122 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
___VITOS___
сообщение 27.6.2014, 8:18
Сообщение #1121
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(Viktor2004 @ 26.6.2014, 17:06) *
Вот таким образом молиеотвод отводит молнию в сторону и она долбает в стороне от него.
А если правильно расчитать его длину и угол к плоскости земли, то можно целенаправленно лупить молнией в случайных прохожих, появившихса в расчётной точке А близ этой конструкции icon_biggrin.gif
Молниеотвод отводит молнию не в сторону, а в землю. Иногда его называют молниеприемником.
Хоть в системах молниеприезащиты я не спец, но молниеприемник - элемент молниеотвода.
scasi
сообщение 27.6.2014, 10:44
Сообщение #1122
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Он спутал,а вернее не понял правильно РД по молниезащите. А именно рисунок, где показана защищаемая площадь молниеотводом, в виде круга на отметке +-0, и ему кажется что в центре безопасно icon_smile.gif Теоретически у человека больше сопротивление чем у молниеприемника и скорее всего молния ударит в приемник, но экспериментировать я бы не стал. Одно дело теория, а на практике всякое может быть!
Евгений
сообщение 28.6.2014, 1:57
Сообщение #1123
Пользователь №: 550
Тут коллеги уже поправляли меня, что я не прав, когда говорю, что от молнии панацеи нет, но в моей практике были уже случаи и когда молния лупила в защищаемое оборудование, и даже при наличии нормального грозотроса в провод.
Счастливо тебе.
сообщение 28.6.2014, 6:59
Сообщение #1124
Вот нечто подобное о "специалистах", я в Вашу цитату отписался в разделе Юмор, рискну повторить в Курилке. Вот ссылка: "Спец учит работать с мегаомметром, прошу заценить правильность его обучения и его выводы о пригодности измерянного им кабеля.
сообщение 28.6.2014, 7:37
Сообщение #1125
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.6.2014, 7:59) *
Вот ссылка:
ну я это ...того... написал ему уже коммент.
Гость_elektric2000_*
сообщение 30.6.2014, 13:16
Сообщение #1126
Здравствуйте! Подскажите, как правильно называется, и где можно купить устройство контроля целостности высоковольтных предохранителей. Подключается через высоковольтные трансформаторы тока, применяемые в схемах высоковольтного учёта, где силовые трансформаторы защищены предохранителями.
При обрыве предохранителя срабатывает световой или звуковой сигнал.
S-cream
сообщение 30.6.2014, 13:30
Сообщение #1127
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
elektric2000,
Яндекс поиск по запросу "устройство контроля наличия напряжения в 10 кВ" (или сколько там у вас)
Емкостные датчики напряжения DCL-10
не, не то?
сообщение 30.6.2014, 13:48
Сообщение #1128
Я сам не знаю, что это. Предполагаю, что такое может быть.
А вообще, это требует энергосбыт. Сделали высоковольтный учёт. Всё нормально, всё работает. А энергосбыт вдруг потребовал поставить такое устройство. В каких то справочниках откопали, что такое устройство должно быть установлено. Мол, если сгорит предохранитель, то счётчик не будет считать одну фазу. Но это как бы так и должно быть, нет тока, счётчик не считает. С их слов, такие устройства стоят где то. При сгорании предохранителя идёт световой или звуковой сигнал. Мне, вообще, кажется, что это лишнее они требуют. Может кто знает, какие существуют требования к высоковольтным учётам, которые установлены на силовые трансформаторы которые защищены от коротких замыканий предохранителями?
да, напряжение 10000 вольт.
S-cream
сообщение 30.6.2014, 14:27
Сообщение #1129
Из: Калуга
На что ссылаются? На какие НТД? Как они называют сами эти устройства? Как эти устройства называются в НТД?
uvk2
сообщение 30.6.2014, 18:24
Сообщение #1130
Пользователь №: 24058
Бред. Что же он должен считать, коли нет потребления? А потом, если пропадет одна фаза, вы очень скоро это сами обнаружите и устраните. Имхо, отсебятину они порят, шлите их лесом. А если уж приспичит, сделайте контроль фаз НН.
