39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
avlozitski
сообщение 7.7.2014, 20:17
Сообщение #641
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KT117 @ 7.7.2014, 19:51) *
У меня тоже опыта нет в ПА.
Для АВТ200 нужна как раз стабильная скорость подачи, так как на выходе ток и напряжение постоянно меняются при каплеобразовании.
Я себе поставил транс на 24В и отдельную схемку управления двигателем, клапаном и запуском инвертора.
KT117,cпасибо за информацию.
Может кто еще чем поделится?
IGBT
сообщение 7.7.2014, 22:57
Сообщение #642
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(avlozitski @ 7.7.2014, 17:27) *
Здравствуйте,Форумчане!
Хочу сделать регулятор подачи проволоки с питанием от выходного напряжения инвертора,кто делал,проясните нюансы и какую схему применить.
Инвертор собрал по схеме Толяна (avt200) c регулировкой напруги на полевом
Делал я чуть иначе. Мотал1.5-2 витка на силовой транс. С него на стабилизированную схему управления мотором на 3525. Работало вполне сносно. Сейчас использую БП от ноута. Разобрал, вытащил схемулину поставил в ПА. Вот тебе 18в 3.8-4.5А. После него стоит опять таки стабилизированный БУ мотором, конечно уже на проце.
Сообщение отредактировал IGBT - 7.7.2014, 23:00
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
avlozitski
сообщение 8.7.2014, 8:17
Сообщение #643
Из: гМинск
IGBT,спасибо.
Первый вариант к сожалению уже невозможен,а вот про БП ноута у меня была такая идея,но привод от Opel у меня не стартанул и я решил,что БП не обеспечивает пусковой ток,но если у Вас работает попробую поэксперементировать.Еще раз спасибо.
oleg1ma
сообщение 8.7.2014, 11:45
Сообщение #644
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Стартовый ток обеспечивают литы на выходе БП, из расчета 2тыс на 1ампер.
avlozitski
сообщение 8.7.2014, 12:15
Сообщение #645
Из: гМинск
Литы нужно еще как то зарядить,да и габариты получатся больше самого БП.
Померил ток на холостом ходу движок от Opel-4А,Passat-5А,под нагрузкой будет еще больше.
Мой БП от ноута -19v,3,42a.
Буду пытаться организовать питание с выхода инвертора.
IGBT
сообщение 8.7.2014, 12:24
Сообщение #646
К стати, спасибо напомнил. У меня стоит плавный старт. Один из БП без него начинал заикаться, но это был покупной с космодрома. Возьми БП от ноута, включи в ризетку, и притули к нему мотор, сразу станет видно. Если задёргается то плавный пуск всёравно поможет, да и как показала практика, без плавного пуска плохо. В начале сварки надо придержать проволоку. Ещё раз пожалуйста
Сообщение отредактировал IGBT - 8.7.2014, 12:25
avlozitski
сообщение 8.7.2014, 12:36
Сообщение #647
Из: гМинск
IGBT,а вот это хорошая мысля,если можно,поделитесь схемкой,спасибо.
IGBT
сообщение 8.7.2014, 12:43
Сообщение #648
Цитата(avlozitski @ 8.7.2014, 13:15) *
1 Померил ток на холостом ходу движок от Opel-4А,Passat-5А,под нагрузкой будет еще больше.
2 Мой БП от ноута -19v,3,42a.
3 Буду пытаться организовать питание с выхода инвертора.
1 Ток 5А в холостых так то много, или мотор горелый или подклинивший.
2 Ага
3 Делай с дополнительной обмотки. Проводок тоненький мотанул пофиг как и готово, надо добавил надо убавил, у меня при 15х5 было вроди 1.5 витка. На выходе пока дуга не горит, напруга до 120вальтов скачет, а при сварке до 12 падает. Без обратной связи не обойтись Хоч так хоч так.
Только патой и прошивкой. Схемы нет рисуй сам с платы. Сейчас обрежу лишнее и закину.
