583 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 22.6.2014, 18:58
Сообщение #6001
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(IGBT @ 22.6.2014, 15:28) *
вот скоростная камера и осцил импульса.
Их то я насмотрелся от пуза. Я имел ввиду непосредственно вносить изменения и отслеживать поведение дуги.
Ну блин описывал я это всё года 4-5 назад так меня шапками закидывали, тогда ещё на 555 было сделано, предлогали МП42 поставить. Смотрите мои старые посты, там был весь алгоритм описан..........
Варю я 99%времени в СО, бывает в смеси, в ней метал не так греет. Брызг нет ни там не там.....Skif, а ты на какой частоте думаешь, когда представляеш процесс сварки. Это не прикол..........
Я что-то помню, там речь шла о времени сброса капли. Или ошибаюсь?
А о какой именно частоте вопрос? генератора или частоте КЗ?
И это я так понимаю токовый осцилл с вашего дивайса?
Цитата(gyrator @ 22.6.2014, 15:48) *
А вы, дядько, дужэ скрытный......
icon_biggrin.gif я тоже почитывая форумы заметил, что IGBT все больше любит загадками говорить.
Гиратор, я тут бредя домой размышлял, это получается, что для того, чтобы работать с Кзап>0.5 это придется дросселяку с кучей железа тулить, дабы поиметь неразрывные токи?
PS /
Дык, на мастерах всё это обсусоливалось годов 6-8 тому взад
Это понятно, но в жизни бывают такие моменты, что успеть все категорически не получается, а потратить время на чтение форумов становится непозволительной роскошью. Поэтому, быстрее обратиться к кладезям электронной мудрости и опыта, даже понимая, что достаешь эти кладези пережеванным.
Сообщение отредактировал Skif - 22.6.2014, 19:26
meandr
сообщение 22.6.2014, 19:53
Сообщение #6002
Пользователь №: 39789
PS / Это понятно, но в жизни бывают такие моменты, что успеть все категорически не получается, а потратить время на чтение форумов становится непозволительной роскошью. Поэтому, быстрее обратиться к кладезям электронной мудрости и опыта, даже понимая, что достаешь эти кладези пережеванным.
Евгений я получил сообщение в течении недельки отправлю .
Из всего выше перечисленног понятно только одно становиться . Лучше дроссель. Надежно и сердито. Ну пару кг в плюсе . Все равно со2 в большинстве случаев стоит стационарно. Я начинаю думать , что мне как хоббисту может оно и не когда не понадобиться. Если у кого нибудь хобби корень шва полуавтоматом заваривать. На Релоне 175 эту ручку крутил , единственное что заметил в одном случае плоский шов, в другом он выпуклый. А когда аргон подключил эта функция вообще заблокироваллась.
Сообщение отредактировал meandr - 22.6.2014, 19:56
IGBT
сообщение 22.6.2014, 22:56
Сообщение #6003
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
С гуратора пример беру, одни обои а толку как секса с резерватива, получишь готовое решение, можешь и думать перестать. В правилах форума нет условия давать только готовое решение, а подсказать, пнуть в нужрую сторону можно. Любитеь обоев, раз такой грамотный, мог бы уже понять о чём я пишу, а он как туил свою 3845, так оно и осталось. Притулил бы хочь пару 555 и один МП42 для приличия.........
Гуратору
И где на мастерах такое було.
Вы блин ещё кз0.6 притулите, особенно в ВИРТУАЛЕ type.gif сваржик вы наш....... В виртуале все умные, а на практике БРЫЗЖЕТ и хер что окромя дРочеля есть durak.gif
Комп для того, что бы работать, а не писать глупости.
PS может я и гавнюк, что не открываю все секреты, но энто моё аФторское право, олегу1ма показал свою силу, так он её 1в1 выложил. до меня токмо ТЛ431 обсуждали, а про люминь и STT даже не догадывались................ Так , что пинать не надо, ато ВЯКАТЬ перестану, наработак багато. Кому это адресовано сам знает, еще со времён ИВАНЫЧА.............
Сообщение отредактировал IGBT - 22.6.2014, 23:29
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
sergey777.68
сообщение 23.6.2014, 6:33
Сообщение #6004
Пользователь №: 24348
Многие повторяют выложенные схемы (особо шустрые улучшают их)и не надо на это так сильно реагировать.Главное создать шедевр. beer.gifи не забывать автора. icon_biggrin.gifуказать мелкими буквами.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.6.2014, 6:42
IGBT
сообщение 23.6.2014, 9:04
Сообщение #6005
Цитата(gyrator @ 23.6.2014, 7:33) *
Годов шесть-семь тому взад, на мастерах, мы с СЭМэном перетирали леменеварку на АС довольно подробно,
Да вы лжец сударь. Конечно если мы думаем об одном и том же СЭМе Ещё 22.9.2010 СЭМ был не вкурсе................................
Сообщение отредактировал IGBT - 23.6.2014, 14:46
meandr
сообщение 23.6.2014, 21:56
Сообщение #6006
Цитата(Maaris @ 30.5.2014, 14:52) *
давно работает два полуавтомата,один-1ф,второий-3ф
а есть фотки силовухи?
