![]() Расчёты мощности по СП 31-110-2003 , Вопросы от зверского чайника |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Добрый день! Решил всё-таки создать отдельную тему, т.к. в данном вопросе я почти полный нуль))
уважаемые форумчане, прошу помочь с поиском статьи про ошибки при расчёте групповых мощностей с использованием Кс и Ки по СП 31-110-2003. Опыта в этом деле мало, кроме того несколько лет вообще для совершенно другой отрасли проектировал. Помню что недавно где-то прочитал статью толковую про такой расчёт и исправление ошибок при расчёте, но не могу найти где. Там ещё другие неплохие статьи были, одна из которых-про выбор дизель-генератора. Либо прошу скинуть ссылку на адекватный пример такого расчёта. Здание офисное. Офисная техника, рукосушители, тепловая завеса, кондёры - вот и всё силовое оборудование... Рабочих мест дофига. И ещё 1 вопрос-принтеры и компы считать двумя разными группами ЭП? Сообщение отредактировал Коляныч - 2.7.2014, 9:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для примера http://blog.avralsoft.ru/?p=21
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15087 И ещё 1 вопрос-принтеры и компы считать двумя разными группами ЭП? одной -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
одной Компы работают весь день, тогда как большинство принтеров-на дежурном приёме... Почему тогда одной? Или здесь логика такая: "всё может работать одновременно, хоть и иногда"? В таком случае можно ли брать для расчёта ориентировочную мощность одного РМ(рабочего места), скажем, 500 Ватт? Сообщение отредактировал Коляныч - 2.7.2014, 9:56 |
так и большинство оборудования в офисе работает не постоянно - те же компы
по мощности смотреть нужно что именно стоит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Брали компьютеры,принтеры,колонки,сканеры как одно РМ при расчётах. (За исключением больших МФУ).
Плюс в зависимости от числа персонала, работающего на ПК, номинальное количество оборудования уменьшаем на 1,2,3,5, 10 итп - поправка на отпуска сотрудников и проч. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 2.7.2014, 10:01 |
Тема мощности очень больная, лично я считаю что комп в офисе может брать порядка 200 Вт из сети (моник+системник). На обследовании когда ездил там у них и колонки запитаны, и телефоны (не по одному даже), и лампы настольные, и маломощные принтеры. Посчитать в реале и вывести точную мощность не представляется возможным.
Поэтому думаю взять так-мощность одного рабочего места 500 Вт. Или я по-ламерски рассуждаю?) Благодарю за ответы и терпение) |
Цитата Тема мощности очень больная, лично я считаю что комп в офисе может брать порядка 200 Вт из сети (моник+системник). Тоже всегда брал порядка 200 Вт, НО выбирая себе в дом новый ПК убедился, что блоки питания компьютеров менее 300 Вт не выпускают, поэтому с учётом колонок, принтеров в простое и др лабуды берем 350 (для среднестатистических предприятий, где на ПК только "печатать", а граф.дизайна, разработки, програмирования итп нету). Если на ПК решаются "сильные" задачи то ватт 400-500. Телефоны, настольные лампы и проч выносили в отделбную группу, маломощное это всё, но обычно этого хлама навалом. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 2.7.2014, 10:08 |
Не понял-350 это на одно рабочее место системник+моник+принтер+колонки(если есть)?
То есть 1 группа- рабочие места, допустим на 40 человек, итого для офисной техники Ргр=Кс*350*40; 2 группа-мелкая техника для рабочих мест(телефоны,настольные лампы ипроч)-считать тупо их количество и умножать на 0,06 кВт как в СП, так выходит? |
Да, на одно РМ 350 Вт (Моник, колонки, принтер и т.п.)
Со второй группой - да, считали именно так. А по поводу ПК это пожалуй один из "гемороев", поскольку его потребление будет зависеть от типа выполняемой работы и нагрузки на процессор и.т.п. Грубо, мощность одного системного блока равна: Рпк=Рбп*Кз/n Pпк - мощность системного блока Рбп - мощность блока питания n - КПД блока питания Кз - загруженность компьютера, в зависимости от выполняемого типа задач. Для системника с блоком питания 450 Вт и КПД 80% (самый распр-й вариант), реальная рабочая мощность, при загрузке ПК примерно на 50% от максимумам мощность будет равна: 450*0,5/0,8=280 Вт Добавляем к этой цифре монитор, колонки, притеры-**интеры и получаем около 350 Вт. И опять же, хрен адекватно угадаешь на сколько ПК реально нагружены, поскольку Танечка смотрит контактик, Паша пишет и переодически компилит полотна кода, Женя пытается подружиться с 3Dmaхщь, Варя печатает, Санёк видюхи смотрит, ещё три пасажира в автокаде дебоширят...короче долго мы на работе всю эту чепуху обсасывали и решили остановиться на значении 350 Вт для ПК. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 2.7.2014, 10:27 |
А по поводу ПК это пожалуй один из "гемороев", поскольку его потребление будет зависеть от типа выполняемой работы и нагрузки на процессор и.т.п. Для системника с блоком питания 450 Вт и КПД 80% (самый распр-й вариант), реальная рабочая мощность, при загрузке ПК примерно на 50% от максимумам мощность будет равна: 450*0,5/0,8=280 Вт Добавляем к этой цифре монитор, колонки, принтеры и получаем около 350 Вт. Благодарю, теперь разобрался по крайней мере с компами!) Осталось разобраться с коэффициентами спроса, там вообще муть... Сообщение отредактировал Коляныч - 2.7.2014, 11:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 5:09 |
