![]() Что это такое? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
На мой взгляд этот автомат не совсем обычный, т.к. имеет защиту только в цепи фазы, а в цепи ноля - обычный выключатель, без защиты. 1P+N такие одномодульные автоматы не редкость. У EKF даже есть серия АВДТ-63 М. Одномодульное УЗО, чистый китай...на тех же заводах и заказывают наверняка, что и обсуждаемые выше изделия. Отзывы на них нехорошие слышал, но в руках сам никогда не видел. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Вот УЗО А то судя по цене обычный автомат, скорее всего продавец ошибся в описании. Многие продавцы не разбираются в том, что продают...тупа скопировал описание, да и выставил лот. Во-первых, судя по картинке это не УЗО, а дифавтомат (под рычажком кнопка ТЕСТ). Во-вторых, наличие в названии данного аппарата Vigi обозначает, что имеется защита от токов утечки. В-третьих, на "морде" есть номиналы: ток расцепителя - 25А, ток утечки - 30 мА, значок "~" - тип АС. 1P+N такие одномодульные автоматы не редкость. У EKF даже есть серия АВДТ-63 М. Одномодульное УЗО, чистый китай...на тех же заводах и заказывают наверняка, что и обсуждаемые выше изделия. Отзывы на них нехорошие слышал, но в руках сам никогда не видел. Там кстати сбоку написано "made in China". Но не в этом дело, в Китае производя не только вот такие УЗО, автоматы. Там кстати сейчас производится серия силовых автоматов ШЭ CVS до 600 А (старая линия автоматов NB), контакторов Tesys E, автоматы Easy9 и EazyPack и пр. И применяется оно на различных предприятиях Украины и все нормально функционирует. |
Во-первых, судя по картинке это не УЗО, а дифавтомат (под рычажком кнопка ТЕСТ). Во-вторых, наличие в названии данного аппарата Vigi обозначает, что имеется защита от токов утечки. В-третьих, на "морде" есть номиналы: ток расцепителя - 25А, ток утечки - 30 мА, значок "~" - тип АС. Прошу прощения, под "УЗО" я конечно же имел ввиду диф. автомат. Там кстати сбоку написано "made in China". Но не в этом дело, в Китае производя не только вот такие УЗО, автоматы. Там кстати сейчас производится серия силовых автоматов ШЭ CVS до 600 А (старая линия автоматов NB), контакторов Tesys E, автоматы Easy9 и EazyPack и пр. И применяется оно на различных предприятиях Украины и все нормально функционирует. Китай/китаю рознь. Качество может быть хорошим, а может быть ниже плинтуса. Зависит от завода и количества уплаченных денег. Вот придет мною заказанный диф. автомат, и посмотрим что можно сделать за копейки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38410 ![]() |
А вот дифавтомат без кнопки ТЕСТ
http://www.elektro-market.by/company/news/58/ |
А вот дифавтомат без кнопки ТЕСТ http://www.elektro-market.by/company/news/58/ Кнопка "ТЕСТ" снизу, под рычажком. |
А вот дифавтомат В описании сказано, что это электронный дифавтомат. Не раз слышал мнения практикующих электриков, что электронные УЗО хуже работают, чем традиционные электромеханические. Причем, в чём именно "хуже" - чёткого ответа не нашел. Может, кто-нибудь из опытных спецов выскажется по этому поводу? p.s. Себе домой и на дачу поставил электромеханические (правда, давно уже, тогда на рынке электронные только появлялись). |
Электронное хуже тем, что оно состоит из бОльшего числа элементов
С точки зрения теории вероятностей, например, вероятность неотказа одного элемента составляет ну пусть 0,99 Первое устройство состоит из 10 элементов, тогда вероятность неотказа этого устройства 0,99^10=0,904 А второе устройство состоит из 100 элементов, тогда вероятность его неотказа составит 0,99^100=0,366 Как видно, разница огромная Вот и тут примерно аналогично |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
+ электронному нужно потреблять мизерное количество энергии для работы, а если рассудить во что это выливается получается примерно следующая картина:
отгорает ноль, защищаемый прибор барахлит, ток побежал на корпус прибора... как ведёт себя УЗО 1. Электромеханическое - видит небаланс - отрубает 2. Электронное - нет питания (ноль то отлетел), раз не жрёт то не работает, раз не работает, то не видит небаланс, раз не видит, то ничё не делает. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.6.2014, 13:24 |
При чем тут ноль? Задачи у узо другие
хм....напишу проще.
Если отгорит ноль и какой ни будь недалёкий человек коснётся фазы электромеханическое узо отключит, электронное - нет. |
хм....напишу проще. Если отгорит ноль и какой ни будь недалёкий человек коснётся фазы электромеханическое узо отключит, электронное - нет. А как электромеханическое УЗО определит без ноля ток утечки? Принцип действия УЗО основано на методе сравнения - сравниваются значение тока, протекающие по фазному и нулевому проводу. Так как токи в этом случае равны, то отклонение по одному из них отличается от значения тока, протекающему во второму проводу. И если величина утечки превышает установленное значение, тогда и срабатывает защита. |
А как электромеханическое УЗО определит без ноля ток утечки? Элементарно ))Сравнит ток в нулевом проводе (который будет равен 0) и в фазном (который будет равен току замыкания фазы через человека на землю). Результат не будет равен нулю, что и вызовет (если dI больше уставки УЗО) срабатывание расцепителя за счет минимальной энергии, полученной от дифтрансформатора УЗО. В электронном УЗО расцепитель отключается за счет энергии источника питания через усилитель ошибки по сигналу диф.тр, а не напрямую от диф.тр. |
Элементарно )) В электронном УЗО расцепитель отключается за счет энергии источника питания через усилитель ошибки по сигналу диф.тр, а не напрямую от диф.тр. ![]() Есть ещё электронные узо со встроенным источником питания, но на мой взгялд - чем проще тем лучше, так что я за электромеханическое) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.6.2014, 15:05 |
Basill, согласен с замечанием. Завтыкал что-то....
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
![]() Есть ещё электронные узо со встроенным источником питания, но на мой взгялд - чем проще тем лучше, так что я за электромеханическое) наверное логичнее делать электронное узо , которое будет отключать цепь при пропадании питания слышал есть такие... -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Это ДА или УЗО? Вот это http://ru.aliexpress.com/item/DPNL-1P-N-16.../625665109.html точно дифавтормат. Посмотрите на схему на нем, там обозначен ТМ расцепитель. Это электромагнитное или электронное устройство?
У вас Schneider Electric 32A 30MA DPNA Vigi + ELE 1P + N 230 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Кнопка Тест это все фигня. Я проверяю срабатывание всегда на конечной розетке замыканием рабочего нуля на защитный ноль.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вот это http://ru.aliexpress.com/item/DPNL-1P-N-16.../625665109.html точно дифавтормат. Посмотрите на схему на нем, там обозначен ТМ расцепитель. Спасибо. А вы могли бы у этого же поставщика найти УЗО? И, вообще, что это за фирма такая TOMZN? |
Вот это, по-моему, УЗО.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 3:12 |
