регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
alvita
сообщение 16.1.2011, 16:45
Сообщение #601
Пользователь №: 21052
Народ у кого есть проверенная и испытанная схема регулятора подачи проволки для п/а , двигатель от дворников 2108. Буду благодарен!!
Сообщений в этой теме
- alvita   регулировка подачи проволки на п/а   16.1.2011, 16:45
- - mustang 1   Привет!Я свой БУ тестировал во всех режимах,ра...   6.6.2014, 23:04
- - павел1965   у вас нет случайно схемы подключения БУ к полуавто...   7.6.2014, 7:27
- - mustang 1   Так вроде и так все ясно,согласно схеме.А по какой...   7.6.2014, 13:09
- - павел1965   у меня силовой трансформатор включается пускалелем...   7.6.2014, 21:32
- - mustang 1   Попробуйте питания на мотор подать от тругова исто...   7.6.2014, 21:43
- - павел1965   плату брал на странице 14 пост 271   7.6.2014, 21:45
- - mustang 1   Так это не совсем то что собирал я,тут две оптопар...   7.6.2014, 22:15
- - павел1965   у вас нет оптопары на датчик температуры(перегрева...   8.6.2014, 7:31
- - mustang 1   Да,но и схемы немного по разному разведины.Вы пита...   8.6.2014, 10:48
- - павел1965   собрано по этой схеме отдельно не пробовал но даж...   8.6.2014, 11:36
- - mustang 1   Если я правильно понял у Вас пускатель 12 вольт и ...   8.6.2014, 23:25
- - павел1965   пускатель у меня 220 и подсоединен к контактам рел...   9.6.2014, 9:06
- - mustang 1   Попробуйте у меня она работает,выходит у вас либо ...   9.6.2014, 22:45
- - павел1965   буду пробовать, спасибо за советы   10.6.2014, 6:57
- - павел1965   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st...   12.6.2014, 20:33
- - павел1965   что никто не делал блок управления на этой плате?   18.6.2014, 15:31
- - гость11   Доброго вечера. Немного истории о данной управе: п...   18.6.2014, 21:19
- - павел1965   большое спасибо за ответ. индуктивность 100мкГ по ...   19.6.2014, 7:14
- - гость11   Индуктивность большой роли не играет. она скорое в...   19.6.2014, 9:16
- - павел1965   я шим регулятор собрал как у вас на схеме но полев...   19.6.2014, 13:13
- - гость11   Полевик должен быть N-канальным и работать от лог...   19.6.2014, 16:52
- - павел1965   на столе работает все нормально , скорость проволо...   19.6.2014, 21:26
- - павел1965   проблему вроде решил, не был припаян керамический ...   25.6.2014, 16:32
- - павел1965   еще вопрос ни у кого нет схемы БУ па и с управой т...   3.7.2014, 21:02
|- - KT117   Цитата(павел1965 @ 3.7.2014, 21:02) еще в...   3.7.2014, 22:20
- - павел1965   это то что на пик628? мне кажется там маленький пр...   4.7.2014, 7:27
|- - KT117   Цитата(павел1965 @ 4.7.2014, 7:27) это то...   4.7.2014, 8:37
- - павел1965   понял. но хотелось бы намикроконтроллере   4.7.2014, 13:04
|- - KT117   Цитата(павел1965 @ 4.7.2014, 13:04) понял...   4.7.2014, 17:01
|- - oleg1ma   Цитата(павел1965 @ 4.7.2014, 13:04) понял...   4.7.2014, 19:37
- - павел1965   мне нужно для полуавтомата и желательно конечно бе...   4.7.2014, 20:38
- - oleg1ma   По ссылке что сбросил все бесплатно.   4.7.2014, 21:50
- - павел1965   так там только для сварочного аппарата   5.7.2014, 7:13
- - павел1965   что и побольше и побольше?   5.7.2014, 12:22
|- - Wasiliy61   Цитата(павел1965 @ 5.7.2014, 16:22) что и...   5.7.2014, 12:46
- - павел1965   не у всех же деньги есть, а хочется нормальный апп...   5.7.2014, 14:59
- - avlozitski   Здравствуйте,Форумчане! Хочу сделать регулятор...   7.7.2014, 16:27
|- - KT117   Цитата(avlozitski @ 7.7.2014, 16:27) Здра...   7.7.2014, 18:28
||- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 7.7.2014, 18:28) А что вы ...   7.7.2014, 19:06
||- - KT117   Цитата(avlozitski @ 7.7.2014, 19:06) У ме...   7.7.2014, 19:51
||- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 7.7.2014, 19:51) У меня то...   7.7.2014, 20:17
|- - IGBT   Цитата(avlozitski @ 7.7.2014, 17:27) Здра...   7.7.2014, 22:57
|- - avlozitski   Цитата(IGBT @ 7.7.2014, 22:57) Делал я чу...   8.7.2014, 8:17
|- - IGBT   Цитата(avlozitski @ 8.7.2014, 9:17) приво...   8.7.2014, 12:24
