Защита от обрыва нуля
Гость_Гость_Igor_*_*
сообщение 16.7.2014, 15:47
Здравствуйте уважаемые электрики т.к. в вашей магии не сведущ решил спросить. Я являюсь домкомом многоквартирного дома (80 квартир) квартирные щитки располагаются у нас в квартирах недавно столкнулись с проблемой в обще домовом щите в подвале отгорел ноль ну и как вы понимаете заместо 220 в квартиры пошло 380 у многих бытовая техника погорела. Рылся в интернете нашел что нужно ставить УЗО но как понял ставить их надо в квартирах за место автоматов или отсекателя перед счетчиком это все естественно встанет в копеечку и даже очень большую. Теперь вопрос есть ли какая нибудь еще штуковино чтоб поставить её в ВРУ в подвале чтоб не по квартирам а в одном месте воткнул и спи спокойно?
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2014, 15:52
Пользователь №: 14618
Эта штуковина - грамотный и своевременный ППР.
haramamburu
сообщение 16.7.2014, 15:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не УЗО, а РН - реле напряжения.
Ну поставите вы РН в подвале - и че? отгорит например нулик после РН, и гудбай!
В вашем случае - ревизия и еще раз ревизия - особенно стоякового нуля, от ГЗШ и вверх по стояку.
А РН... надо рекомендовать жильцам... т.к. отгореть может и не у вас, а ДО вас
Эл-Х
сообщение 16.7.2014, 16:04
Пользователь №: 20173
Я пару лет назад пришел к выводу. ППР-хорошо, но тепловизор лучше в разы. А еще лучше совместно - нечастый ППР для очистки щитов от пыли и частые проверки тепловизором во время пиковых нагрузок.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 16.7.2014, 16:08
Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили
Эл-Х
сообщение 16.7.2014, 16:12
Ну да не дешев. Тем более для восмидясетиквартирного дома. Но окупается с лихвой полностью прекратились случайные остановки. Может раз в месяц человека вызывать с тепловизором, ну или хотя бы пару раз за зиму когда потребляется много.
сообщение 16.7.2014, 16:33
кстати Гость_Igor_*_* не нужно дублировать темы
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 16.7.2014, 20:39
автором вопроса не было сказано какая разводка 5 или 4.
вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление
после счетчика?
haramamburu
сообщение 16.7.2014, 23:06
Из: Дмитров
после счетчика?
Очень даже ДА... Можно даже тут на форуме по темкам пробежаться...
сообщение 17.7.2014, 8:06
При обрыве нуля, прекрасно работает дифавтомат. Он имеет три вида защиты, это самый универсальный защитный аппарат. Он отключает при превышении тока в потреблении, при утечки на корпус прибора и при перенапряжении в электролинии. Как только превысит напряжение более чем на 265В, он мгновенно отключит Вашу квартиру. В моем доме из стоит три штуки: один на холодильники, другой на силовые линии (отопление и третий на всё остальное. На нем работают даже компьютеры, а вот УЗО защищает только от утечки тока, а простой автомат, только от повышения тока в потреблении. Поэтому немедленно ставите дифавтомат.
FRAER
сообщение 17.7.2014, 8:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Дифавтоматы бывают разные и реле напряжения в нем не обязано присутствовать, сравните разные серии
Работник
сообщение 17.7.2014, 13:22
Пользователь №: 19511
Диф автоматы с защитой от перенапряжения, поставить конечно можно. Но это не совсем верный подход. Устранять нужно причину, а не следствия.
Причина в перегрузках и/или отсутствии обслуживания/ремонтов. При перегрузке - замените электропроводку. Если это дорого для жильцов - тогда ограничить потребление квартир, т.е. установить автоматы с номинальным током не более проектного .
S-cream
сообщение 17.7.2014, 15:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Лазерный термометр в моём хозяйстве вполне успешно заменяет тепловизор уже в течение 5 лет.
Сообщение отредактировал S-cream - 17.7.2014, 15:09
сообщение 17.7.2014, 15:10
пирометр хорошая вещь, но не во внутрянке жилого дома....имхо
Эл-Х
сообщение 17.7.2014, 15:58
С пирометром не тот эффект, на своем опыте проходили. Учитывая количество точек в щите которые могут нагреваться можно просто банально пропустить дефектное место. Когда купили тепловизор результат был на лицо, хотя до этого много лет пользовались лазерным пирометром.
S-cream
сообщение 17.7.2014, 16:55
Из: Калуга
да лан. В одном ВРУ одного отдельного взятого жилого дома на 80 кв - вполне себе та самая вещь, которая заменит тепловизор. раз в месяц пять минут потратить на ВСЕ болтовые соединения с пирометром, это не сложно.
Эл-Х
сообщение 17.7.2014, 17:11
Много лет пользовались пирометром - есть недостатки у дешевых приборов. Первое - это определенные расстояния на которых приемлемая точность, ну да ладно это для доступных щитов не помеха (но не всегда). Второе это поверхность - перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится что начинаешь репу чесать. И в этакие моменты, легко пропустить подгорающее соединение что бывало не раз у меня даже с дотошными электриками.
Есть еще дешевле вариант - длинная парафиновая свечка.
S-cream
сообщение 17.7.2014, 17:20
Из: Калуга
не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно.
Эл-Х
сообщение 17.7.2014, 17:29
а вот спецом как нибудь попробуй: например - одна и та же шина, две точки рядом одна окрашенная, допустим вторая нет. Где то незначительная разница где то просто нереальная.
Ant29
сообщение 18.7.2014, 10:53
Пользователь №: 29170
Окрашенная и на тепловизоре даст температуру больше (к-т отражения другой).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 9:48
