1149 страниц V  « < 1085 1086 1087 1088 1089 > »
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 19:22
Сообщение #21721
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(LUZZER @ 20.7.2014, 23:08) *
Еще раз спасибо ,ВЫСТАВЛЮ ЧАСТОТУ 36 Кгц заполнение 0.435 или чуть -чуть больше и буду пробывать , а вот снабберы менять или оставить по схеме 100 Бармалея ведь у 50w время рассасывания на затворе больше чем у 50u ?
Ну уж если ты делал сотку, т.е сделал ему такое ограничение, то снабберы пусть стоят как для сотки.
hidoba
сообщение 20.7.2014, 22:12
Сообщение #21722
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый вечер.Ребята,прочитал несколько последних постов и не пойму, такие цифры как 0,42; 0.43 ; 0,46;, ну а 0,435,так вообще жуткая точность, вы это каким образом измеряете,осциллографом что ли? И неужели 0,435 и 0,45 например так сильно влияют на количество витков,сечение магнитопровода и прочую лабуду там частоту индукцию.Сколько делал сварочников,всегда глянул,что одна половина периода чуток больше чем другая,ну и все.Может что то недопонимаю?
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 22:36
Сообщение #21723
Из: Алтаиский край
Да речь шла о частоте, хотя КЗАП тоже- хоть не значительно, но действует на витки. Так а Кзап давно определяем этой програмкой Прикрепленный файл  Freq3842.zip ( 159.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
.А жуткая точность- просто получается при соотношении определённых R - C. Конечно не столь важно что 0,435.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 22:44
hidoba
сообщение 20.7.2014, 22:59
Сообщение #21724
Из: донецк
Спасибо Wasiliy61,все понял.
Semen1182
сообщение 20.7.2014, 23:01
Сообщение #21725
Пользователь №: 40055
Так а чего вы так усиленно в сторону кзап глядите, ежели транс пытаетесь этими процентами размагнитить, то у меня для вас плохие новости, достаточно феном подуть на транс, и вся ваша размагнитка в процентах кзап убежит. А ежели просто умничаете с процентами, но как-то аляповато это смотрицца со стороны.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 20.7.2014, 23:02
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 23:06
Сообщение #21726
Из: Алтаиский край
Чёт не очень поняп, имеется ввиду перегреть феррит до негодности, вообще-то транс стараются поставить в прохладный обдув- но не как не под фен. А вообще-то остроумия у тебя больше однако.
Semen1182, ну делай тогда предельный Кзап-что может микра, и слушай композитора.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.7.2014, 23:30
Дымодел
сообщение 21.7.2014, 8:02
Сообщение #21727
Пользователь №: 20261
С коэффициентом я бы эксперементировать не стал, себе дороже. Лучше делать как по рекомендациям и не париться.
А вот, с увеличением температуры - БАХ вполне может прийти, если транс близко к насыщению. Ко мне приходил. Транс на кольце ф63мм, N87, без зазора. Примерно после часа нагрева в 100% трежиме на балластник и стрельнуло. Температура транса была около 110 градусов.
После проверил:
при комнатной температуре насыщение начиналось при 347 VDC
при нагреве транса до 105 градусов транс начинал насыщаться уже при 268 VDC
Пришлось частоту поднимать.
Semen1182
сообщение 21.7.2014, 8:55
Сообщение #21728
Зачем феррит греть для негодности? Тестю насолить?) Он сам нагреется, и впадет в насыщение, ежели пытаться вытащить за счет тех двух процентов размагнитку, а не за счет витков/частоты. Поэтому и желательно феном его погреть и поглядеть, все, кстате, по завету Лысого.
Wasiliy61
сообщение 21.7.2014, 10:47
Сообщение #21729
Из: Алтаиский край
Да не должен он ведь до такой степени греться, у меня в одном аппарате, на ХХ за полчаса нагревался градусов до 55, уже точно не помню- толи феррит не качественный, толи ещё что, пришлось немного поднять частоту, хотя до насыщения он был далёк. Конечно можно было бы сон приделать. А насчёт тестя-насолить, это ты здорово придумал-быстренько перегрел , и пусть мучается. Тогда уж лучше чтоб аппарат был тёщин.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2014, 10:54
Semen1182
сообщение 21.7.2014, 11:10
Сообщение #21730
Ежели аппаратец поставить летом на солнышке, то он и без всяких ХХ и даж неподключенный к ризетке 55ц влегкую наберет. А ежели им начать еще и варить, то внутрь можна класть тормозки разогревать и яички варить. Не все живут за полярным кругом, у некоторых летом жарко бывает.
