частный дом , заземление
Nail
сообщение 28.6.2014, 13:34
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
В частном доме, вводной щит на улице, там счетчик опломбирован.
Прикладываю 2 схемы, первая как сейчас, вторая как должно быть.
Не знаю как поступить, имею ли я право вскрыть счетчик для того чтобы сделать как положено?
FRAER
сообщение 28.6.2014, 14:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А вы уверены, что броня кабеля эквивалентна 6 квадратам меди в плане проводимости?
сообщение 28.6.2014, 14:10
Цитата(Transformator @ 28.6.2014, 13:34) *
имею ли я право вскрыть счетчик ..
Только после согласования с ЭСО.
По-любому этим вопросом нужно заниматься - нет отключающего аппарата перед учетом (по крайней мере на схеме).
Сечение брони действительно надо бы проверить
Nail
сообщение 28.6.2014, 14:11
Из: новокуйбышевск
Вопррс не в этом (обсудим это позже), можно ли нарушит пломбы на счетчике?
Да.., на счет брони в качестве нулевого защитного я понял что это не однозначно.
Пусть будет ТТ.
В итоге решил сделать так, ТТ.
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.6.2014, 7:53
uvk2
сообщение 29.6.2014, 7:16
Пользователь №: 24058
Вводной щит под УЗО поставить не хотите?
сообщение 29.6.2014, 9:39
Цитата(Transformator @ 28.6.2014, 14:11) *
Пусть будет ТТ.
А не будет ли это противоречить требованию ПУЭ "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."?
uvk2
сообщение 29.6.2014, 13:37
А ГОСТ Р 50571. 2-94 «Электроустановки зданий.Часть 3. Основные характеристики» позволяет использовать ТТ.
ПУЭ:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
сообщение 29.6.2014, 14:44
ПУЭ:
Вот и интересно стало, кто, как, и на каком уровне должен доказать "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены."
Nail
сообщение 29.6.2014, 15:28
Из: новокуйбышевск
Да думал над этим, хотел на вводе после счетчика (потому как счетчик опломбирован) поставить УЗО на 100 мА.
Понимаю так будет правильнее.
Только вот хозяин деньги мне не платит, а платит начальнику, сама ситуация напрягает.
Сообщение отредактировал Transformator - 29.6.2014, 15:29
Nail
сообщение 29.6.2014, 16:43
Из: новокуйбышевск
Объяснения могут быть такими: сопротивление ПФО завышено, нулевой провод (который не СИП) на ВЛ подвержен обрыву, деревом или автотранспортом.
Я тоже изначально планировал сделать ТН, это видно из первого поста. Но, я не уверен, что броню кабеля законно использовать в качестве "защитного нуля", а другого способа завести в дом РЕ проводник у меня нет.
Сообщение отредактировал Transformator - 29.6.2014, 16:44
Эл-Х
сообщение 30.6.2014, 7:17
Пользователь №: 20173
Тут на форуме много копий сломали TN versus TT. ТТ плохо в первую очередь по грозовым перенапряжениям - грохнет молния в отдельно стоящее дерево и словите разность потециалов на вашем заземлении и заземлении подстанции (которая будет приложена в вашем щите или розетках и будет "бумсик") - поэтому ПУЭ не сильно жалует ТТ, так что кроме УЗО необходим разрядник если все таки хотите ТТ. А може в вашей местности гроз нет.
В качестве заземлителя допускается использовать броню кабелей самостоятельно если их НЕ МЕНЕЕ ДВУХ и броня НЕ аллюминиевая - п.1,7.109. В качестве защитног проводника тут надо сечение смортеть.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Работник
сообщение 30.6.2014, 7:39
Пользователь №: 19511
Меня еще забор в качестве заземлителя напрягает. По моему нельзя его применять в качестве естественного заземлителя. Даже если нет этого в НТД, тогда в связи с поверхностным залеганием в грунте (в части подверженной промерзанию, высыханию), свободного и частого доступа для прикосновения, возможной окраской частей, находящихся в грунте.
Михаил Ник...
сообщение 30.6.2014, 8:30
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Во во, можно сказать под охранное напряжение ставит, всё равно небольшой потенциал будет. А если учесть сырую погоду и возможность прикосновения к данному забору.....Ну даже взять то что он больше корозии начнёт подвергаться....
Nail
сообщение 30.6.2014, 21:31
Из: новокуйбышевск
А может сделать так и не парится.
Единствено что заставляется задуматься в этой схеме это использавание здесь брони кабеля в качестве защитного нуля, но опять же у меня стоит УЗО icon_confused.gif: .
Надеюсь на вашу поддержку, вариантов много уже запутался.
Вот этот проще всего реализовать.
Да недавно в ПУЭ встретил такой пункт, но не запомнил его, а теперь попытался найти и не нашел. Теперь думаю может он относился к ОРУ ??!
Nail
сообщение 1.7.2014, 6:29
Из: новокуйбышевск
Решил, буду использовать броню кабеля как нулевой защитный проводник.
ИМХО запрещают ее использовать в этом качестве потому что, при больших длинах сопротивление брони увеличивается и соответственно встает вопрос сможет ли автомат при КЗ отключится за нормированное время.
А у меня автоматы стоят С16, длина кабеля 10 м. Сегодня замерю ПФО с учетом брони. Но даже если будет занижено, то нам даже ПУЭ в этом случае рекомендует ставить УЗО (а оно у меня уже стоит).
Сообщение отредактировал Transformator - 1.7.2014, 6:29
FRAER
сообщение 1.7.2014, 7:17
Из: Волгоград
Запрещать не используют, только должна она по проводимости быть эквивалентна фазному проводнику
Гость_Vasyl_*
сообщение 1.7.2014, 18:08
Можно прикинуть сечение брони. Кабель ВБШв 2х6 имеет диаметр стальной брони менее 15мм, что при толщине лент брони 0,3 мм (где-то читал про такой параметр) расчетное сечение составляет 3,14х15х0,3=14мм примерно. Не маловато ли для стального защитного проводника?
По-моему стальную броню можно использовать только для защиты самого кабеля (заземлив броню со стороны питания), но никак в качестве РЕ-проводника для той сети, куда подает питание этот кабель.
uvk2
сообщение 1.7.2014, 19:46
Речь не о броне, а об оболочке кабеля (свинцовая или люминевая труба). А броню - две стальные ленты использовать в качестве тоеоведущего не стоит.
сообщение 1.7.2014, 23:20
Цитата(uvk2 @ 1.7.2014, 19:46) *
1.Речь не о броне, а об оболочке кабеля (свинцовая или люминевая труба).
2. А броню - две стальные ленты использовать в качестве тоеоведущего не стоит.
1. Где была речь об оболочке? У кабеля ВБШв оболочка винил.
2. Разве кто-то предлагал бронеленту в качестве токоведущего проводника ?
uvk2
сообщение 2.7.2014, 5:45
Пуэ не предлагает использовать броню в качестве РЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 12:19
