![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Посмотреть бы внешний вид такой технологии... Может прикрепите фото? Вот смотрите.. идея не нова.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 2.4.2014, 15:12 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Как обещал, выкладываю фото. В целом тлично получилось!!! PS кнопка сеть как то жиденько выглядет или развязана через силовое реле?? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Цитата PS кнопка сеть как то жиденько выглядет или развязана через силовое реле?? Кнопка 250В 6А, правда "китайских". Через нее заряжаются силовые кондёры, потом параллельно подключается силовое реле(по схеме Oleg1ma). Пробуйте, у Вас еще лучше получится ![]() Если есть струйный принтер, то можно попытаться сделать в цвете. Ведь переводится фотослой на краску. Успехов! |
Кнопка 250В 6А, правда "китайских". Через нее заряжаются силовые кондёры, потом параллельно подключается силовое реле(по схеме Oleg1ma). Пробуйте, у Вас еще лучше получится ![]() Если есть струйный принтер, то можно попытаться сделать в цвете. Ведь переводится фотослой на краску. Успехов! Надо рискнуть, ибо есть цветной лазерник на работе -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
А я когда травлю, то плату к пенопласту, выдолбленному лодочкой, на двусторонний скотч вешаю, а в лодочке советский микромоторчик с вытяжной заклепкой без сердцевины сдавленной и загнутой на валу плавает, создает дополнительный вес и к литию подключенный через резистор болтает плату, двойная выгода - шум, что не забудешь, что травится, а то у меня бывал неоднократно чистый техтолит красивого размеру, и вибрация, никаких тебе пузырьков и протираний платки.
пысы. А вот тому товарищу, который тут посоветовал все дырочки делать 0,4 для центровки, я бы сказал пару ласковых. После сверления бОльшим сверлом, медь развальцовывается вокруг отверстий наружу, и приходится потом люто наждачить плату, что бы залудить можно было, так что не годится такая технология, надобно в лайоуте делать дырочки какого положено диаметра. |
пысы. А вот тому товарищу, который тут посоветовал все дырочки делать 0,4 для центровки, я бы сказал пару ласковых. После сверления бОльшим сверлом, медь развальцовывается вокруг отверстий наружу, и приходится потом люто наждачить плату, что бы залудить можно было, так что не годится такая технология, надобно в лайоуте делать дырочки какого положено диаметра. Не знаю, кто сказал, но сам делаю так-же, ничего шкурить люто не нужно, если умееш правильно заточить сверлышко. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
Я делаю отверстия сразу какого нужно размера и потом сверлю.
А чтобы не развальцовывало медь нужны острые сверла, большие обороты и подача сверла в пределах разумного. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Не знаю, кто сказал, но сам делаю так-же, ничего шкурить люто не нужно, если умееш правильно заточить сверлышко. на счет правильной заточки http://www.youtube.com/watch?v=H0OqtvQ4258#t=24 |
А кто-то умеет точить сверла 0,6-0,8 мм?
Я умею, что сложного??Главное вовремя умыкнуть алмазную пилочку для ногтей у жены, а потом с умным видом помогать ее искать, вместе с ней, зная, что она лежит в твоей коробочке.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2014, 16:33 |
Фигасе, надо будет попробовать, а то 100-150 дырок и сверло в утиль. Все никак не могу заставить себя купить высокооборотистый моторчик с патроном, да приколхозить к нему станинку, сверлю шуруповертом поэтому ненавижу сверление, а смд ни глаза ни руки не тянут.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Я купил себе парочку вот таких http://www.ebay.com/itm/Micro-PCB-CNC-Carb...=item418297b840 комплектов и горя не знаю,только шуруповерт им противопоказан.А для больших отверстий,что бы каждый раз не искать и не переставлять сверла вот такой http://www.ebay.com/itm/3pc-Quick-change-1...=item35c792c020 комплект.
Ну скажем глаза я легко исправляю окулярами коими раньше чаще других пользовались часовщики ну а руки видимо зависит от выпитого ранее горячительного. Батенька так у тебя тогда еще зрение классное! ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Фигасе, надо будет попробовать, а то 100-150 дырок и сверло в утиль. Все никак не могу заставить себя купить высокооборотистый моторчик с патроном, да приколхозить к нему станинку, сверлю шуруповертом поэтому ненавижу сверление, а смд ни глаза ни руки не тянут. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
А для больших отверстий,что бы каждый раз не искать и не переставлять сверла вот такой http://www.ebay.com/itm/3pc-Quick-change-1...=item35c792c020 комплект. Genadiy А как такое сверло называется ? Может где по ближе найду . Да чесно говоря , никогда не видел таких , на етом форуме недавно о них узнал. Помоему гдето Дантст хвастался таким . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.6.2014, 23:45 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Первая же ссылка в гугле http://domsnachala.ru/stupenchatoe-sverlo/ написал сверло с разными диаметрами,а вообще правильно ступенчатое сверло. Тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 много разных
Сообщение отредактировал Genadiy - 28.6.2014, 23:59 |
пысы. А вот тому товарищу, который тут посоветовал все дырочки делать 0,4 для центровки, я бы сказал пару ласковых. После сверления бОльшим сверлом, медь развальцовывается вокруг отверстий наружу, и приходится потом люто наждачить плату, что бы залудить можно было, так что не годится такая технология, надобно в лайоуте делать дырочки какого положено диаметра. Ефект будет на порядок лучше , если сначала залулить дорожки а потом сверлить, ( ето касаетса даметров от 0.4 до 2 мм ) нужным диаметром сверла то заусенок почти нет при условии нормально заточенонго сверла ну и высоких оборотв естественно . Первая же ссылка в гугле http://domsnachala.ru/stupenchatoe-sverlo/ написал сверло с разными диаметрами,а вообще правильно ступенчатое сверло. Тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 много разных Спасибо Genadiy за интересную инфу . На ебей никогда не покупал . Как по мне, далеко и не серьозно такую мелочовку так далеко покупать . На аукро нашол такие сверла . Как созрею к такой покупке то обзаведусь такой штуковиной . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.6.2014, 23:54 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 23:27 |
