![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
Эффект будет на два порядка выше, если использовать координатную сверлилку с чпу и твердосплавными сверлами, но в домашнем хозяйстве такая вещь - ненужное излишество. Маемо шо маемо и пользуемся чем пользуемся. При моих объемах две платки в год удивительно, что я дырки не ковыряю гвоздиком. А ежели сразу залудить, то и отверстия залуживаются, или лудить розе или вудом или химическим лужением, да и не видно нифига становится местов под дырки, блестит все опосля лужения, стружка на флюс лезет, а мыть бегать и матовать слишком дофига операций на одну платку. Такшта если по-народному паяльником по плате воськаться - то лучше все ж прежде посверлить и занаждачить от заусенок, меньше шансов отжечь медь.
А там где дырки большие, там и фасочку снять не грех, такшта только центровочный протрав и нужен, да и то желательно не меньше поперечной кромки сверла. А по поводу ступенчатого сверла, мне кажется оно хреновым и нефункциональным, ну только в случае ежели не за один заход восемь разных дырок сверлить, обычно под крепеж-то один-два диаметра, перезажать секунда дела. Да и из личного опыта использования подобной технологии ступенчатого сверления дсп под конформаторы вспоминается только количество геморроя, но там все же лучше поэтапного сверления из-за фиксированной глубины трех ступеней. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Глубокое заблуждение, но каждому своё... правда ещё руки должны правильно рости. А что на это говорят госты и отраслевые нормы? Ну или еще какие нормативные документы. Ибо имхо, одна из глупейших ключевых особенностей этой страны - пофиг на стандарты, нормы и технологии, мы своими золотыми руками левшей сделаем из говна пулю, все в забой перебить Стаханова, а потом удивляемся, отчегой-то немцы да японцы такие годные вещи кривыми руками делают, а мы только копировать плохонько могем. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Вот и мне хотелось бы, но я не в теме, это ж вы профессионалы отрасли, должны знать нормативные документы. Наверняка где-то ж есть нормы и правила. ![]() А по серьезному, берете Пикад, разводите плату с соблюдением всех гостов, компилируете гербер формат, относите проект платы с герберформатом на производство и там вам сделают плату с соблюдением всех гостов, международных правил и соответствующей стоимостью. А так здесь тема называется " Самодельные сварочные устройства" и каждый здесь делает эти устройства из доступных материалов, и ни один гост такое не может предусмотреть в самом страшном кошмаре. Но аппараты работают. Сообщение отредактировал KT117 - 29.6.2014, 20:44 |
Да мне ж не делать, а, потакая брутальному перфекционизму, понять как делать лучше. При наличии нескольких субъективных мнений по одному вопросу весьма разумным кажется обращение к отраслевым нормативным документам, к тому же зачастую из них можно почерпнуть что-то нужное и полезное, нельзя же так сразу в них плеваться. В юнитродовские семинары никто что-то не плюется, и такими простыми нормативами, как силовые проводники делать как можно короче, а земли сводить на ноге кондера не пренебрегают же самодельщики, а они же суть те же нормы и правила. Такшта и по дыркам (не тем, что в сердечнике), тож шота должно быть нормативное.
Да мне ж не делать, а, потакая брутальному перфекционизму Ну ты Semen1182 даёшь, ты где нахватался-то. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2014, 13:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
весьма разумным кажется обращение к отраслевым нормативным документам Да перестаньте, какие там документы про лут, делают естественно как удобней, кому-то удобней тупым сверлом сверлить, ну а мне удобней острым. А вообще возможность сверлить Отверстия (дырки в кармане)без керновки считаю серьёзным плюсом этой технологии. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
А как быть с отверстием, если его диаметр на плате будет 3-10мм??? Ну тут я приврал ![]() Если до 3мм то делаю пятаки сразу под нужный диаметр. Если больше - ставлю все таки в центре маленький пятачок и сначала сверлю мелким сверлом, потом большим. Semen1182 от завернул ты с документами то ![]() Вряд ли ты найдешь ГОСТ на дырки ![]() А по делу так весь гост - это возможности производителя печатных плат. Какие у них сверла есть и какие нормы могут выдержать - вот тебе и гост. Я для дома сверлю платы вообще китайским дремелем с рук. Причем сверла от 0.3 и выше. Да, иногда не совсем перпендикулярно получается, ну и что? А если надо классную плату слоя на четыре - тогда вперед к производителям ПП. Чтобы лудить хорошо - паяльник с термостабилизацией и широкое жало в помощь. Дорожки лудятся как будто на заводе делалось, никаких соплей. P.S. Все мечтаю сделать себе сверлильный станочек Сообщение отредактировал Dominys - 3.7.2014, 16:00 |
![]() Мне бы с шашечками ехать ![]() На самом деле сейчас платами редко занимаюсь. Больше надо гараж внутри облагородить, а то нету даже где пристроиться. Последний раз паял платы раздвинув тарелки на кухне. Скоро и оттуда выпрут ![]() Так что сначала гараж, а там глядиш может и на чпу сверлилку замахнусь. |
Мне бы с шашечками ехать Коль уважаете "шашечки", то после работы на кухне конечно же выполнили элементарное требование ОТ при пайке припоями, содержащими свинец? Стол, тарелки, чашки, ложки-вилки, разделочные доски обработали от паров свинца?... а? ![]() Последний раз паял платы раздвинув тарелки на кухне. ![]() Цитата 5.4 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7. P.S. Ну не надо паять на кухне... вроде ж не маленькие дети... если кроме кухни негде, то оборудуйте хотя бы сменную доску на стол и обязательно местную вытяжку на улицу... всю посуду со стола - в шкафчики... (это мнение имхо, а не рекомендация) |
P.S. Ну не надо паять на кухне... Рабочее место в процессе обустройки. С появлением ребенка, в доме работать стало негде ![]() А кухонный стол я протираю и до пайки и после. Я кухонной посудой пользуюсь только для приема писчи ![]() Хоть и согласен на все 100% - работать на кухне не есть хорошо. Но не всегда есть другая возможность. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Мужики! Кто что скажет про "светодиодные принтеры" подходят для печатных плат?
Мужики! Кто что скажет про "светодиодные принтеры" подходят для печатных плат? Все дело не в способе переноса-а в качестве краски/тонера. Что бы легко переносился при нагреве на плату, не имел крупных пор. Распечатайте тестовую плату с линиями и отверстиями разных толщин и диаметров и проверьте как переносится тонер. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 15:27 |
