![]() Моргает лампочка |
Гость_Гость_ДЕН_*_* |
здравствуйте, в чем может быть проблема? со вчерашнего дня в одной комнате на люстре начала моргать лампа энергосберегающая на 220в при выключенном выключателе..причем происходит это через кратко временное время, не большие свечения лампы. поменял на новую лампу такая же картина! ставлю эти две лампы в другую комнату там все нормально при выключенном состоянии ничего не моргает, потом решил поставить обычную лампу накаливания туда- она не моргала при выключенном состоянии.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Там, где моргает, ноль на выключателе. На лампу действует емкостной ток.
провода переставить что ли на выключателе? до этого нормально все было
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не в выключателе - в распределительной коробке или лучше попробуйте поставить в люстру одну лампу накаливания, не мигает, значит ноль на выключателе
кстати выключатель с подсветкой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
понял, неделю назад меняли жрп проводку от подьезда во в квартиры до счетчика! похоже из них произошло это
без подсветки переставил провода на люстре в патроне, пока не моргает |
странно, но от этого не должно зависеть
по идее да! отвертки нет щас в данный момент проверить на каком фаза, потом проверю
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 22:49 |
