![]() Проектирование ВЛИ (СИП) , Механический расчет проводов и кабелей |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Добрый день коллеги!
Если кому-то лень читать весь рассказ, свои вопросы я озвучил в 4 и 5 пунктах. Первый раз проектирую воздушку, стали появляться некоторые вопросы, хотел бы получить Вашу помощь. Передо мной стоит задача спроектировать наружное освещение территории небольшого предприятия, обычно я использовал для этого либо светильники установленные на крышах(стенах) зданий, либо опоры с прокладкой кабеля в траншее. В этот раз не получилось, заказчик четко прописал опоры и СИП. И так с чего я накачал: 1. Расставил опоры и светильники в соответствии с расчетом диалюкс. 2. Поставил дополнительные опоры, для того что бы можно было соединить все опоры между собой. 3. В результате я получил следующую картину: 3.1 Длина пролета между промежуточными опорами 20 -35 м. 3.2 Самый длинный пролет у угловой опоры: с одной стороны от угловой опоры 40м с другой 29 м, угол прямой. 3.3 Второй самый длинный пролет тоже 40 м у концевой опоры(закон подлости). 4. Теперь стал выбирать сечение кабеля. Вот тут возникают вопросы нагрузка получилась небольшая 3 кВт, минимальное сечение СИП которое я нашел 4х16, сначала думал его и взять, но в ПУЭ нашлась таблица 2.4.1 и получается минимальное сечение не меньше 25 мм2(т.е. 4х25). Прошу разъяснить бывалых это так и есть или я что-то не так понимаю. 5. Далее идет механический расчет проводов, тут если я правильно понял алгоритм действий такой: надо определить допустимую длину пролета исходя из допустимого напряжения и наибольшей стрелы провеса провода. Ещё что-то надо проверять? 6. Далее ещё надо заняться расчетами опор. Но до этого пока не дошел. Дальше по ходу работы буду отписываться, если будут какие-то предложения или замечания, пишите, жду. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 20:11 |
