![]() дополнительная фаза |
Гость_Гость_Галина_*_* |
Здравствуйте! У меня проблемы с электричеством в частном доме, вызвали электрика, он сам что-то не знает, сказал что проконсультируется с руководством. Вообщем, когда включаем потребитель ( ну чайник, к примеру) в розетку, происходит замыкание двух фаз: А и С, и после этого возникает контакт...почему?)) В розетке 220 между 1 фазой и 0. Т. е. непонятно почему появляется дополнительная 1 фаза.
Все понятно! Электрик вам все починит, ждите
Из вашего рассказа трудно что-либо понять. Поподробнее пожалуйста.
Гость_Ujcnm1_* |
Ну хотя бы не с технической стороны, а с бытовой. У вас трехфазный ввод в дом или однофазный? Вы включаете чайник в розетку и... как далее все выглядит, что происходит? Как определили что
Цитата происходит замыкание двух фаз: А и С, и после этого возникает контакт.. Если это электрик сказал, то похоже он "за электричество тоже не шарит". Или это банальный развод на бабки.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
вызвали электрика, он сам что-то не знает, сказал что проконсультируется с руководством. Это наверно подданый Джен Псаки ![]() Вообщем, когда включаем потребитель ( ну чайник, к примеру) в розетку, происходит замыкание двух фаз: А и С, и после этого возникает контакт...почему?)) В розетке 220 между 1 фазой и 0. Т. е. непонятно почему появляется дополнительная 1 фаза. Возможно возникает не контакт, а КЗ? |
Гоните в шею этого электрика, у него хоть лампочка на проводках с собой была или тестер?))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
то не вторая фаза появляется то ноль пропадает.
Я сразу так подумал, но автором со слов электрика сказано
Цитата происходит замыкание двух фаз: А и С, Вдруг там в самом деле три фазы?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Но тогда бы у него чайник бы сгорел и др. бытовые приборы Имелся ввиду такой вариант. В предыдущем сообщении каюсь - не 380, всё же одноименная фаза. На нуле будет потенциал равный Uф минус падение напряжения на чайнике. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 24.6.2014, 10:59 |
Падение напряжения равно 0, т.к. ток не течет
Вообще не пойму, что в этой теме можно обсуждать...
Воду в ступе толочь только |
Тем более что авторша молчит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
Бывало у меня такое ,может быть некачественный монтаж розетки , фазный провод ,да ещё ПВ-1 лежит на заземляющем контакте розетки, когда вилку запихиваешь, заземляющий контакт упирается в этот провод , со временем изоляция на фазном проводе продавливается и получается КЗ, когда вилки в розетке нету, всё хорошо , когда вилка в розетке - КЗ. лечится перемонтажом розетки
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 25.6.2014, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 15:10 |
