Помогите чайнику советом , Замена автоматов
Morph
сообщение 29.6.2014, 10:24
Пользователь №: 40180
Ребят помогите советом. Электрик из меня никудышный, но все в квартире делаю своими руками, ремонт. Я универсал, делаю все, в том числе меняю проводку. Вот дошло дело до щитка. Решил заменить автоматы и все провода соответственно. Хочу спросить по фото, как разделить один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры. Но это второстепенный вопрос. Т.к можно обойти этот вопрос и рядом поставить узо именно отдельно для меня и далее автоматы. Посоветуйте какие автоматы ставить? Тот что на фото 40, сейчас хочу подключать панель и духовой шкаф. 6 квадратов я подвел к щитку, только подключить осталось. Дин рейка не сложно ставится? Опишите если не сложно подводные камни если таковые имеются? Прошу не смеяться, и без критики, понимая что вы тут все профессионалы а я нет)
FRAER
сообщение 29.6.2014, 12:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Начать прежде всего надо с карандаша и листа бумаги, нарисовать схему приблизительную с указанием всех номиналов кабелей и автоматоа и показать здесь
А дин-рейку достаточно просто в руки взять, чтобы понять как она устанавливается
Shturman1
сообщение 29.6.2014, 13:00
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Для этого надо перекинуть ваши провода на вход этого выключателя. Но тогда перед вашим счетчиком не будет комутационного апарата который нужен по нормам, поэтому вам надо будет установить свой апарат перед счетчиком (как вы говорте УЗО). Но тут возникает другой вопрос, куда его ставить? А вообще к той части, что перед счетчиком формально вы не имеете права доступа.
uvk2
сообщение 29.6.2014, 13:06
Пользователь №: 24058
ИМХО, автор вообще в щиток лезть не должен, это не его имущество, к тому же он не специалист, и электрика это не так просто как кажется.
Схема там на бирке имеется, но не разглядеть. И фото всего щита нужно, чтобы стояк было видно..
Shturman1
сообщение 29.6.2014, 13:14
Из: Украина
да вроде там все видно. От стояка два ответвления, один пакетник на две квартиры (автор хочет отдельно отключать свою квартиру). Два автомата на свет/розетки и один на плиту 40 А
uvk2
сообщение 29.6.2014, 13:50
Да там разводка в щите кажись 2.5 алюм, какие 40А?
Morph
сообщение 29.6.2014, 14:18
Ну автоматы я так понимаю спокойно без проблемм поменяю даже не запариваясь, т.к напруги там не будет если я общий выключу. А вот общий менять ето уже под напряжением придется. Кстати, мысль о замене пришла потому, что, случайно увидел на одной из клемм выключателя искрит. Вот и собственно надо менять наверное
Shturman1
сообщение 29.6.2014, 14:22
Из: Украина
быть этого не может. Дом с электроплитами
Morph
сообщение 29.6.2014, 14:30
Нет, на 40 стоят не 2.5, там толстые, они отличаются. Ето провода с плиты. Я протянул 5 квадратов к щитку, вот думаю не мало ли етого будет для варочной панели и духовки? Все уже зашито, расшивать и еще доп провод кидать проблеммно очень. Если только по плинтусу...
На духовой шкаф потребление в среднем идет 0,78 квт/ч , а на варочную панель еще не знаю
сообщение 29.6.2014, 14:57
Цитата(Morph @ 29.6.2014, 10:24) *
... Электрик из меня никудышный, но все в квартире делаю своими руками, ремонт. Я универсал, делаю все, в том числе меняю проводку...Хочу спросить по фото, как разделить один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры. ...
Пальчиком ткните, пожалуйста, где на фото " один общий выключатель, т.к он стоит на 2 квартиры"?
shpinel
сообщение 29.6.2014, 16:24
Пользователь №: 29963
Сочувствующий, Это ТС пакетник имеет ввиду, который на 94 и 95 квартиры.
Вам необходимо все равно обратиться к электрику вашего ЖЭК/ТСЖ, объяснить, что делаете ремонт. Скажите, что нужен свой отдельный вводной автомат. Может заодно и соседу поставят, а пакетник уберут. После этого Вы уже замените старые автоматы на новые модульные. Как-то так.
Искра
сообщение 29.6.2014, 19:03
Пользователь №: 35548
"Как-то так" и это будет правильно. В данной ситуации "чайник" может нарушить эл.питание соседей, что черевато последствиями, особенно если соседи неодекватные...
Morph
сообщение 30.6.2014, 18:42
Ребят, справа от счетчиков две колодки, ето земля?)) только не смейтесь, но меня там торкнуло немного)))
1
Или отросток что справа земля?)
1
Вообще решил не рисковать, и оставил дело знакомому специалисту. Сделал пока времянку, но не знаю как найти землю icon_smile.gif
Методом тыка допер что ето фаза наверное)
shpinel
сообщение 30.6.2014, 19:18
Спешу Вас успокоить, что "землю" Вы и не найдете. Её там попросту нет.
Это идет фазная магистраль ("стояк"). Поэтому и торкнуло. Три фазы раскидываются по квартирам - какие-то сидят на одной, какие-то на другой, остальные - на третьей.
Действительно, дождитесь специалиста. А, если будут совсем руки чесаться, то сначала проверяйте наличие потенциала индикаторной отверткой. Да и она, бывает, иногда лагает.
Morph
сообщение 30.6.2014, 19:44
встречный вопрос. Как определить ноль и землю? Три провода. Фазу нашел тестером, а вот ноль и землю... знаю что от фазы мультиметром на остальные два провода щупом тыкать, мол то значение которое будет больше - то значит ноль. А у меня на двух остальных проводах идет по 230 ... как быть?
либо я что-то не так делаю.... либо я в лыжи обут
Volt380
сообщение 30.6.2014, 19:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не правда.
Morph
сообщение 30.6.2014, 20:22
Цитата(Volt380 @ 30.6.2014, 19:56) *
не правда.
а как?
мультиметр китайский .. DT830B
И лампочку подключал ... что с одним проводом светится, что с другим....
блин ответьте хоть кто-нибудь (
lanchakov
сообщение 30.6.2014, 20:55
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Morph, зачем вы полезли в шины? Вы ничего не понимаете, вас торкает током.
Те две "колодки" это 2 фазы. Между ними 380 вольт. Между нулем и любой из этих шин 220 вольт. Одна квартира подключена на одну фазу, другая на другую фазу. А ноль он на щите. Вернее должна быть колодка которая не стоит на фарфоровом изоляторе, а соединена с щитом, это и есть ноль. А земли у вас нет, просто нет этого провода так как дом старый.
Support
сообщение 30.6.2014, 21:13
Из: Донецк
Пользователь №: 40061
На изоляторах как раз "0" и должен стоять. А вот "земля" должна быть на корпусе.
lanchakov
сообщение 30.6.2014, 21:25
Из: Иваново
Дому 32 года, как нафиг ноль на изоляторах?
Там совмещенный PEN идет, система TN-C.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 15:13
