Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Nexor
сообщение 31.5.2007, 22:47
Сообщение #201
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Давно пора начать эту тему. Многие уже успешно повторили схему с сайта http://vadne1.narod.ru
Предложения, эксперименты, ляпы, трудности с которыми сталкивались - пишем здесь.
Предмет обсуждения схема с сайта Вадима Негуляева http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
Параллельно со сварочником Бармалея начинал изготовление некоторых узлов из схемы резонансника (правильнее квазирезонансный).
Вот, что у меня есть на данный момент:
http://nexor.electrik.org/svarka/rezonans/nexor.rar
Будет время - спаяю резонансные конденсаторы. Взял К78-2 0,15 мкФ х 1000 В.
Управление пока, что не получилось. Сигналы корявые - положительный импульс вроде нормальный, а отридцательный уполовинчатый по амплитуде. Грешу на транзисторы (впаял IRF630 Б/Ушные).
Вот фотографии сварочника Генадия - уже готовый сварочник:
http://nexor.electrik.org/svarka/rezonans/genadij.rar
Размер 2 мБ.
Обсуждаем конструкцию, охлаждение, проблемы, настрочку, печтаные платы, доработку, качество аппарата и т.п.
P.S: если нет возможности самостоятельно выложить фото, печатки и прочий материал на форуме - присылайте мне с названием в теме - РЕЗОНАНСНЫЙ СВАРОЧНЫЙ НА ФОРУМ.
nexor собака list.ru
Сообщений в этой теме
- Nexor   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.   31.5.2007, 22:47
- - Slawik   Добрый вечер, уважаемые форумчане. Я решил сделать...   19.9.2007, 0:05
- - KLIM   Ну Slawik Цена конешно впечатляет.... для этих м...   19.9.2007, 9:42
- - alex646   Климу: Есть некое количество диодов КД2998 в купе ...   19.9.2007, 12:13
- - alex646   Забыл отметить что хотелось бы использовать в на в...   19.9.2007, 12:14
- - KLIM   646 Неа, их там порвет. 150ЕБУ на 200 вольт дохнут...   19.9.2007, 12:26
- - alex646   Климу: нифига се никада б не подумал что 200 вольт...   19.9.2007, 13:21
- - KLIM   Фишка именно резонансника или косого с вольтодобав...   19.9.2007, 14:31
- - alex646   Климу: А на сколько 150ебу2 хватает хотябы провери...   19.9.2007, 14:36
- - alex646   Климу: Тогда еще один вопрос : - А без вольтодобав...   19.9.2007, 14:43
- - KLIM   Без вольтодобавки - никак, дугу не подожжеш, тухне...   19.9.2007, 15:43
- - sssrsd   KLIM, а если 200 вольт на выходе, как электроды ме...   19.9.2007, 22:02
- - KLIM   Насчет 200 вольт - это в момент гашения дуги. Это ...   20.9.2007, 9:51
- - Levs   Цитата(sssrsd @ 19.9.2007, 22:02) хочу ве...   20.9.2007, 10:40
- - KLIM   Здаётся мне, добьёшься прямо противоположного Не...   20.9.2007, 11:38
|- - funt   Цитата(KLIM @ 20.9.2007, 14:38) Здаётся м...   20.9.2007, 12:56
|- - РИТМ   Цитата(funt @ 20.9.2007, 12:56) При всём ...   20.9.2007, 13:39
- - Levs   Давай посмотрим по другому. Вторичка расчитана на ...   20.9.2007, 12:09
- - KLIM   Блин, неподумал, звыняйте. я то плясал от 18 до 30...   20.9.2007, 12:43
- - KLIM   Ну вот... а зачем мы тогда считаем трансформацю дл...   20.9.2007, 14:37
- - РИТМ   Трансхвормацию щитаем шоб получить напряжение хх. ...   20.9.2007, 15:55
- - KLIM   Хорошо. Это я все знаю и понимаю. Только вот мален...   20.9.2007, 16:42
- - RV3BJ   Для сварки электродом источник сварочного тока дол...   20.9.2007, 17:25
