Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
20.3.2014, 12:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Насчет фьюзов- галочка стоит-значит фьз бит активен,т.е. включен,т.е. функция эта работает в контроллере, кодевижн и понипрог не использую,предпоситаю в фьз калькуляторе выставить и вбить код битов (Low и High),вот только софт этого программатора не позволяет вбить сразу код. Если я правильно понял , то как в калькуляторе стоит ,так и ставите ? Значит у меня так надо ставить фьюзы ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
20.3.2014, 13:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Да.
20.3.2014, 13:06
20.3.2014, 17:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
сделал платку tqfp 44 - dip, а она шире на 5 мм... обратите внимание
11.4.2014, 23:29
простенький переходник - idc10 на платы электровозника или скифа. я вторую сторону даже не травил - сделал пропил и нормально работает
13.7.2014, 0:12
Посоветуйте пожалуйста "стабильную" "малоглючную" среду разработки. Ранее пользовался codevision сейчас скачал 2.05 страшно глючит его
Сообщение отредактировал Navstar - 13.7.2014, 0:12 |
13.7.2014, 12:16
поставил Codevision AVR 3.10 работает нормально.
13.7.2014, 18:26
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=5...&start=2460 по крайней мере стк500 я представлял таким Собрал, забавная вещь, явно шустрее usbasp поддерживается многими средами разработки |
21.8.2014, 20:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
Прошу помочь,
Нужно прочитать еепром с мотороловского проца MC9S12DP512, каким прогером и софтом можно ето сделать? |
21.8.2014, 22:55
Попробуйте вторым мотором, это вроде как 68HC11, хотя поляки пишут что может быть и НС12.
22.8.2014, 22:52
Golub, спасибо, дело в том,что первый раз имею дело с мотороловскими микропроцессорами.
А вторым мотором, ето етим MotCrack 6,2? Можно мне ссылку на польский форум... |
24.8.2014, 13:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
встал перед выбором: посоветуйте плиз, схему юсби программатора нормально работаюший с последними версиями ОC "windovs"а
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
25.8.2014, 2:20
zario, А есть где прошить доп контроллер? Я порекомендую usbasp.
http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html программы универсальны под любую ос AVRDUDE и eXtreme Burner - AVR |
25.8.2014, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
zario, А есть где прошить доп контроллер? Я порекомендую usbasp. http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html программы универсальны под любую ос AVRDUDE и eXtreme Burner - AVR Navstar, Ваша ссылка на программатор 2008г, за это время появились три новых операционки, есть ли у информация о работоспособности на WIN8 64bit или хотя бы WIN7 ? |
25.8.2014, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
Покупал такой как в этом обзоре программатор на ebay за 3$. В Win8.1 x64 драйвер установился, прошивать пока нечего, проц еще в пути.
How to install Usbasp in windows 8 или How to install USBasp drivers on Windows 8 Сообщение отредактировал Ykato - 25.8.2014, 13:17 |
6.1.2015, 15:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
мужики нужен универсальный usb программатор(схема и программа плата).
6.1.2015, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
мужики нужен универсальный usb программатор(схема и программа плата). Универсальный-это как? Чтоб все-все платформы поддерживал? Типа, ардуино, и еще какие то экзотические? Для более простых вариантов гляньте этот http://cxem.net/mc/mc53.php |
6.1.2015, 19:02
Спасибо.Мой пикад не берет эту печатную плату нужен Pcad2006г Нашел вот этот http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal Только плата увеличена и не могу перекрутить в нормальный размер.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.1.2015, 19:13 |
6.1.2015, 19:18
Так главный вопрос остался- насколько универсальная плата нужна? Какие микросхемы шить собираетесь? А то для некоторых типов лучше применять свой собственный программатор и программу
6.1.2015, 19:27
atmeg-pic-24-25
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 3:35 |