Сейчас внимательнее прочитал форум. Посмотрел печатку zond сделал фото силы. Думаю что надо делать другую силу. рисовал сам. не понимая специфики ошибочно гнался за охлаждением. посмотрите может и не так это все страшно. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал meandr - 23.6.2014, 22:09
Maaris
сообщение 24.6.2014, 12:30
Сообщение #6007
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
своих нету,но примерно вот такие,толЬко разделены на два радиатора и драийвера по схеме.посмотрите печатки Олега,помоему оченЬ хорошие.
oleg1ma
сообщение 24.6.2014, 12:44
Сообщение #6008
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сам сейчас собираю на заказ п/а по старым своим проверенным печаткам, см силу тут
DANTIST
сообщение 24.6.2014, 13:24
Сообщение #6009
Пользователь №: 8733
Что, весь?!
Meandr, так это твое или Zonda? Не совсем понятно, как крепятся радиаторы к плате. Ясно, что винтами. Но пока их не видно и куда их ставить?
Ключ и диод на внешней стороне радиатора, в случае чего, поменять легко. А те, что на внутренней? Что за проблема поставить все на внешней стороне радиаторов? Радиаторы с виду большие, а площадь слабенькая.
Между радиаторами ты не планировал ставить транс силовой? По моему, там места хватит и для дросселя. Или у тебя был такой кусок текстолита (буржуйского) и тебе жаль было его резать?
Поставь транс между радиаторами (радиаторы поверни внутрь ребрами) и с торца дунь вентилятором. Думаю, будет класс!
А где твой блокировочный кондер по питанию ключей? Или его из-за радиатора не видно?
sergey777.68
сообщение 24.6.2014, 13:33
Сообщение #6010
Олег не зря показал достойную силу.Может не стоит создавать новое в первый раз. smoke.gif
Wasiliy61
сообщение 24.6.2014, 16:29
Сообщение #6011
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мне кажется ключики находятся далеко друг от друга, и блокировочные кондюки окажутся на длинних дорожках, хотя может это так кажется из-за низких рёбер радиаторов.
Lemm
сообщение 24.6.2014, 17:53
Сообщение #6012
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(meandr @ 23.6.2014, 22:56) *
сделал фото силы.
на будущее - заливка припоем дорожек пользы не имеет . лучше усилить кусочком медного провода поверх , припаяв точками . проводимость припоя в 5 раз хуже меди .
meandr
сообщение 24.6.2014, 17:59
Сообщение #6013
Понял что лучше переделывать. Думал что между радиаторами транформатор расположить. Сам рисовал да не то.
meandr
сообщение 24.6.2014, 20:38
Сообщение #6014
Цитата(DANTIST @ 24.6.2014, 14:24) *
Что, весь?!
Да почти весь иногда через страницу. цель сделать аппарат. интересно до безобразия. интересно иза тиг так как мне этот вид больше нравиться как хоббисту. может кто то считает можно и купить и варить. это слишком просто. интересна исследовательская работа хотя бы для самого себя. Спасибо большое что направили в нужное русло!!! И еще ..... знающие меня поймут когда с чем то долго работаешь то результат когда выходит не сравниться не с каким наркотиком. Кто то пьет кто то прыгает с парашютом кто то катается на велосипеде а кто то паяет и делает руками. Представ те на минуту жизнь без творчества? был большой перерыв паяльник год в руки не брал. случайно наткнулся на управу Скифа и тут пошла жара!
Попытаюсь разобраться с силой ОЛЕГА теперь. Т.Е из твоей разработки я понял что участок драйвера надо делать на отдельной плате? лАУТЕ обозначения диодов и резюков верное?
Цитата(oleg1ma @ 26.12.2013, 14:45) *
На заказ попросили сделать силовуху + драйвера с отр. смеш.+преобразователь 12-2х22вольта, может кому пригодится.Вот такая вышла.
Олег моя схема отличается от твоей. У меня PA_skifV2
Сообщение отредактировал meandr - 24.6.2014, 20:56
oleg1ma
сообщение 24.6.2014, 20:54
Сообщение #6015
Из: Глобино UA
А в чем различие-то??
meandr
сообщение 24.6.2014, 21:12
Сообщение #6016
У меня КТ973А. у вас стоят как я понял драйвера к которым подводятся 12В я еще со старой схемой вожусь я тему драйверов пропустил. стабилитроны на затворы стоят по другому
Сообщение отредактировал meandr - 24.6.2014, 21:16
Genadiy
сообщение 25.6.2014, 10:25
Сообщение #6017
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Попалось на глаза http://www.taobao.com/view_image.php?spm=2...e=1424&fv=9
meandr
сообщение 25.6.2014, 16:25
Сообщение #6018
Цитата(Genadiy @ 25.6.2014, 11:25) *
Дружище у меня от этой штуки рука отваливаеться после часа. плюс труднодоступные места сложно проваривать. ну это только мое мнение а так за неимением другого хороша вещь!!!
Genadiy
сообщение 25.6.2014, 17:07
Сообщение #6019
Из: Kiev
Так я о том что это для люминия и чем лепить самому -проще купить цена не кусючая,а для остального обычный рукав
IGBT
сообщение 25.6.2014, 19:00
Сообщение #6020
Так вы что труднодоступные места не чистите? У меня руки отваливаются от бормашины, а варить это самое простое, особенно такой варилкой. Тиговщики за те места куда этой штукой трудно долесть, вообще не берутся............
Сообщение отредактировал IGBT - 25.6.2014, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 17:15