- - РИТМ   2клим Можно обойтись и 24 и 18 вольтами. Но делаем...   20.9.2007, 17:44
- - KLIM   ВСЕМ - вылезла вчера гадость, при настройке своего...   21.9.2007, 13:52
|- - Levs   Цитата(KLIM @ 21.9.2007, 13:52) ВСЕМ - вы...   22.9.2007, 11:32
- - Практик   Перегрелся скорее всего.   21.9.2007, 21:02
- - KLIM   Levs Согласен, просто хотел предостереч если кто д...   22.9.2007, 13:08
- - KOLYAN   А вот мне подогнали совпрессоры 1.5КЕ400А одностор...   22.9.2007, 18:22
|- - Levs   Цитата(KOLYAN @ 22.9.2007, 18:22) А вот м...   23.9.2007, 11:20
- - Моня   А зачем 6 диодов? Можно и двумя ЕВУ обойтись. Для ...   22.9.2007, 20:16
- - KOLYAN   Да КЛИМ 4 диода ставит в мост вольтдобавки.А в сво...   23.9.2007, 11:58
|- - Levs   Цитата(KOLYAN @ 23.9.2007, 11:58) Да КЛИМ...   23.9.2007, 15:02
|- - кабельщик   Цитата(Levs @ 23.9.2007, 14:02) Я надыбал...   24.9.2007, 8:34
- - KOLYAN   100 вольтовые вылетят, но КД2997А - это 200в/30А, ...   24.9.2007, 8:18
|- - Levs   Цитата(KOLYAN @ 24.9.2007, 8:18) Прошу пр...   24.9.2007, 10:03
- - KLIM   Еще вот фокус вылез при настройке. Вчера собрал и ...   24.9.2007, 10:52
- - Levs   Цитата(KLIM @ 24.9.2007, 10:52) Односторо...   24.9.2007, 12:52
|- - KOLYAN   Цитата(Levs @ 24.9.2007, 12:52) УУППС ...   24.9.2007, 13:23
- - KOLYAN   Односторонние супрессоры на транзисторы ставить не...   24.9.2007, 13:05
- - KLIM   2по 200 тоже не катит, супрессор работает в прямом...   24.9.2007, 14:31
- - KOLYAN   У меня какаято лажа: взял две 3825 и обе лажовые. ...   25.9.2007, 17:24
- - Гость_kt315_*   У меня какаято лажа: взял две 3825 и обе лажовые. ...   26.9.2007, 11:21
|- - Гость   Цитата(Гость_kt315_* @ 26.9.2007, 11:21) ...   27.9.2007, 16:12
- - harisson   Извиние - я из Болгарии. Делаю сварочник. У меня р...   26.9.2007, 23:44
- - KLIM   harisson К45х25х12 - пойдут разве что на дроссель...   27.9.2007, 10:18
|- - harisson   Спасибо за ответ. Буду применят другие сердечнили....   27.9.2007, 13:44
- - KLIM   Печатку завтра выложу и чуть переработанную схему ...   27.9.2007, 17:30
|- - AlexPetrov   Цитата(KLIM @ 28.9.2007, 1:30) Места под ...   28.9.2007, 10:36
- - KLIM   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post...   1.10.2007, 12:44
- - KOLYAN   Собрал я по этой схеме. Все работает- но затворах ...   1.10.2007, 13:35
- - KLIM   Картинка должна быть как на первых трех рисунках ...   1.10.2007, 16:47
- - KOLYAN   Про ляп я догадываюсь но где?Плату управдения разр...   1.10.2007, 20:19
- - I.Cherry   KLIM, там у вас в описании на картинке Др2 на 2хК2...   1.10.2007, 20:30
- - KLIM   I.Cherry Ну зачем так усложнять? Все дросселя подп...   1.10.2007, 23:04
- - Гость_kt315_*   если у кого-то проблема с ферритом, можете намотат...   2.10.2007, 7:58
- - KOLYAN   Нашееееел!!! Оказывается-все требует с...   2.10.2007, 20:38
- - I.Cherry   KLIM, я ничего не усложнял..я лишь уточнил. Спасиб...   2.10.2007, 21:15
- - Гость   Так что резонансник всё-таки работает. И судя по о...   3.10.2007, 13:49
- - Гость_виктор19_*   Привет Всем. Прочитал всю ветку форума,решил попро...   3.10.2007, 23:21
- - KLIM   В телеках стоит феррит Ш16/20 Два комплекта на дро...   4.10.2007, 11:56
- - alex646   16х20 стояли в блоках питания "ВЕЛИКАН" ...   4.10.2007, 16:58
- - KLIM   alex646 Супресоры я надеюсь помниш куда какие? Тут...   4.10.2007, 17:59
