Электроплита , Нужен совет |
24.6.2014, 22:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 |
Переход через колодку или через клеммники на медь - это сильно! Специально для вас анитФУУУУУ - муфта POLJ-01/4X4-16. Автор - вы бы хоть розеточку свою показали... а то мало ли.. А вы мощность печки смотрели? Или думаете, что стандартная розетка 10/16 А может выдержать 6 кВт? Сообщение отредактировал Support - 24.6.2014, 22:14 |
24.6.2014, 22:42
Цитата Специально для вас анитФУУУУУ... А зачем в крайности? А про переход с алюмишки на медь через ранее показанный клемник... это что-то из разряда вредных советов, учитывая про какую нагрузку речь идёт.Что же до розеток, то для электроплит умные люди придумали розеточку и вилочку, несколько отличающуюся от предложенного вами промварианта...
25.6.2014, 8:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Какой нахрен клеемник?! Автор, бери ТВ 3503 для перехода!!!
В ранее показаном клеемнике, алюминий с медью будут точно так же весело соприкасаться, меняем шило на мыло? По поводу ваго: Слышал о ваго, контакты которых, априори смазаны токопроводящей пастой, но в живую не видел) (Либо видел но не знал, что они такие). Так что Al-Cu через них лучше с пастой. Вот правильный вариант перехода через колодку ал-медь. + вариант замены розетки, но я его не предлагал, поскольку вилка на плите вероятнее всего тоже поменяется, и, как следствие, может слететь гарантия установщика (а в некоторых особо хитрых магазинах и гарантия на плиту) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 8:27 |
25.6.2014, 12:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40065 |
Какой нахрен клеемник?! Автор, бери ТВ 3503 для перехода!!! В ранее показаном клеемнике, алюминий с медью будут точно так же весело соприкасаться, меняем шило на мыло? Про него и думаю ) Через него медь с алюминием можно соединить с большой нагрузкой, или все таки не рекомендуется? 2savelij® 2haramamburu Понятно что розетка розетка не домашняя, а вот такая - http://zametkielectrika.ru/wp-content/uplo...B_7-600x417.jpg Сообщение отредактировал amigo83 - 25.6.2014, 12:27 |
25.6.2014, 13:01
Можно с большой нагрузкой, уже писал, что 3503 расчитан на 35 ампер, 4503 на 45 А. (35 ампер даёт нагрузка около 7,5 кВт). С аллюминием дружит, пскольку прижатие осуществляется шайбой под винтом к стальной пластине (которая при контакте с алюминием и протеканием по проводнику тока не образует оксидную плёнку, как в случае с медью или латунью)
Для справки, приведённая Вами розетка с вилкой это РШ-ВШ, расчитана на ток 32 А. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 13:09 |
25.6.2014, 15:09
Можно с большой нагрузкой, уже писал, что 3503 расчитан на 35 ампер, 4503 на 45 А. (35 ампер даёт нагрузка около 7,5 кВт). С аллюминием дружит, пскольку прижатие осуществляется шайбой под винтом к стальной пластине (которая при контакте с алюминием и протеканием по проводнику тока не образует оксидную плёнку, как в случае с медью или латунью) Для справки, приведённая Вами розетка с вилкой это РШ-ВШ, расчитана на ток 32 А. У меня похожая на эту. Вообще я не планирую пользоваться одновременно всей плитой и духовкой, обычно занято одна-две конфорки. В праздники может прибавится духовка. А на колодке там раздельные контакты? То есть мне нужна одна тройная? |
25.6.2014, 15:26
Да, одна тройная колодка вам понадобится, для однофазного подключения.
25.6.2014, 15:48
Любая розетка априори д.б. расчитана как на подключение меди, так и алюминия... так что все эти "переходы" - глупость!
25.6.2014, 15:52
Недавно лепил такую розетку на удлинитель для сварочного аппарата, там латунные контакты. С алюминием у них конечно отношения лучше чем у меди, но всё равно латунь с алюминием рано или поздно окислятся.
Вон и автор пишет, что их зачищать приходится периодически чтоб не грелись. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 15:53 |
25.6.2014, 15:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40068 |
25.6.2014, 16:03
так там нагрев то может от изначально заниженного провода... Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Смазал солидолом - и в путь!
В неагрессивной среде такому соединению мало что грозит А вообще - любое соед. разнородных металлов не равно соед. однородных -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.6.2014, 16:15
Да, одна тройная колодка вам понадобится, для однофазного подключения. Спасибо. +1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится) Что посоветуете? так там нагрев то может от изначально заниженного провода... Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Смазал солидолом - и в путь! В неагрессивной среде такому соединению мало что грозит А вообще - любое соед. разнородных металлов не равно соед. однородных Со старой плитой то проблем не было, а мощность вряд ли намного ниже была.. Плита была электра 1001 |
25.6.2014, 16:25
Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Не видел к сожалению. Всегда применяли при производстве наконечники или медно-алюминиевые или луженые... Со старой плитой то проблем не было, а мощность вряд ли намного ниже была.. Плита была электра 1001 Не нашел описания на электра 1001, есть на электра 1001м - общая мощность потребления 9,5 кВт (на новой, по-мойму, 6,5квт). Так что если раньше не грелось, то поменяйте розетку на 32-40 А, как предлагал savelij®, и все. Сообщение отредактировал Support - 25.6.2014, 16:26 |
25.6.2014, 16:27
А давно ли появились алюмедные (наконечники, гильзы, шайбы)?
Луженые люминиевые - не видел ни разу -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.6.2014, 16:51
Не нашел описания на электра 1001, есть на электра 1001м - общая мощность потребления 9,5 кВт (на новой, по-мойму, 6,5квт). Так что если раньше не грелось, то поменяйте розетку на 32-40 А, как предлагал savelij®, и все. Может и "м", думаю одно и тоже. На новой плите считали без духовки, только блины. Общая мощность 7.9 кВт. Но все равно меньше. Насчет розетки это первое что я хочу сделать ) Осталось найти где купить. В чип и дип съезжу, или на рынок схожу строительный. |
25.6.2014, 20:39
+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится) А вот это зря... область применения этих клемников несколько шире, если правильно их применять... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2014, 21:15
Цитата Вы никогда не видели как к медным шинам цепляют люминиевые наконечники и наоборот? Во всех старых подстанциях алюмин шины к медным рубильникам прицеплены. Полвека простояли - полет нормальный.Цитата если правильно их применять... А это как? Алюминиевый провод точечно прижать одним болтиком? А как же текучесть алюминия?
25.6.2014, 21:41
А я про применение их для алюминия и не заикался.
25.6.2014, 22:14
+1 , хуже таких колдок наверно ничего не бывает, это только лампочку через неё включать и то со временем отвалится) Что посоветуете? это про клеемник с латунными трубками с зажимом под болт) а колодка ТВ - гуд) Далее по теме, наткнулся сейчас на прикольную статью, сразу вспомнил эту тему, поэтому выложу) тыц Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.6.2014, 22:18 |
25.6.2014, 22:17
А я про применение их для алюминия и не заикался. Автору-то надо алюминий нарастить медью. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:54 |