IGBT
сообщение 8.7.2014, 14:16
Сообщение #649
Цитата(avlozitski @ 8.7.2014, 14:17) *
1 Питание процика. У меня шло +15в, можно пустить +19, но может грется.
2 Зарание заложено 2 функции. 1 контроль напряжения, 2 управление проциком не зависимо от ресет. Мне это надо для общения двух процессоров, чтобы проволока и газ не останавливались, а сначала тормозила проволока а потом газ, ну и кое какие функции ещё.
3 Отдельное питание драйвера. Так как схема выполнена с верхним ключём...........
4 От основного процессора идёт сигнал на пуск протяжки.......
5 Переключение протяжек. В моём случае выведен отдельный порт для алюм. при подключении мулиниевых причиндалов, автоматом аппарат переходит в режим алюм.
6 Предохранитель.
Сообщение отредактировал IGBT - 8.7.2014, 14:17
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 46.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
avlozitski
сообщение 8.7.2014, 16:55
Сообщение #650
Из: гМинск
Цитата(IGBT @ 8.7.2014, 14:16) *
IGBT,Спасибо,буду разбираться.
IGBT
сообщение 8.7.2014, 19:20
Сообщение #651
Цитата(avlozitski @ 8.7.2014, 17:55) *
буду разбираться.
Рисуй схему, может какую дорожку лишнюю удалил, я подправлю. Прошивка будет чуть позжей, ожидаю новую плату с такой протягой, но война война вносит свои коррективы, (перед ней была один в один, но в проце порты поменяны) под неё поправлю прошивку и выложу. Ты в свою очередь, можеш пока плату протяги упаковать по компактнее, в итоге получится отдельный блок протяжки..........
avlozitski
сообщение 8.7.2014, 23:20
Сообщение #652
Из: гМинск
Война это ужасно,больно на все это смотреть,а жить в таких условиях даже трудно представить,мне эта земля не чужая,я родился и жил до восьми лет в г.Енакиево Донецкой обл.
Скорейшего МИРА ВАМ!
IGBT
сообщение 9.7.2014, 15:59
Сообщение #653
Цитата(avlozitski @ 9.7.2014, 0:20) *
Война это ужасно
Спасибо за тёплые слова, я описывал причину своей задержки в разработке.
Так как фороум интернациональный и не во всех странах знают, что здесь происходит, опишу в двух словах как есть.
Полный город вооружённый людей, по крайней мере 90% ополченцев, это местное население, город у нас не большёй, так что лица эти в городе попадались. То, что Россия на нас напала, полная лож, иначе не стояла бы трёх километровая очередь беженцев в Россию. По поводу боёв, в пяти километровой зоне от города, стоят Украинские танки и грады, ополчение конечно их обстреливает из миномётов и танков, те дают обратку. Ну может и наоборот нацгвардия стреляет по ополченцам, а они дают обратку, понимайте это уже как кому удобно. По поводу обстрелов города, от куда стреляют ополченцы, туда идёт и обратка, соответственно рас Украинские войска стреляют по городу значит от сюда были сделаны залпы. Однако, чтобы быть справедливым к обеем сторонам конфликта, в город просто так не стреляют, только в те места от куда были сделаны залпы и этих мест не так уж много. Три дня назад, так оно и бУло, метрах в трёхстах от меня ополчение пальнуло три раза из миномёта и через буквально три пять минут пошла ответка. Печально только одно, снаряд прошёл над моей хатой. Првильней сказать ПРОШЕЛЕСТЕЛ, кто был в боевых действиях поймёт о чём это я. За два дня до этого я сутки отсидел в плену у ополченцев, сейчас смешно, а сначала хотели расстрелять. Какие ощущения? Да вообще не каких, просто было насрать. Сам удивляюсь. Про население, подавляющая часть населения против новой Украинской власти, против войны и против присоединения к России............
В общем как то так.
Теперь возникают вопросы.
1 Кто напал на Восток Украины и от кого нас пытаются зщитить Украинские войска, если до их прихода у нас было всё хорошо.
2 По чему конституции многих стран мира, противоречат международной конвенции, в часности, что народ проживающий в определённом регионе, имеет право сам выбираь в какой стране ему жить.