сообщение 1.7.2014, 5:32
Сообщение #1131
У нас работают два трансформатора в параллели, по 630 ква. Поэтому, если сгорит один предохранитель на одном трансформаторе, то я не замечу этого. Пока не померю ток. Я бы и сам поставил бы такое устройство, если бы знал, где купить.
Я обратился к этому форуму с надеждой, что есть люди, которые точно знают, какие требования предъявляются к высоковольтному учёту. И если там такое условие, как установка этого устройства. если кто то что то знает, отпишитесь.
сообщение 1.7.2014, 7:14
Сообщение #1132
не встречал таких требований, а для контроля есть АСКУЭ и потребители
scasi
сообщение 1.7.2014, 8:14
Сообщение #1133
Из: Кузбасс
Прошу уточнить меня. Вот стоит у меня контактор КМИ-48012, за ним тепловое реле. Ночная смена доложила мне что ночью было пару отключений и от реле шел запах горения. Осмотрев видимых повреждений не нашел, на ощупь реле горячее. Отключил его заранее и стал смотреть в чем причина. Двигатель целый, фазы все на месте, земля и ноль тоже не убежали. Обнаружил, что на подходящем кабеле к реле, лежат мешки и реле в контакторе стоит под углом, т.е. каждый полюс соединен не всей поверхностью, а где то больше или меньше. Я вот думаю, неравномерная площадь соприкосновения проводников явилась причиной нагрева реле. Сейчас переделал все и наблюдаю, пока ничего не произошло. Плохие контакты, скрутки я видел как плавятся при плохом соединение. Может это и была причина!?
Сообщение отредактировал scasi - 1.7.2014, 8:16
Работник
сообщение 1.7.2014, 8:26
Сообщение #1134
Пользователь №: 19511
Да, плохой контакт ведет к перегреву, от которого срабатывают тепловое реле, автоматический выключатель.
scasi
сообщение 1.7.2014, 12:58
Сообщение #1135
Из: Кузбасс
ясно. вопрос: нет поблизости в наличие полосы 50*5, но есть 50*4. хочу в новом помещение сделать заземление, как думаете пойдет для контура чтобы здание внутри обвязать?
FRAER
сообщение 1.7.2014, 13:06
Сообщение #1136
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А из каких соображений вообще вы 50x5 выбираете?
И в качестве чего эта полоса будет выступать?
scasi
сообщение 1.7.2014, 13:09
Сообщение #1137
Из: Кузбасс
полоса будет для уравнивания потенциалов, защиты от статического напряжения и в качестве защитного заземления. У нас работа с полиэтиленом и полипропиленом, поэтому статики много, уже надоело шелкать. в новом помещение хочу по периметру бросить и присоединить к ней все оборудование!!!
Работник
сообщение 1.7.2014, 13:14
Сообщение #1138
Это будет у Вас магистральный защитный проводник. Он не проложен в земле и нет необходимости чтобы он соответствовал требованиям для элемента заземляющего устройства.
ПС Не уверен что он Вам нужен. Будет достаточно РЕ-проводника в составе кабелей/электропроводки подключения оборудования.
scasi
сообщение 1.7.2014, 13:22
Сообщение #1139
Из: Кузбасс
то то и оно что жил кабелей не хватает. плюс приедет скоро тяжелое ткацкое оборудование, а его 100% надо заземлить. сделаю заземление жилой кабеля, а повторно сделаю гибким проводом заземление к контуру. народ всякий работает, мало ли что учудят, а так я буду спать спокойно. главное все правильно в ГРЩ развести icon_smile.gif
Сообщение отредактировал scasi - 1.7.2014, 13:24
FRAER
сообщение 1.7.2014, 13:32
Сообщение #1140
Из: Волгоград
Так вот для уравнивания потенциалов 250 квадратов стали многовато по-моему
В зависимости от мощностей, конечно, но, я думаю, вполне бы хватило что-нибудь типа 30х4
А вообще, согласен с Работником, что этот архаизм тут не необходим
Зы оборудование и так на 100% заземляется ре-проводником, идущим в составе кабеля
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 2:38
