324 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
Semen1182
сообщение 11.7.2014, 3:16
Сообщение #5341
Пользователь №: 40055
Шота вроде бы как это я ставил под сомнение годноту работы звс+зкс в дц-ац, приводя в плюсы лишь низкую стоимость, а из меня чегось сделали егойного лютого адепта.
IGBT
сообщение 11.7.2014, 7:14
Сообщение #5342
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Semen1182 @ 11.7.2014, 4:16) *
звс+зкс в дц-ац,
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
DANTIST
сообщение 11.7.2014, 8:05
Сообщение #5343
Пользователь №: 8733
OlegarX-RUS, а тут человек по фене ботает. Это не противоречит Правилам форума? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.7.2014, 8:08
DANTIST
сообщение 11.7.2014, 19:02
Сообщение #5344
Цитата(avlozitski @ 11.7.2014, 14:24) *
DANTIST, загляни в личку
А что там?!
Lomaka
сообщение 19.7.2014, 21:10
Сообщение #5345
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем доброй ночи.
Возник вопросик по бармалею: какой резистор отвечает за время заряда электролитов через токоограничивающий резистор, ( время до включения реле )
Wasiliy61
сообщение 19.7.2014, 22:04
Сообщение #5346
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Lomaka @ 20.7.2014, 1:10) *
Всем доброй ночи.
Если по этой схеме, тот что со звёздочкой
Если на 555, то там тоже он кажется был отмечен звёздочкой.
Putnik
сообщение 19.7.2014, 22:08
Сообщение #5347
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Lomaka, резистор 100к и конденсатор 22мкФ которые подключены к 2 ноге 555 микросхемке
Lomaka
сообщение 20.7.2014, 8:34
Сообщение #5348
Да уже разобрался, большое спасибо.
Wasiliy61 Кинте ссылку на схему которую вы указали, чет не встречал такой.
Wasiliy61
сообщение 20.7.2014, 9:55
Сообщение #5349
Из: Алтаиский край
Вот, пожалуста.Прикрепленный файл  ______.zip ( 35.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Простенькая схемка, и вполне работоспособная, собранная не однократно.
slava14797
сообщение 26.7.2014, 22:00
Сообщение #5350
Пользователь №: 11267
Смущает ступенька около 0,1мкс на затворах транзисторов (только в положительных полуволнах). В первичке ТГР и раньше в мостовой раскачке ее нет. На одной осциллограмме развертка 10мкс (Fрез=22кГц), на другой - 0,5мкс ( 5мкс растянуто в 10 раз). Может не обращать внимания на эту ступеньку?
И еще вопрос: выставил резонанс при питании силы +70В, - на сколько снизить частоту или ориентироваться на соотношение РТ/ТКЗ примерно 160/190А ?
P.S. Порылся в компе и нашел там осциллы давно сделанного резонансника (раскачка как у Клима, - не мостовая), - там похожая ступенька...
[attachment=34339:10___.JPG]
Сообщение отредактировал slava14797 - 26.7.2014, 23:36
Semen1182
сообщение 27.7.2014, 0:17
Сообщение #5351
Миллер шлет пламенный превед.
foxghost
сообщение 29.7.2014, 12:41
Сообщение #5352
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Здравствуйте.
Собрал я данный аппарат. ЛитлБой. Силовой транс Е85, 12х4 витков. По осцилам все в норме, все работает.
Проблема заключается в следующем: подключаю нагрузку в 0.2Ом (другой нет), при токе в 100 А, обратный диод VD31 примерно за 5 секунд нагревается так что палец на нем не удержать. Перемаркер исключен ставил как EBU02 и 04 с разных партий.
Пробовал варить, на втором электроде тройке уже не дотронуться до радиатора, все остальное холодное. Термозащита не срабатывала.Обдув отличный.Больше мучить побоялся.
Так же не должно быть?
Wasiliy61
сообщение 29.7.2014, 13:15
Сообщение #5353
Из: Алтаиский край
Цитата(foxghost @ 29.7.2014, 16:41) *
Здравствуйте.
А как чувствуют себя снабберы, может оди вовсе не работают.
foxghost
сообщение 29.7.2014, 13:22
Сообщение #5354
Из: Гродно
греются, их я тоже менял не помогает.
Wasiliy61
сообщение 29.7.2014, 14:10
Сообщение #5355
Из: Алтаиский край
А какая частота сварочника.
foxghost
сообщение 29.7.2014, 14:33
Сообщение #5356
Из: Гродно
50кГц
то что красным того нет.Прикрепленный файл  LITTL.zip ( 48.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Сообщение отредактировал foxghost - 29.7.2014, 14:45
foxghost
сообщение 29.7.2014, 17:36
Сообщение #5357
Из: Гродно
Цитата(avlozitski @ 29.7.2014, 16:44) *
А что это за радиатор, который успевает нагреться за 5 секунд?Обратный диод работает совместно с дросселем,поэтому попдробней про дроссель.
Нет, имеется ввиду, что корпус самого диода при нагрузке 0.2 Ом при 100А расколяется за 5 секунд, а радиатор уже сильно нагревается к концу второго электрода.
Дросселя два намотал, один на железе 35мкГн, второй на Е55 20мкГн. Что при одном, что при другом ситуация не меняется. Радиатор приличный, обдув очень хороший.
foxghost
сообщение 29.7.2014, 18:31
Сообщение #5358
Из: Гродно
Цитата(avlozitski @ 29.7.2014, 18:08) *
Большая разница температуры диода и радиатора говорит о плохом контакте,попробуйте шлифануть диод и площадку радиатора и сменить термопасту.Силовой трансформатор я понимаю , Вы сфазировали правильно?
Контакт очень хороший, сегодня другой радиатор ставил, результат тот же. С фазировкой все нормально.
красный к-э нижний ключ, синий - выход
IGBT
сообщение 29.7.2014, 18:44
Сообщение #5359
Цитата(foxghost @ 29.7.2014, 18:36) *
1.имеется ввиду, что корпус самого диода расколяется за 5 секунд,
2. а радиатор уже сильно нагревается к концу второго электрода.
1. Однозначно надо ставить ДВА диода. Происходит разнос темп. по корпусам. Все притирки, затирки, втирания и клизмение, приводит к гроским звукам и вонючим дымам............
2. И как выше сказано + греется из за контакта. Пункт 1. увеличивает площадь контакта.
3. Когда притираеш, стираешь никель и оголяешь медь. Медь + алюминий duel.gif grobovschik.gif
Сообщение отредактировал IGBT - 29.7.2014, 18:48
foxghost
сообщение 29.7.2014, 19:06
Сообщение #5360
Из: Гродно
Цитата(avlozitski @ 29.7.2014, 18:50) *
Два диода согласен,а вот количества тепла ,если на том же радиаторе , не измениться , хоть десять поставь.
А вот фазировка судя по осцилограммам неправильная.
Ставил и два обратных то же, тогда начинает дуреть прямой vd30.
А что с осциллограмми не так, все вроде верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 18:11
