Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
Dedan
сообщение 20.2.2013, 0:51
Сообщение #101
Пользователь №: 10131
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы.
Чтобы дело пошло быстрее, сразу пишем, для какой топологии, на чем сделано и пр.. исходные данные.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492
Начинали ведь уже. Так зачахло.
Вот Димон выкладывал.
Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2013, 21:57
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.pdf ( 54.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Сообщений в этой теме
- Dedan   Моточные изделия.   20.2.2013, 0:51
- - Navstar   VOVA 555, Я не говорю ерунды... Будьте в курсе, ч...   31.5.2014, 12:25
|- - VOVA 555   Цитата(Navstar @ 31.5.2014, 12:25) VOVA 5...   31.5.2014, 12:31
- - Navstar   все равно есть частотное заполнение но меньше по с...   1.6.2014, 15:28
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 1.6.2014, 15:28) все рав...   1.6.2014, 17:13
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 1.6.2014, 15:28) все рав...   1.6.2014, 18:48
- - avlozitski   Здравствуйте,Форумчане.Подскажите,можно ли примени...   1.6.2014, 20:10
|- - KT117   Цитата(avlozitski @ 1.6.2014, 20:10) Здра...   1.6.2014, 20:40
- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 1.6.2014, 20:40) Можно. По...   1.6.2014, 21:09
- - Navstar   oleg1ma, то же самое avlozitski, Лучше не надо......   1.6.2014, 22:55
|- - avlozitski   Цитата(Navstar @ 1.6.2014, 22:55) oleg1ma...   1.6.2014, 23:37
|- - avlozitski   Цитата(avlozitski @ 1.6.2014, 23:37) Поня...   2.6.2014, 9:45
|- - p210   Цитата(avlozitski @ 2.6.2014, 9:45) почем...   2.6.2014, 12:35
- - Navstar   avlozitski, Вы меня спровоцировали на идею намотат...   2.6.2014, 0:17
- - Navstar   avlozitski, На ш-сердечниках меньше "расход...   2.6.2014, 11:36
- - oleg1ma   Вот только не нужно выдумывать, длина провода зави...   2.6.2014, 12:00
|- - Navstar   Цитата(oleg1ma @ 2.6.2014, 11:00) Вот тол...   2.6.2014, 23:51
|- - Lemm   Цитата(Navstar @ 3.6.2014, 0:51) такие мо...   3.6.2014, 0:00
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 2.6.2014, 23:51) В други...   3.6.2014, 0:07
|- - Navstar   Цитата(oleg1ma @ 3.6.2014, 0:07) Cразу оп...   3.6.2014, 14:01
- - golub   И вы полагаете что пострадавшему это поможет?   3.6.2014, 0:25
|- - DANTIST   Цитата(golub @ 2.6.2014, 21:25) И вы пола...   3.6.2014, 8:11
- - Serg SP   N1 = 400000/(S*f), где S - поперечное сечение в мм...   3.6.2014, 8:16
|- - Navstar   Не удалось перебороть заполнение при положении дат...   9.6.2014, 12:04
- - Navstar   Спасибо Олегу за помощ теперь имеем: 1. общее фото...   5.6.2014, 19:51
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 5.6.2014, 17:51) Спасибо...   6.6.2014, 9:04
- - Navstar   DANTIST, Не думаю что фокусировка сильно влияет на...   6.6.2014, 17:09
- - Navstar   при индуктивности 900 мкгн   6.6.2014, 22:14
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 6.6.2014, 22:14) при инд...   7.6.2014, 10:33
|- - DANTIST   Цитата(KT117 @ 7.6.2014, 7:33) Нормальные...   7.6.2014, 10:44
|- - KT117   Цитата(DANTIST @ 7.6.2014, 10:44) Ни себе...   7.6.2014, 11:08
|- - DANTIST   Цитата(KT117 @ 7.6.2014, 8:08) Элементарн...   7.6.2014, 18:08
- - Navstar   Частота таки 30 кгц... а 33-36 кажется потому что ...   7.6.2014, 19:24
- - oleg1ma   Округлить, сломать.   9.6.2014, 12:36
- - Анатолий_Р   Подскажите пожалуйста силовой транс Е70 - первичка...   10.6.2014, 16:48
- - oleg1ma   да, вполне.   10.6.2014, 16:50
|- - Анатолий_Р   Цитата(oleg1ma @ 10.6.2014, 17:50) да, вп...   11.6.2014, 10:46
- - Navstar   поместилось 40 витков больше не получается. Провод...   13.6.2014, 22:51
- - oleg1ma   35 в самый раз будет.   13.6.2014, 23:02
- - Navstar   чем удобнее всего мотать вторичку на колечке?   2.7.2014, 21:37
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 2.7.2014, 19:37) чем удо...   3.7.2014, 12:19
||- - STASKIN   Цитата(DANTIST @ 3.7.2014, 12:19) Вот нек...   3.7.2014, 12:30
|- - avlozitski   Цитата(Navstar @ 2.7.2014, 21:37) чем удо...   3.7.2014, 15:12
|- - ERika   Цитата(avlozitski @ 3.7.2014, 15:12) Navs...   11.7.2014, 18:06
|- - avlozitski   Цитата(ERika @ 11.7.2014, 18:06) Автор эт...   11.7.2014, 19:19
- - Navstar   avlozitski, Спасибо. провод 16кв в терме не умещае...   3.7.2014, 15:43
|- - avlozitski   Цитата(Navstar @ 3.7.2014, 15:43) avlozit...   3.7.2014, 15:50
||- - STASKIN   Цитата(avlozitski @ 3.7.2014, 15:50) Navs...   3.7.2014, 21:08
