Вопрос о опломбировании. |
8.4.2014, 3:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
У нас постоянно проблемы с пломбами и особенно с пломбировочной проволокой, то ли не хотят заказывать то ли не знаю что. Приходится использовать катушечную проволоку, что не совсем удобно с точки как и ее механической прочности так и изоляционной. Вот возник вопрос а есть ли какие то ГОСТы связанные с использованием данных материалов или правила?
8.4.2014, 7:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не встречал, мы бывает используем простую лёску
8.4.2014, 9:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
я тоже ,никогда не наблюдал требования, относительно пломбировочной нити.
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
15.7.2014, 11:32
Посмотрел на только вчера запломбированный счетчик и засомневался в правильности пломьировки счетчика. Если окажется он не полностью опламбирован сейчас еще можно это исправить. Потом уже будет с моей стороны нарушение (вовремя не сообщил или сам сорвал. Мне кадется нужно пропускать леску через все отверстия. И ее отсутствие трудно будет доказать что это не я ее срезал. В инструкции написано что нужно проверить наличие пломбы поверителя. Где оно находится? http://s43.radikal.ru/i101/1407/4a/759fc4d40b11.jpg
15.7.2014, 11:38
15.7.2014, 13:21
В моей истории был случай, пломбировали через все отверстия включая Гостпломбу и Завода изготовителя.
Так один инспектор хотел проверить правильность учёта ,начал срывать пломбировочную проволку и оборвал так Гост пломбу. Кипишь был серьёзным , даже дошло Эхо и до местного Гостстандарта. Через некоторое время пришло оф письмо , Гост Стандарт запретил использовать их место под пломбу ещё кому то в паре!! -------------------- |
15.7.2014, 15:13
Спасибо! Меня насторожила фраза сказанная в конце этой видеоинструкции -"..в комплекте имеется две пломбы для пломбирования для верхней! и нижней крышек.. на фото пломбы на верхней кришке у меня не установлена! И ещё пломба которая закрывает нижнюю крышку какая то пластиковая - не знаю это нормально? |
15.7.2014, 15:56
раньше были свинцовые, есть стальные, есть пластиковые - без разницы
15.7.2014, 16:06
есть стальные Никогда не встяречал стальных. Можно ткнуть носом для обозрения -------------------- |
15.7.2014, 16:13
раньше были свинцовые, есть стальные, есть пластиковые - без разницы Спасибо! А зачем пломбировать верхнюю крышку (у меня она не запломбирована) что там такое стоит что нужно защищать от постороннего вмешательства и насколько это важно. Может есть какой доступ к механизмам или можно ставить перемычку? Может я зря буду беспокоить энергонадзор и просить пломбировать эту крышку, может это не обязательно. Там есть еще место пломбировки справа внизу - наверное ее не нужно пломбировать - ее замещает голограмма сбоку? |
15.7.2014, 17:26
Можно первые номерные, которые мы начали пользовать на заре капытализма Может я зря буду беспокоить энергонадзор и просить пломбировать эту крышку, может это не обязательно. Там есть еще место пломбировки справа внизу - наверное ее не нужно пломбировать - ее замещает голограмма сбоку? у вас при установке пломб должны были составить акт, где указаны кол-во пломб, где поставлены, № (если есть) - вот их и не трогайте, остальное не должно волновать, справа - тоже что и слева, хотите, моете понадоедать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.7.2014, 18:15
с2н5он Спасибо, промониторил ссылку.
Много таких установлено? Больше похожи на транспортные . -------------------- |
15.7.2014, 19:36
по памяти брали 2 раза по 5 тысяч за лет 10
может ошибаюсь, но это самые дешёвые из номерных и подходят практически ко всем счётчикам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.7.2014, 20:12
у вас при установке пломб должны были составить акт, где указаны кол-во пломб, где поставлены, № (если есть) - вот их и не трогайте, остальное не должно волновать, справа - тоже что и слева, хотите, моете понадоедать Придется понадоедать. Прошли пока еще сутки как я это обнаружил. В том экзепляре акта (через копирку) числится одна пломба. Но четкости нет и как документ он не очень годится и что с этой бумагой будет через 16 лет до следующей замены счетчика. Пройдет время, люди устанавливающие счетчик и пломбы на него уволятся разьедутся и просто забудут и записи и акты ..а молоденькие контролерши не обратят на отсутствие пломбы внимание, в течении многих лет, а потом придет грамотный и правильный контролер и предьявит что я сорвал пломбу и на мои заверения что этого я не делал ему будет обсолютно все равно. В паспорте к данному конкретноиу счетчику есть такая страница с фото http://s019.radikal.ru/i635/1407/ac/b7950f92d102.jpg взято сдесь http://www.energomera.ru/documentations/serts/ce101_ot.pdf |
15.7.2014, 20:38
ну так обратитесь, ежли охота, хотя по акту у вас числится одна пломба, для сохранности можете заламинировать
15.7.2014, 20:59
Допустим я заламенирую.. но что же под этой крышкой находится? Ведь зачем то ее пломбируют. У моего знакомого стоят на таком счетчике 3 пломбы, а не две как у меня. Счетчик у меня находится в квартире а не лестничной площадке потому и волнуюсь.
15.7.2014, 22:09
15.7.2014, 23:34
Сверху находится телеметрический выход и в данной модели его можно не пломбировать.
Корпуса одинаковые на большой модельный ряд. В другой модели счётчика сверху идут ещё и интерфейсные выводы, вот их и пломбируют. У вас только телеметрический выход , по тому и не запломбировали. Вот в данной модели его надо пломбировать Энергомера Сообщение отредактировал yuoras - 15.7.2014, 23:38 -------------------- |
15.7.2014, 23:57
16.7.2014, 6:13
если интересно что внутри Ссылка не работает. Может в настоящее время сервер не работает. Попробую попозже. Все спасибо. Извиняюсь за настойчивость. У меня был не один случай когда казалось бы какая то мелочь, неточность в моих действиях приводила к неприятностям и проблемам. У 100 и более людей "авось" не приводил к ничему плохому а у меня приводил. Решил избавится от сада в сад. кооперативе имея долг по взносу за 2 года. Нашел покупателя который оплаты за мой сад с ломиком -оплатит этот долг (небольшая сумма). Председатель (женщина) мы с покупателем, пишем заявление, он -о ступлении в кооператив, я - о выходе из него. Мне председатель пишер расписку что долг оплачен. Я довольный ухожу и думаю что все долгов нет. Но по прошествии нескольких лет решил проверить на самом деле ли я не должен, не тут то было!мне все таже женщина (председатель) заявляет что я оказывается злостный неплательщик и за мной долг! Только это не единичный случай. При выходе из числа клиентов телефонной компании в городе не дают никакой бумаги при подаче заявление об выходе. Просто всем не дают. Говорят вы не платите а мы вас отключим (ростелеком г. Троицк, челяб. область) и что мы бумаг не даем. В другом городе пришли в суды иски что оказвываются люди не платят ( в аналогичный случай) и им тоже не давали никаких документов при выходе.. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 16:50 |