- - alex646   Климу: Я не хотел никого обижать... но по великой ...   5.10.2007, 7:02
- - KLIM   alex646 За лампы рекламы - там вообще токи мизерны...   5.10.2007, 9:28
- - KOLYAN   А у меня опять бяка!Все собрал настроил на 0.2...   8.10.2007, 21:02
- - RV3BJ   2 KOLYAN скорее всего проблема в резонансном дрос...   9.10.2007, 0:44
- - KLIM   КОЛЯН Дроссель - 100% большой!!!! ...   9.10.2007, 9:40
- - KOLYAN   Ребята спасибо!А где найти девайс КТ315?   9.10.2007, 10:17
|- - кабельщик   Цитата(KOLYAN @ 9.10.2007, 9:17) Ребята с...   9.10.2007, 14:16
- - KLIM   КОЛЯН я тут с николаем "кт315" пообщался...   9.10.2007, 11:37
- - Гость_kt315_*   cкачать можно здесь http://ddrservice.info/catalog...   9.10.2007, 15:06
- - кт315   вот так выглядит фото работы схемки измерителя нас...   9.10.2007, 16:09
- - кабельщик   Полиставши вышеупомянутый 8-й номер Радио, обнаруж...   9.10.2007, 16:36
- - sssrsd   KLIM, а я замастырил на Ш20х28 11 витков шиной 5.5...   9.10.2007, 22:43
- - RV3BJ   2 sssrsd Если речь идет о дросселе, намотанном ле...   9.10.2007, 23:27
- - кт315   sssrsd да извинит меня КЛИМ, вопрос был к нему а я...   10.10.2007, 8:43
- - KOLYAN   Да компактно и аккуратно!Еще бы несколько фото...   10.10.2007, 9:14
- - кт315   давай мыло, сброшу   10.10.2007, 9:29
- - KOLYAN   telemastor@front.ru   10.10.2007, 9:52
- - KLIM   sssrsd В принципе КТ315 уже подробно ответил, спа...   10.10.2007, 13:08
- - каменный гость   А как проверить когда дроссель впадает в насыщение...   10.10.2007, 14:50
- - кт315   Но ведь при насыщении резко падает индуктивность д...   10.10.2007, 16:48
- - Каменный гость   Возможно вы правы. Но в таком случае должна возник...   10.10.2007, 18:30
- - sssrsd   1 дроссель мотал шинкой 2.8х2 мм (сам произвел), ...   10.10.2007, 20:01
- - каменный гость   Вопрос очень интересный, но вот правильный ли отве...   10.10.2007, 20:02
- - RV3BJ   Процесс ограничения тока не носит колебательный ха...   10.10.2007, 22:26
- - каменный гость   Ничего мгновенного в природе нет и быть не может. ...   10.10.2007, 23:29
- - RV3BJ   2 каменный гость Должен с вами согласиться, что в...   11.10.2007, 2:44
- - кт315   каменный гость Процесс ограничения тока понятен, ...   11.10.2007, 8:34
- - KOLYAN   КТ315 спасибо получил!Откопал у себя в мастерс...   11.10.2007, 9:16
- - кт315   KOLYAN плохо он себя поведёт, я проверял, а сердеч...   11.10.2007, 10:17
- - каменный гость   то RV3BJ Я не уверен что в резонансе всё происходи...   11.10.2007, 11:07
- - кт315   каменный гость при горении дуги сопротивление прин...   11.10.2007, 11:28
- - каменный гость   А вы попробуйте замерить индуктивность рассеяния в...   11.10.2007, 12:12
- - KOLYAN   Еще одна запара-не могу расклеить феррит.Уже пол д...   11.10.2007, 13:29
- - KLIM   KOLYAN Прокипяти его просто в воде минут 15, должн...   11.10.2007, 13:57
- - RV3BJ   2 каменный гость сейчас могу ответить только коро...   11.10.2007, 14:08
- - кт315   KOLYAN можно ещё феном греть, я так строчники разб...   11.10.2007, 15:09
- - KOLYAN   КТ315 какая емкость С1 в вашем приборе?(вжурнале н...   11.10.2007, 17:23
- - RV3BJ   2 каменный гость Вижу, что необходимо дать поясне...   11.10.2007, 17:37
20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:37