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 3.7.2014, 15:43) avlozit...   3.7.2014, 21:58
- - Navstar   KT117, частота будет 35кГц (управа на нее уже отст...   3.7.2014, 23:12
|- - KT117   Цитата(Navstar @ 3.7.2014, 23:12) KT117, ...   3.7.2014, 23:32
- - Navstar   мотал по рекомендациям avlozitski, в итоге получил...   7.7.2014, 1:10
- - Navstar   запаял - проблема вылечена, осцилки стали в норме   8.7.2014, 0:54
|- - Maaris   [quote name='Navstar' date='8.7.2014, ...   10.7.2014, 11:59
- - Semen1182   Транс с ктр 3.75 будет варить ММА в косом, или не ...   10.7.2014, 9:54
|- - DANTIST   Цитата(Semen1182 @ 10.7.2014, 7:54) Транс...   10.7.2014, 12:18
|- - Semen1182   Цитата(DANTIST @ 10.7.2014, 12:18) Semen,...   10.7.2014, 13:43
- - Navstar   Maaris, Ок, вечером сделаю. Я так понял интересны ...   10.7.2014, 14:08
|- - Maaris   Цитата(Navstar @ 10.7.2014, 15:08) Maaris...   10.7.2014, 15:09
|- - Semen1182   Цитата(Navstar @ 10.7.2014, 14:08) Maaris...   11.7.2014, 3:20
|- - avlozitski   Цитата(Semen1182 @ 11.7.2014, 3:20) Тольк...   11.7.2014, 7:59
- - ERika   Пожалуйста! В паре крайних собранных мною АВТ-...   11.7.2014, 20:39
|- - avlozitski   Цитата(ERika @ 11.7.2014, 20:39) Сколько ...   11.7.2014, 21:41
|- - hidoba   Цитата(avlozitski @ 11.7.2014, 21:41) ERi...   11.7.2014, 22:56
|- - avlozitski   Цитата(hidoba @ 11.7.2014, 22:56) avlozit...   11.7.2014, 23:01
|- - Navstar   Цитата(hidoba @ 11.7.2014, 21:56) avlozit...   11.7.2014, 23:06
|- - avlozitski   Цитата(Navstar @ 11.7.2014, 23:06) Плотно...   11.7.2014, 23:13
- - Navstar   Maaris, обещанные фото, заранее прошу прощения за ...   11.7.2014, 22:42
- - Navstar   avlozitski, Насколько это реально и есть ли смысл ...   13.7.2014, 0:14
|- - avlozitski   Цитата(Navstar @ 13.7.2014, 0:14) avlozit...   13.7.2014, 0:28
- - Semen1182   А я Е-шки прижимаю люминивым профилем, служит как ...   13.7.2014, 9:26
|- - Wasiliy61   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 13:26) А я ...   13.7.2014, 13:43
|- - avlozitski   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 9:26) А я Е...   13.7.2014, 14:41
- - Semen1182   Охлаждение что есть не просит и суть лемент констр...   13.7.2014, 14:30
|- - Wasiliy61   "e name='Semen1182' date='13.7.20...   13.7.2014, 14:43
- - Semen1182   И обмотки греются и тепло в плату уводят, и феррит...   13.7.2014, 15:15
|- - avlozitski   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 15:15) медн...   13.7.2014, 15:45
|- - Wasiliy61   Цитата(Semen1182 @ 13.7.2014, 19:15) ферр...   13.7.2014, 16:23
- - vovik2011   Добрый день ув.форумчане.Подскажите пожалуйста.Мож...   13.7.2014, 18:01
- - Navstar   vovik2011, Да, вполне хватит...   13.7.2014, 18:05
- - vovik2011   Navstar, Большоеспасибо,а то как то сомневался   13.7.2014, 19:04
- - Анатолий_Р   Добрый день. Подскажите чем лучше из имеющегося по...   16.7.2014, 11:50
- - VladimirS   Сечение провода для дросселя не менее сечения втор...   16.7.2014, 12:09
- - Navstar   Анатолий_Р, Чем удобнее, оптимальное сечение 16кв,...   16.7.2014, 17:53
- - Wasiliy61   Нашёлся мой недоделанный дроссель- после наводнени...   11.8.2014, 15:51
|- - Дымодел   Цитата(Wasiliy61 @ 11.8.2014, 17:51) Нашё...   12.8.2014, 7:35
|- - Wasiliy61   Цитата(Дымодел @ 12.8.2014, 11:35) Зачем-...   12.8.2014, 16:11
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 12.8.2014, 14:11) ... ...   12.8.2014, 21:43
|- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 13.8.2014, 1:43) Wasiliy...   13.8.2014, 16:18
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 13.8.2014, 14:18) ... ...   13.8.2014, 18:35
|- - TRIA   Цитата(Wasiliy61 @ 13.8.2014, 17:18) прав...   14.8.2014, 8:28
- - OlegarX-RUS   Цитатаа что это за быстрая эпоксидка такая? Не ко ...   12.8.2014, 22:06
|- - avlozitski   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.8.2014, 22:0...   12.8.2014, 22:22
- - Navstar   Кто либо осваивал технологию бескаркасной намотки?   3.1.2015, 23:08
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 3.1.2015, 20:08) Кто либ...   4.1.2015, 0:18
- - Navstar   DANTIST, В практическом!   4.1.2015, 20:44
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 4.1.2015, 17:44) DANTIST...   5.1.2015, 20:02
- - Душман 83   Мотается на каркас со щечками и каждый слой закреп...   5.1.2015, 10:04
- - Wasiliy61   Вот, доделал сегодня дроссель. Заливать эпоксидко...   5.1.2015, 21:03
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:51