пысы. Осталось только придумать, как и зачем втюхать теще сварочный аппарат.
DANTIST
сообщение 21.7.2014, 12:36
Сообщение #21731
Пользователь №: 8733
Цитата(Semen1182 @ 21.7.2014, 9:10) *
Ежели аппаратец поставить летом на солнышке,... можна ...и яички варить...
Яйца
Wasiliy61
сообщение 21.7.2014, 13:00
Сообщение #21732
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 21.7.2014, 16:36) *
Яйца
Николай, что восстановил аппарат?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2014, 13:14
golub
сообщение 21.7.2014, 14:02
Сообщение #21733
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ждёт кондёры блокировочные по 270 гривён, и усиленно ищет зелёнку, по рецепту местного айболита.
DANTIST
сообщение 21.7.2014, 14:55
Сообщение #21734
Время покажет. Во всяком случае уже пол дня проработал. Сделал отдельный выпрямитель для БП. Я уже писал выше.
Видимо, что-то лезло в БП по цепи 300 вольт и сбивало с ритма (как дворник весь парижский квартал в известном анекдоте) его работу. Хотя я его и обвесил кондерами различными. На осцилле кроме пилы пульсаций ничего не видно.
Если там что-то и есть, осциллограф их не видит. На цифровом может быть и увидел бы. Совсем не понятно, откуда "это" взялось? Уже не один БП сделал на ТОПах и никогда не было такого, чтобы с ростом тока в нагрузке падало выходное напряжение БП. Как вылет ключей так катастрофически повлиял на работу БП?
Ну да и хрен с ним. Надеюсь - это единичный случай и в истории сваркостроения больше не повторится.
Semen1182
сообщение 21.7.2014, 14:59
Сообщение #21735
А там в каком-то шиите задля стабильности и надежного запуску советовали подтягивать топы двумя мегаомами к плюсу, не делаете так?
KSV
сообщение 21.7.2014, 15:01
Сообщение #21736
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я выше писал о похожей проблеме.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 21.7.2014, 15:16
Сообщение #21737
Добропорядочный гражданин, похоже ты совсем одичал там в своем колхозеicon_biggrin.gif
Я тебе уже 15000 раз сказал - не 270, а 27 грн. Как ты не запомнишь? А еще лучше SBB-15. 0,47х1200 В по 60 или 1,0х1200 по 72 грн. Настоятельно рекомендую. Но тебе, почему-то, больше нравятся желтые параллелепипиды. Ну и на здоровье!
Цитата(KSV @ 19.7.2014, 18:18) *
Я делал предпоследний сварочник, поставил для раскачки ТГР транзистор с материнки, и словил бах, когда стал разбиратся , при изменении заполнения , напряжение БП на ТОР224 падало гдето на 5 вольт, и соответственно на затворах тоже падало, транзюк тгр грелся, вылечилось заменой транзистора на другой , другой марки.
Ты вот это сообщение имеешь ввиду?
ТОР у меня стоит 227-й. Ключ ТГР IRFPL4105. Не думаю, что он смог бы посадить БП. Скорее бы умер. Тем более, что я его тоже поменял.
Wasiliy61
сообщение 21.7.2014, 15:20
Сообщение #21738
Из: Алтаиский край
У меня в каком-то аппарате,тоже на ТОР224-два выхода по 15в, так вот одно напряжение- которое идет на управу -стабильное, а на втором сидит вентилятор и реле, на нём есть просадка-заметно по вентилятору, когда зажигаешь дугу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2014, 15:21
oleg1ma
сообщение 21.7.2014, 15:24
Сообщение #21739
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дорого, см тут и здесь, тем более что этого продавца знаеш, фуфла нет.
Я думаю наоборот, ключ с логическим управлением для раскачки ТГР негодится, советую поменять.
KSV
сообщение 21.7.2014, 15:43
Сообщение #21740
Из: г.Иваново
Я на ТГР ставил 4213 , может поджарил когда выпаивал, заменил на 04N60. Напруга падала в зависимости от заполнения.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 3:02