|- - avlozitski   Цитата(IGBT @ 8.7.2014, 12:24) К стати, с...   8.7.2014, 12:36
|- - игорь ом   Цитата(IGBT @ 8.7.2014, 13:24) да и как п...   10.7.2014, 15:29
|- - avlozitski   Цитата(игорь ом @ 10.7.2014, 15:29) в зав...   10.7.2014, 18:15
|- - игорь ом   Цитата(avlozitski @ 10.7.2014, 19:15) иго...   10.7.2014, 20:10
|- - avlozitski   Цитата(игорь ом @ 10.7.2014, 20:10) в дор...   10.7.2014, 20:27
|- - IGBT   Цитата(avlozitski @ 10.7.2014, 21:27) Что...   10.7.2014, 20:56
|- - avlozitski   Цитата(IGBT @ 10.7.2014, 20:56) прошивка ...   10.7.2014, 21:21
|- - IGBT   Цитата(avlozitski @ 10.7.2014, 22:21) с п...   10.7.2014, 23:16
- - oleg1ma   Стартовый ток обеспечивают литы на выходе БП, из р...   8.7.2014, 11:45
|- - avlozitski   Цитата(oleg1ma @ 8.7.2014, 11:45) Стартов...   8.7.2014, 12:15
|- - IGBT   Цитата(avlozitski @ 8.7.2014, 13:15) 1 По...   8.7.2014, 12:43
- - OlegarX-RUS   IGBT, Держись!!!! Если уж сильно н...   9.7.2014, 20:41
|- - IGBT   Цитата(OlegarX-RUS @ 9.7.2014, 21:41...   9.7.2014, 20:53
- - sergey777.68   Держись. В войне правды нет(тем более победителей...   10.7.2014, 8:51
- - павел1965   кому нужна война? кроме нашего правительства . нар...   10.7.2014, 11:15
- - avlozitski   IGBT,возникли вопросы по твоей плате помечено. 1-...   12.7.2014, 19:54
|- - IGBT   Цитата(avlozitski @ 12.7.2014, 20:54) IGB...   13.7.2014, 21:23
- - павел1965   что то все молчат   10.8.2014, 13:12
|- - avlozitski   Цитата(павел1965 @ 10.8.2014, 13:12) что ...   10.8.2014, 14:44
- - igors   вот тут http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/7002...   20.8.2014, 21:49
- - павел1965   выложите пожалуйста свою прошивку   13.9.2014, 9:54
- - черный_чак   Некоторые соображения по "мягкому старту...   23.9.2014, 23:47
- - черный_чак   На форуме сайта Паяльник выложена схема "мягк...   30.9.2014, 21:57
- - 1972МПВ   Поделюсь своим опытом по использованию кнопки от ш...   12.10.2014, 17:41
- - черный_чак   Получилась такая схема "мягкого старта"....   30.10.2014, 13:38
- - vic17   Здравствуйте! Подскажите чем заменить отмечены...   20.2.2015, 4:23
- - golub   зачем менять, ставьте что написано- стабилитрон 12...   20.2.2015, 9:11
- - vic17   Какой стабилитрон 1w3? Я не нашел такого в каталог...   20.2.2015, 15:42
- - oleg1ma   Для особо непонятливых, стабилитрон имеет в обозна...   20.2.2015, 17:16
- - vic17   oleg1ma, Спасибо!   21.2.2015, 6:25
- - MadSvarchic   Подскажите пожалуйста, какая схема лучше подойдет ...   21.10.2015, 19:09
|- - Yurybka   Цитата(MadSvarchic @ 21.10.2015, 19:09) П...   21.10.2015, 19:53
|- - MadSvarchic   Цитата(Yurybka @ 21.10.2015, 19:53) Ищите...   21.10.2015, 20:30
|- - Yurybka   Цитата(MadSvarchic @ 21.10.2015, 20:30) С...   21.10.2015, 20:51
|- - MadSvarchic   Цитата(Yurybka @ 21.10.2015, 20:51) Пост ...   22.10.2015, 19:09
- - elektrovint   Много времени прошло... долго не заглядывал. Успел...   20.11.2015, 2:04
|- - Yurybka   Цитата(elektrovint @ 20.11.2015, 2:04) Во...   20.11.2015, 2:16
|- - Rysikkk   Цитата(Yurybka @ 20.11.2015, 1:16) На фот...   29.11.2015, 0:30
- - ZT123   Есть готовые платы управления для ПА в продаже, ка...   16.12.2015, 4:53
|- - Прапор   Цитата(ZT123 @ 16.12.2015, 4:53) Есть гот...   17.12.2015, 10:31
- - fraer4ik   интересует схема подключения на прямую питания пу ...   17.12.2015, 20:34
|- - Yurybka   Цитата(fraer4ik @ 17.12.2015, 20:34) инте...   18.12.2015, 22:12
- - Душман 83   fraer4ik Найди в моих сообщениях как делаю я, под...   18.12.2015, 6:30
- - fraer4ik   Душман 83, плата управления в меня есть своя даже ...   18.12.2015, 18:18
|- - YuraM   Цитата(fraer4ik @ 18.12.2015, 18:18) а от...   18.12.2015, 20:38
- - fraer4ik   Yurybka, вы наверно не совсем правильно поняли шт...   19.12.2015, 16:42
- - oleg1ma   Подумайте сами немного, когда кнопка на горелке не...   19.12.2015, 20:40
|- - fraer4ik   Цитата(oleg1ma @ 19.12.2015, 21:40) напря...   19.12.2015, 22:16
- - arsed   добрый день. Прошу прощения если не в тему . имею ...   11.1.2016, 23:22
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 7:47
