
сообщение 21.7.2014, 20:23
Сообщение #6136
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2014, 15:43) *
Олег, как-то давненько сделал дроссель для ТИГа. Пока отложил. Здесь 2 обмотки по 14 витков последовательно соединены. Общая индуктивность 380 мкГн. В зазоры по текстолиту 1,5 мм.
Замерял китайским индуктометром.
Lemm
сообщение 21.7.2014, 20:25
Сообщение #6137
Из: Киев
Пользователь №: 15658
у меня так же RCL метр не мерял . положился на данные электровоза - в трехфазнике работает на ура .
KSV
сообщение 21.7.2014, 21:06
Сообщение #6138
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Олег, а крепёж, что железо стягивает, не может влиять?
С уважением Сергей
Skif
сообщение 21.7.2014, 21:09
Сообщение #6139
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Приборчик Е7-22. А самое надежное - конденсатором и генератором. Это безошибочно будет. Даже на левом железе цифры подозрительные. А чем мотал? Почему спрашиваю, потому что грязная медь(или не медь вовсе) будет иметь сопротивление и даст тебе большую погрешность в измерении индуктивности.
Сообщение отредактировал Skif - 21.7.2014, 21:14
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 21:32
Сообщение #6140
Из: Глобино UA
Вытащил дроссель на тс-270, 40витков, зазор сделал 1.5мм, инд. показывает мама не горюй.Далее взял тс-160 намотал тоненькой проволочкой 12витков, таже херн..я. Кто может такое обьяснить??Может забить??
Нет, проверено.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 20:11
