![]() Недотягивает втягивающий электромагнит |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Добрый день. Такая проблема. Стационарный дизельный генератор PowerLink GMS-42PX не запускается в режиме автозапуска в связи с тем, что электромагнит, втягивающий рейку топливного насоса не втягивает эту самую рейку до тех пор, пока не коснешься пальцем тяги. Скажем так, как будто ему (электромагниту) чуть-чуть не хватает силы. Дотронулся пальцем в период запуска двигателя - всё срабатывает. Есть какие-то мысли (опыт) по этому поводу?
ПС. Межвитковое - вряд ли, да и нет данных, чтоб проверить. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.7.2014, 7:08 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
,,,в связи с тем, что электромагнит, втягивающий рейку топливного насоса не втягивает эту самую рейку до тех пор, пока не коснешься пальцем тяги. Скажем так, как будто ему (электромагниту) чуть-чуть не хватает силы. Дотронулся пальцем в период запуска двигателя - всё срабатывает. ... Уточните, пожалуйста, электромагнит или соленоид. Если я правильно понял термин "втягивает", то это соленоид. В таком случае смею предположить наличие грязи между катушкой и втягиваемым сердечником. Может фото поможет разобраться? |
Может фото поможет разобраться? Кхм...электростанция совсем новая, этот электромагнит (или соленоид) закрыт пыльником, так что вариант с грязью не в нашем случае.... Фото, безусловно - дело хорошее, но придется ехать за ним 120 км. Поеду - обязательно сфотографирую. Поеду, покручу регулировку тяги, что ли, да проверю электрические соединения, может на них падение напряжения.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а может А может и не дизель, да?![]() ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.7.2014, 11:24 |
Цитата то для работы соленоида просто априори должно хватать напряжения\тока. Не факт. Надо замерять напряжение в "бортовой сети" при работе стартера.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 3:46 |