3 Если восток Украины датационный регион, зачем за него так бьются.
4 О как только доглядел пост 654....... символично, обратный отсчёт. Только ЧЕГО?????
Кто виноват в происходящем решать Вам, сколько людей, столько мнений.
Просьба не коментировать этот пост, просто поделился происходящем в нашем регионе.
Сообщение отредактировал IGBT - 9.7.2014, 16:41
OlegarX-RUS
сообщение 9.7.2014, 20:41
Сообщение #654
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
IGBT, Держись!!!! Если уж сильно невмоготу станет, то приезжай со всей семьёй ко мне я тебя поселю у берега моря абсолютно бесплатно!!!!
Звони номер тот же!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
IGBT
сообщение 9.7.2014, 20:53
Сообщение #655
Звони номер тот же!
sergey777.68
сообщение 10.7.2014, 8:51
Сообщение #656
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.7.2014, 8:55
павел1965
сообщение 10.7.2014, 11:15
Сообщение #657
Пользователь №: 39719
кому нужна война? кроме нашего правительства . народ ни кто не слушает, думаю простым людям не в западной не на юге война не надо. а богатеям видно хорошо. одних прогнали другие самозванцы пришли и что лучше стало?
игорь ом
сообщение 10.7.2014, 15:29
Сообщение #658
Пользователь №: 31867
в своей практике раньше, при ремонте машин, как раз боролся с плавным стартом. шов можно тянуть и с ним и без. а вот поставить точку, электрозаклепку, не каждый полуавтомат может. с плавным стартом не работало. делал стабилизированный БП для питания подавалки, тоже не фонтан. сейчас использую импортные движки на постоянных магнитах от дворников. рабочий ток 5 ампер. а при пуске? зато стартует быстро и заклепка получается то что надо. отечественные движки от ВАЗов тоже пробовал. слабые, не постоянные обороты, заедают и самое плохое - очень медленно стартуют. заклепка получается горбатой и слабый провар. если увеличивать напругу, то очень широкая получается.
сейчас применяю самый простой метод, срисованный когда-то с промышленного полуавтомата, на мотор подаю питание с полупериода 3-х фазного выпрямителя. полуавтомат на 3-х фазном трансе. напряжение ХХ выше, чем под нагрузкой. это обеспечивает быстрый и легкий старт мотора. потом сварочное напряжение проседает, и соответственно проседает напряжение на моторе. а при сварке с наложением шва, в зависимости от сварочного напряжения, изменяется и напруга на моторе. соответственно происходит саморегулирование подачи проволоки при изменении сварочного напряжения.
у человека видел инверторный ПА с подавалкой, у которой 12 вольтовый мотор переделан и запитан напрямую от сварочного напряжения. при этом выход напряжения у ПА не стабилизирован. напряжение ХХ у него около 30 вольт и падает до рабочего при зажигании дуги. эта функция имеет место у многих магазинных ПА инверторах, и выполнена с использованием индуктивного сопротивления, дросселя. дроссель в этих аппаратах используется только в режиме ПА, а в режиме РДС дроссель не работает...
DANTIST
сообщение 10.7.2014, 16:28
Сообщение #659
Пользователь №: 8733
Есть такие движки с постоянными магнитами в возбуждении. ДПР, ДПМ. На 27 В, правда. И, довольно дорогие. Я в своем ПА применил ДПМ-62. Очень душевно. Сделал для него отдельный БП. Резко стартует, так же останавливается. Протяжка буржуйская была. Че-то она мне не понравилась. Пришлось доработать.
Цитата(OlegarX-RUS @ 10.7.2014, 11:15) *
Ну а суть наших сообщений включая и это, противоречит вообще многим пунктам этих же правил!!! так что завтра-послезавтро подтираем за собой "попу".
Предлагаю сейчас.
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.7.2014, 18:03
avlozitski
сообщение 10.7.2014, 18:15
Сообщение #660
Из: гМинск
игорь ом,получается,что на практике стабилизация оборотов протяжки не нужна,я правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 20:29
